![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
kolodok хотел еще спросить, можно ли использовать в дросселе вместо одной жилы набор из нескольких подобрав их количество по необходимому сечению ? можно!! Здравствуй ув.kolodok.Вопрос такого плана о ТС-270,они есть двух видов в одних сечение45см2.из4шт,или50см2из4шт.Если мотать тр. для ПА.то первичка дл обоих 163вт. или както по другому считать.Какая будет габаритная мощность при сечении окна40см2.СПАСИБО! да два вида.. один намотан люминием он чуть меньше.. другой намотан медью чуть больше!! для 4х тс 1.2-1.3 кв получается первичка 152витка!!!при условии если сердешники не лопнутые!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 ![]() |
УВАЖАЕМЫЕ СВАРКОСТРОИТЕЛИ!!! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС УВАЖАЕМЫХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! ЖЕЛАЮ ВАМ СЧАСТЬЯ,БОДРОГО ЗДОРОВЬЯ,БЛАГОПОЛУЧИЯ В СЕМЬЕ, И УДАЧИ В ВАШЕМ ТВОРЧИСТВЕ!!! С ув. ДЕД БОРИС,
Сообщение отредактировал bodik5 - 31.12.2011, 23:54 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25556 ![]() |
Oleg1ma. Я сделал сварку-постоянку+полуавтомат.Регулировку использувал фазоимпульсную 2 диода+2 тиристора.Схемка простая, но при шыроком диапазоне большые провалы.Посоветуй ,как сделать регулировку от 18до 50 Вольт?
Oleg1ma. Я сделал сварку-постоянку+полуавтомат.Регулировку использувал фазоимпульсную 2 диода+2 тиристора.Схемка простая, но при шыроком диапазоне большые провалы.Посоветуй ,как сделать регулировку от 18до 50 Вольт? Очень класная схемка у меня стоит позаимствована у фирмы линколь электрик, пошла сразу и без проблем, на моем аппарате максималка 49 вольт, регулировка примерно от12-15 и до упора. Пока могу скинуть мануал со схемой аригинала я думаю разобраться там будет несложно! Если появятся вопросы с удовольствием помогу!
Oleg1ma. Я сделал сварку-постоянку+полуавтомат.Регулировку использувал фазоимпульсную 2 диода+2 тиристора.Схемка простая, но при шыроком диапазоне большые провалы.Посоветуй ,как сделать регулировку от 18до 50 Вольт? Диапазон для п/а очень велик, не видя схемы вашей так сразу и не скажеш, подумайте над комутацией вторички на два диапазона.Ну и с провалами боротся только приличной емкостью конденсаторов и хорошим дросселем с вольтодобавкой. |
wkaktuz.Спасибо за схемку ,прошу извенения ,но в вашей схеме много коммутаций по вторичке .на сегоднишний день сложно найти переключатели свыше 100 ампер+ габариты.Меня интересует провереная схема без провалов по нулю в шыроком диапазоне
oleg1ma,емкость задирал до 40 000 Мкф эфэкта не наблюдал.Чем меньше уменшаю -тем больше провалы ,дросель без вольтдобавки ,хотя я сомневаюсь, что с вольтдобавкою даст какой-нибудь эфект.Если я не прав поправте меня.Нащёт коммутации по вторичке я согласен, но как я высказовался выше ,проблема с мощнымы переключателями. Болтовые соединения и перемички как таковы-это выход но охота сделать что-нибудь компактнее и без лишних перемичек |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 ![]() |
wkaktuz.Спасибо за схемку ,прошу извенения ,но в вашей схеме много коммутаций по вторичке .на сегоднишний день сложно найти переключатели свыше 100 ампер+ габариты.Меня интересует провереная схема без провалов по нулю в шыроком диапазоне oleg1ma,емкость задирал до 40 000 Мкф эфэкта не наблюдал.Чем меньше уменшаю -тем больше провалы ,дросель без вольтдобавки ,хотя я сомневаюсь, что с вольтдобавкою даст какой-нибудь эфект.Если я не прав поправте меня.Нащёт коммутации по вторичке я согласен, но как я высказовался выше ,проблема с мощнымы переключателями. Болтовые соединения и перемички как таковы-это выход но охота сделать что-нибудь компактнее и без лишних перемичек Эту схему брал за основу она 3х фазная, я делал на 220вольт, конкретно взял драйвера управления тиристоров и комутацию вторичной обмотки, дроссель и кондеры еще неотрегулировал, но уже есть результат положительный. Мощьный переключатель стоит для использования источника с подающим аппаратом (полуавтомат), переключатель хотел использовать стандартный перекидной для фаз, по току самый раз, можно использовать одну секцию из трех ( по желанию). Дроссель буду использовать ОСМ-04 как порекомендовал Колобок. Полную схему для желающих выкину чуть позже, еще ненарисовал! |
Чем меньше уменшаю -тем больше провалы ,дросель без вольтдобавки ,хотя я сомневаюсь, что с вольтдобавкою даст какой-нибудь эфект.Если я не прав поправте меня. Гдето на ветке выкладывал ссылку на книху Володина, там он доходчиво обьяснил, какой дроссель как мотать для полуавтомата с тиристорной регулировкой.Почитайте очень полезное чтиво.С наступающим Новым Годом!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.3.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22247 ![]() |
Всех поздравляю С Новым Годом!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2011 Пользователь №: 25451 ![]() |
Всех С Новым Годом .Здоровья,счастья,удачи и чтобы не было проблем.
Народ, всех поздравляю с новым годом!
Yurybka, такая конструкция г...., 100% и покачеству работи и по стоимости
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2009 Из: г.Луганск Украина Пользователь №: 15836 ![]() |
Здравствуйте С наступившим Новым Годом!
Подскажите, собираю полуавтомат железо 80 см2 (тор 250х135х157) - хуже не будет при таких габаритах, думаю включить первичку между фазами т.е. на 380вольт. Аппарат двигаться не будет вес и габариты значения не имеют. Сообщение отредактировал maximelyn - 3.1.2012, 21:32 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Дорогие форумчане всех вас поздравляю с прошедшим праздником!
Ув.kolodok нашел такой транс, по габаритам сердечника можно его использовать для создания дроселя? Шинка квадратного сечения с изоляцией 10х10 мм медь по подcчетам влезет 14 витков до полного заполнения. Есть еще такой же транс если сложить их вместе и использовать как один? |
Дорогие форумчане всех вас поздравляю с прошедшим праздником! Ув.kolodok нашел такой транс, по габаритам сердечника можно его использовать для создания дроселя? Шинка квадратного сечения с изоляцией 10х10 мм медь по подcчетам влезет 14 витков до полного заполнения. Есть еще такой же транс если сложить их вместе и использовать как один? Сложи под две катушки и мотай, шинка толстовата ищи другую.На картинке, как делать дроссель |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 16:25 |
