Светодиодная лента , вопросы.. |
27.12.2011, 17:41
Интересует вопрос питания светодиодной ленты, в частности, возможно ли питание СД-ленты трансформатором для галогенных ламп? как доработать такой трансформатор, чтоб можно было питать СД-ленту? какие возможны последствия при подключении ленты на прямую к трансформатору? У меня есть своё мнение, но интересно выслушать что думают другие специалисты, может у кого-то есть опыт..
27.12.2011, 19:07
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 |
Светодиодные ленты лучше подключать через диодный мост. Напрямую от трансформатора - мигать будет.
2.1.2012, 10:23
я не пойму, то ли в эту ветку никто не заглядывает, то ли никто не шарит? неужели лента - такая новинка что никто ничего не может сказать!
2.1.2012, 12:13
Цитата ...то ли никто не заглядывает, то ли никто не шарит... А вариант, что просто влом что-то писать или напрягать мозг в праздничные дни... уже не рассматривается?
2.1.2012, 14:18
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
то ли никто не шарит? Сказано было выше, что сабж питается от ПОСТОЯННОГО напряжения; а галогенки, через транс - от ПЕРЕМЕННОГО. Разницу объяснять, надеюсь, не надо. Цитата Светодиодные LED ленты (по-английски light emitting diode, или LED), изготавливают для питания от напряжения 12 или реже 24 Вольта от сети 220 В. Они требуют специальных импульсных стабилизированных источников питания довольно значительной мощности. Такие блоки питания изготавливают по схеме импульсного преобразователя на широкий ассортимент мощностей - от 30 до 400Вт. Для рассчёта требуемой мощности БП, надо знать количество подключаемых светодиодов, длинну светодиодной ленты и потребляемую мошность одного метра. Кроме того, для нормальной работы БП, нужно оставлять запас по мощности 20%. Блок питания для LED лент должен подбираться ещё и по рабочему напряжению ленты. отсюда Сообщение отредактировал Roman D - 2.1.2012, 14:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.1.2012, 16:13
ясно всё с вами... ладно, сам разберусь..
2.1.2012, 16:29
2.1.2012, 17:28
Вам того же
16.1.2012, 15:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25644 |
12 вольт постоянного тока. И все бутет нормаль.Если на машину цеплять - тогда от аккумулятора или от генератора(после выпрямителя).
10.2.2012, 19:55
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 25944 |
Для рассчёта требуемой мощности БП, надо знать количество подключаемых светодиодов, длинну светодиодной ленты и потребляемую мошность одного метра. Кроме того, для нормальной работы БП, нужно оставлять запас по мощности 20%. Блок питания для LED лент должен подбираться ещё и по рабочему напряжению ленты. Вот пример расчёта. Определяем по паспортным данным напряжение питания ленты - 12В, мощность - 8Вт, и из этого подбираем блок питания. Для точного определения мощности блока питания, зная мощность одного метра ленты и общий метраж, общая мощность, потребляемая лентой, будет найдена умножением длины ленты на мощность 1м ленты: Потребляемая мощность ленты Pобщ= Pм × L = 8Вт/м × 5м = 40 Вт. Теперь умножим получившуюся потребляемую мощность на коэффициент запаса kз = 1,2. Тогда P = Pобщ × kз = 40 Вт × 1,2 =48 Вт. По каталогу блоков питания для светодиодных лент, или самостоятельно изготовив его, выбираем блок с ближайшей большей мощностью. Но мы можем сделать гораздо проще - использовав готовый компьютерный блок питания ATX. Даже самые дешёвые модели ATX-300, которые в наших компьютерных магазинах имеют цену от 15уе, дают по 12 вольтовому выходу ток до 15А. Этого БП будет вполне достаточно для питания светодиодной ленты с потребляемой мощностью до 150Вт. Зелёный и чёрный провода при замыкании запускают блок питания, остальные провода можно вообще убрать. Для сравнения, аналогичный специальный блок питания для светодиодной ленты такой мощности будет иметь цену 50 - 70уе! |
13.2.2012, 16:28
спасибо за цитату, но как бээ не в этом вопрос стоял
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 9:15 |
