![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Для 2х колец получается загиб в районе 80 - 120 А. Адалее хоть до 1000 сердечник уже насыщен. Одно кольцо загнется при в два раза меньшем токе поэтому для дросселя первое дело сечение магнитопровода. lapa спасибо.Вот одноплат, сегодня думаю закончить уже с платой, выкладываю для наглядности, что и как скомпонованно, если кто захочет повторить. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 ![]() |
Много мноооого красиво акуратно БРАВО! Новый год с новыми идеями. я поздравляю всех |
Цитата Адалее хоть до 1000 сердечник уже насыщен И вот тогда-то он начинает грется нехило, иногда горячее провода намного. Если хилая изоляция может и обгореть именно от контакта с сердечником. Альсиферы в этом плане нмного получше будут, да не выпускаются более. Хотя для 100 Ампер такое кольцо некритично по температуре наверное |
И вот тогда-то он начинает грется нехило, иногда горячее провода намного. Если хилая изоляция может и обгореть именно от контакта с сердечником. Альсиферы в этом плане нмного получше будут, да не выпускаются более. Хотя для 100 Ампер такое кольцо некритично по температуре наверное Я на таких кольцах мотаю дросселя на сварочник Липина, он у меня на 140а, правда индуктивность чуть пониже.Нагрев дросселя в разумных пределах, ни на одном ничего пока не отгорело, и Ваш сварочник с таким дросселем на 160а пашет и не хило, так что такие кольца нормальная альтернатива альсиферу. |
Цитата так что такие кольца нормальная альтернатива Олег, если не трудно при наличии свободного времени и если есть аппарат с одним кольцом 225 снимите токо-тепловые характеристики сердечника дросселя при работе на балласте. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
lapa спасибо.Вот одноплат, сегодня думаю закончить уже с платой, выкладываю для наглядности, что и как скомпонованно, если кто захочет повторить. Обязательно повторю! А как в работе? Удачная компоновка получилась, нет перегрева-нагрева чего-либо? На E65 соотношение витков 14 к 5? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Может создадим тему, допустим:
"Миниатюризация сварочных аппаратов"? Сообщение отредактировал yjriy - 2.1.2012, 15:30 |
Может создадим тему, допустим: "Миниатюризация сварочных аппаратов"? Надо тогда указать в теме, например: "Миниатюризация сварочного аппарата однотакта на ATmega8", например. А то будет всё в куче. Ведь много и того же бармалея вариантов минитюаризации. А как там с новой версией печатной платы, которую обещали выложить? Сообщение отредактировал truevoxdei - 2.1.2012, 16:39 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Надо тогда указать в теме, например: "Миниатюризация сварочного аппарата однотакта на ATmega8", например. А то будет всё в куче. Ведь много и того же бармалея вариантов минитюаризации. Не обязательно для каждой ветки еще подветки создавать. Если кто надумает, то хватит и одной ветки по этой теме. А то развелось, типа "не спеша собираем что-то..." Уже стали по каждому возникшему вопросу ветку создавать. |
Обязательно повторю! А как в работе? Удачная компоновка получилась, нет перегрева-нагрева чего-либо? На E65 соотношение витков 14 к 5? Перегрев-нагрев еще не проверял, нужно купить разьемы, а магазины пока у нас не работают.Погонял на холостом, полет нормальный, с тр-ром мудрить не стал мотанул 17/6. |
Погонял на холостом, полет нормальный, с тр-ром мудрить не стал мотанул 17/6. Места в феррите хватило или в притык? Первичка сечением, наверное, в 1,5 ? Вообщем жду (ждем) отчет полевых испытаний. Сейчас пока всё делаю по печатке Юрия. Красава получается. Всё таки первый сверкальник инверторный. Ваш миниатюрный вариант меня очень восхитил. Так и жду, когда ферриты приедут.... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Уважаемый Олег обратите внимание где радиатор транзисторов снизу маленькое растояние между радиатором и платой( радиатор разделён и при охлаждение в одной половине радиатора воздух идёт ввех а во второй вниз)может одна половина хуже охлаждаться.С уважением.
Олег индикатор какой модели поставил на управу?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Уважаемый Олег обратите внимание где радиатор транзисторов снизу маленькое растояние между радиатором и платой( радиатор разделён и при охлаждение в одной половине радиатора воздух идёт ввех а во второй вниз)может одна половина хуже охлаждаться.С уважением. Это поправимо при повторении, если распилить радиатор не вдоль, а поперек ребер, не меняя разводку платы. Лично я не пилю, а ставлю бериллиевые прокладки. Есть еще в тумбочке. А снабберы диодов, чтобы не болтались навесом, на отдельную платку, как здесь. http://s48.radikal.ru/i121/1012/ed/e4b46cda1132.jpg http://s42.radikal.ru/i096/1012/a0/d373202f5e25.jpg Сообщение отредактировал Dedan - 3.1.2012, 13:28 |
oleg1ma, за тем пропеллером, двигатель которого расположен вплотную к трансформатору, придется понаблюдать на всех режимах выхода сварочника по току, в т.ч. макс.ток и КЗ, на предмет опасности снижения оборотов либо полной его остановки.
Частоту оборотов при отсутствии третьего провода на кулере можно смотреть на последовательно включенном в цепь его питания резисторе 1-3 Ом. Сообщение отредактировал кабельщик - 3.1.2012, 13:20 |
Может создадим тему, допустим: "Миниатюризация сварочных аппаратов"? Может быть в ветку по компоновке? Туда могли бы войти и компакт варианты. Двух зайцев, на одну сковородку. ![]() Зы. По прежнему не качается Ваш файл по магнитопроводам. Это форум еще глючит? http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=277 Сообщение отредактировал Dedan - 3.1.2012, 13:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 13:49 |
