![]() взрывозащищенные двигатели |
как определить что двигатель взрывозащищенный по ip если 54 и больше то взрывозащищенный?или по серии?или по тому и тому?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Читай ПУЭ 7.3
7.3.31. Взрывозащищенное электрооборудование подразделяется по уровням и видам взрывозащиты, группам и температурным классам. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ip это про другое - защита от влаги и пыли
Уровень взрывозащиты электрооборудования обозначается на его корпусе прямоугольником, внутри которого указывается буквы сответственно
[РН] [РП] [РВ] [РО] Самый простой уровень это РН самый крутой это РО. В зависимости от величины номинального напряжения и наибольшого возможного тока таким оболочкам или корпусам присваевается следующие обозначения (это идет в кружке) (1В) 65 вольт 100А, (2В) 127В 450А, (3В) 660В 15000А, (4В) 6000В 10000 А. Значки эти обычно сделаны при отливке корпуса электродвигателя это не табличка которая потеряется.Сейчас как эти значки тулят не знаю, закрыли шахты да и сам на пенсии. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20671 ![]() |
как определить что двигатель взрывозащищенный по ip если 54 и больше то взрывозащищенный?или по серии?или по тому и тому? по ip не определите. 1 если больше 54 то он пыле-,влаго-,но не взрывозащищенный. 2 взрывозащита не есть герметичность -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
Знак Ex-соответствие эл.оборудования стандартам на взрывозащищенное эл.оборудование. Цифры перед Ex: 2-эл.оборудование повышенной надежности против взрыва;1-взрывобезопасное эл.оборудование;0-особо взрывобезопасное эл.оборудование.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Ну это по ПИВРЭ.
А ещё существуют классификации по ПИВЭРЭ и ПИВЭ. |
как определить что двигатель взрывозащищенный по ip если 54 и больше то взрывозащищенный?или по серии?или по тому и тому? Классификация взрывоопасных зон и маркировка взрывозащищенного оборудования: http://cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80040b.html IP - защита от внешних воздействий: http://cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80040a.html Там же есть и взрывозащищенные двигатели: http://cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80045.html |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Классификация взрывоопасных зон и маркировка взрывозащищенного оборудования: http://cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80040b.html IP - защита от внешних воздействий: http://cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80040a.html Там же есть и взрывозащищенные двигатели: http://cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80045.html Рекламка ![]() По обозначению взрывозащиты есть отечественное обозначение типа РВ, РО, а есть международные типа 2Ехd, или Ехia. Само оборудование выбирается уже под свою отрасль и свои правила безопасности. К примеру на шахтах обычно стоит оборудование с маркировкой РО и РВ, такое оборудование должно выдержать взрыв внутри оболочки и не допустить выхода пламени из оболочки!!! |
Гость_Гость_ринат_*_* |
можно ли использовать взрывозащищенный двигатель с нечитаемой(затерта) пластиной(биркой) где указываются технические характеристики двигателя исполнение и т.д. если нет то киньте ссылку где про это описывается подробно, очень надо.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
как определить что двигатель взрывозащищенный по ip если 54 и больше то взрывозащищенный?или по серии?или по тому и тому? ИП- это пылевлагозащита. Как правило, IP65 и выше оборудование взрывозащищенное. Но тут зависимость обратная, например, взрывозащищенная оболочка в силу своей конструкции попутно обеспечивает IP65, а то и IP66. можно ли использовать взрывозащищенный двигатель с нечитаемой(затерта) пластиной(биркой) где указываются технические характеристики двигателя исполнение и т.д. если нет то киньте ссылку где про это описывается подробно, очень надо. смотрите паспорт. там написано, есть ли взрывозащита или нет. маркировку взрывозащитв надо нанести... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 ![]() |
Взрывозащищенные двигатели имеют следующие марки
ВАО, АИММ, АИМ, В, 2В, 4В, 2ВР, 4ВР, ВА, ВАР и т.д. Это и отечественные, и украинские и китайские. Далее идет обозначение высоты вала, типоразмер станины и число полюсов. Взрывозащищенные двигатели по взрывозащите делятся на рудничные и нефте-газовые. Первые имеют защиту 2ВР-РВ, и более дорогие , вторые ExdlBT4 и подешевле. Степень защиты по IP54. |
маркировку взрывозащитв надо нанести... [/quote] это понятно, что в паспорте написанно как определить что паспорт именно этого двигателя? бирка не читаемая!!! вопрос был можно ли использовать такие двигатели в эксплуатации? |
смотрите паспорт. там написано, есть ли взрывозащита или нет. маркировку взрывозащитв надо нанести... это понятно, что в паспорте написанно как определить что паспорт именно этого двигателя? бирка не читаемая!!! вопрос был можно ли использовать такие двигатели в эксплуатации? Тогда получается, что двигатель не является взрывозащищенным. ЗЫ Как это бирка нечитаема? там же буковки тисненные? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Эммм.... IP это не взрывозащита, но в некоторых зонах можно использовать электрооборудование с IP54 и выше... Спрашиваете точнее)
И кстати, читаем это - http://explosion-proof.ucoz.ru/news/gosty_...za/2013-06-29-7 и это ТР ТС 012/2011 - http://explosion-proof.ucoz.ru/news/tekhni...ty/2013-06-28-5 Сообщение отредактировал Looking - 21.7.2013, 0:05 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
буквы на бирке не тисненные. при покраске двигателя покрасили и бирки. начали снимать краску с бирки ацетоном буквы вместе с краской снялись. вопрос не в том что взрывозащищенный он или нет, а можно ли его использовать.
буквы на бирке не тисненные. при покраске двигателя покрасили и бирки. начали снимать краску с бирки ацетоном буквы вместе с краской снялись. вопрос не в том что взрывозащищенный он или нет, а можно ли его использовать. Работает? Тех.характеристики соответствуют? Изоляция в норме? Почему нельзя? |
Я так понял что вы не читаете все посты!?
Эммм.... IP это не взрывозащита, но в некоторых зонах можно использовать электрооборудование с IP54 и выше... Спрашиваете точнее) Зону назовите в которой его ставить думаете! Фото двигателя можно?)))) -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 45089 ![]() |
Эксплуатирую оборудование с взрывозащищенным электродвигателем, предназначенное для безогневой резки труб (нефтепровода). Отрезка нефтепровода (освобожденного от нефти) происходит без погружения в нефть, но возможно истечение остатков нефти на корпус оборудования. При проведении работ по ТО эл двигателя, внутри двигателя обнаружена нефть - это свидетельствует об нарушении взрывозащиты?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Ага, особенно на новых машинках Волжанка 2014 года выпуска
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 15:14 |
