саврка полуавтоматом |
31.8.2006, 7:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2006 Пользователь №: 6594 |
помогите разобраться с полуавтоматом (СО2) ситуация следующая:
пробую варить без газа - варит нормально за исключением пористости шва включаю газ (СО2) дуга не горит а стреляет Dпроволоки=0.8 Какое давление газа должно быть при сварке ? Заранее спасибо за ответ. |
| Гость_Гость_* |
4.9.2006, 16:58
Была такая же ерунда. Поставил давление 0.2 атм стало ничтяк.У меня другая проблема возникла нет схемы ПДГ 200 перестала подача проволоки.Все проверил все работает,а ток не дает 3 А на движок,дает всего 1.5мА.Не подскажешь?
И где СХЕМУ найти? |
28.1.2007, 15:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2006 Из: Москва Пользователь №: 6685 |
Подскажите, у меня похожая проблема, аппарат ПДГ 202, дуга не горит а как я понимаю стреляет на скоростях проволоки меньше 6-7, давление газа стоит 0,5атм. На 6-7 скорости проволоки варит.
2.2.2007, 21:02
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Может ток велик ? Или подача мала ?
| Гость_Сергей 74_* |
5.2.2007, 22:36
Гость а пдг200 у тебя чей?если Кострома то прям на ихнем сайте схемы лежат.
8.2.2007, 23:47
Я скорость проволоки побольше сделал, вроде как больше не стреляет, теперь другая проблема, не удается сваривать тонкий металл, прогорает. 1,5мм варится хорошо.
Аппарат написано сделан в городе Набережные челны. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 7:00 |
