Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
29.12.2011, 23:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Благодарю, Сармат. Время срабатывания антистика, режима сна, я так понимаю прошито и самому его не поменять? По поводу выключения по 2 лапе я думаю можно сделать немного проще - я так понимаю, когда проц выключает ШИМ, он подает +5в на свою 15 лапу. Можно ведь поставить ту же TL431 с оптопарой, которая будет при +5в срабатывать и транзистор оптопары выключать FA5317 как в родной схеме АВТ по 2 лапе? А током пусть рулит 3 лапа, как положенно. Усложняется схема совсем незначительно.
Сообщение отредактировал ERika - 29.12.2011, 23:39 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.12.2011, 23:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
29.12.2011, 23:49
Почему бы нет, не ставить же для него специально радиатор, лишнего места в таком корпусе уверяю Вас нет. И потом, корпус диодного моста изолирован от выводов диодов вполне надежно. Правда я не особенно люблю такие мосты, предпочитаю что-нибудь типа GBU-25M - уж их то на 100% можно безопасно прикрутить к чему угодно и места меньше занимают.
Сообщение отредактировал ERika - 29.12.2011, 23:54 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.12.2011, 23:59
Почему бы нет, не ставить же для него специально радиатор, лишнего места в таком корпусе уверяю Вас нет. И потом, корпус диодного моста изолирован от выводов диодов вполне надежно. Правда я не особенно люблю такие мосты, предпочитаю что-нибудь типа GBU-25M - уж их то на 100% можно безопасно прикрутить к чему угодно и места меньше занимают. Дык по поводу лишнего места я с Вами согласен,но всетаки не есть гут. Поделитесь опытом применения "что-нибудь типа GBU-25M"-очень интерестная мысль! |
30.12.2011, 0:05
Идет сборка АВТ-малыша. Управа на процессоре. Выкладываю фотки примерной компоновки. Ранее выкладывал печатку управы как в схеме, с одним или двумя оптронами. На фотке нет еще дросселя, а так будет стоят вертикально в углу рядом с трансом. Нельзя ли фотки в лучшем разрешении выкласть? |
30.12.2011, 9:55
Поделитесь опытом применения "что-нибудь типа GBU-25M"-очень интерестная мысль! Ок, размеры корпуса 22*18,5*3,5мм. Выдерживает 1000в 25A при 100 градусах. Корпус - похоже из того же, из чего корпуса ключей делают-пластик термостойкий. Кристалл не посередине (толщина) находится, а ближе к лицевой стороне - менее миллиметра через корпус. Потому прикручиваю их лицом к теплоотводу на термопасту. Парралелю обычно 2-3шт, со стороны выводов между теплоотводом и ножками из текстолита делаю небольшую переходную плату (прижата плотно к корпусу, чтоб между ножками и теплоотводом не было щели) и припаиваю к ней сверху укороченные под плату ножки, иногда ещё и варистор. Текстолит тонкий, до 1мм, чтоб не мешал плотно корпуса потом привинтить. Вроде бы всё, есть ещё данные мосты на разный вольтаж, но у нас продают только "М" на 1000в, есть ещё на 800, 600 и т.д. Даташит прилагаю. Сообщение отредактировал ERika - 30.12.2011, 10:15
30.12.2011, 16:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Коллеги, возник вопрос:
Включил ШИМ, VT4 нагрузил резистором 220ом. (не на ТГР). Пока ШИМ не "уснул" кручу задатчик тока, а Шим меняеться от макс. до нуля. Чтото мне здаёться, что здесь чтото не то. Разъясните пож-ста кто нибудь. |
30.12.2011, 17:50
Похоже Вы шунт не поставили, поставьте временно перемычку или вывод резистора R14 (тот, что на с38 идет) на общий замкните.
Сообщение отредактировал ERika - 30.12.2011, 17:51 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.12.2011, 18:32
Спасибо, ERika, уже и сам начал догадываться, а тут и Вы подсказали и теперь я нисколько не сомниваюсь в причине.Ещё раз спасибо, иду экспериментировать дальше.
30.12.2011, 18:48
Пожалуйста, удачных Вам экспериментов!
30.12.2011, 20:18
Спасибо.
31.12.2011, 12:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Поздравляю всех, но в первую очередь ЕRikу как единственную даму не только этой ветки, а пожалуй всего форума, с НОВЫМ ГОДОМ!!! Пожелаю в следующем году всем здоровья и творческих успехосв!!!
Сообщение отредактировал ZPS - 31.12.2011, 12:30 |
31.12.2011, 17:58
Присоединяюсь, к Вашим, Сергей, поздравлениям в адрес всех форумчан, с Новым Годом всех, здоровья, счастья, удачи и творческих всем успехов в такой непростой сфере, как силовая электроника, и не только, в новом 2012 году!
Сергей, Вам отдельное огромное спасибо за персональное поздравление!:) Сообщение отредактировал ERika - 31.12.2011, 18:44 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
31.12.2011, 19:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!С уважением Гонза.
31.12.2011, 21:14
Всех с Новым Годом. Удачи и успехов.
31.12.2011, 21:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
Поздравляю всех с новым годом!!!! желаю счастья, здоровья всем в новом году. успехов!!!! вот теперь в поволжье новый год .
-------------------- я не волшебник - только учусь!
1.1.2012, 10:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Всех поздравляю с Наступившим Новым годом. Всем удачи во всем.
1.1.2012, 13:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 |
1.1.2012, 15:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Поздравляю всех единомышленников с Новым Годом!
3.1.2012, 16:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
подкажите пожалуйста , почему на затворах ключей 11-12вольт ?, напряжение питания не просаживается, тгр EFD 20 по 35 витков , транзистор раскачки тгр irf 530 вместо 520 может из-за этого?
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 4:19 |
