6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Тема закрытаОткрыть тему
Зануление стиральной машины , Зануление стиральной машины
Гость незваный
сообщение 29.12.2011, 17:12
Сообщение #81
Пользователь №: 25553
Цитата(Гость_Веталь_* @ 29.12.2011, 12:20) *
В случае обгорания нулевого проводника в этажном стояке (например, на пару этажей ниже вашей квартиры) или преднамеренного его отключения неопытным электриком, вы рискуете получить на корпусе вашей стиральной машины напряжение от 0 до 380 В. Величина этого напряжения будет зависеть от суммарного сопротивления тех электроприборов, которые включены в розетки у ваших соседей. Самое страшное, что о наличие такого потенциала на вашей стиральной машине вы узнаете только тогда, когда прикоснетесь к ее корпусу. Чем это может закончиться, думаю, объяснять ненужно.
- Выполнив перемычку, вы тем самым уравниваете потенциал корпуса вашей стиральной машины с потенциалом нулевого рабочего проводника. В идеале он должен быть равен нулю, но на практике так происходит далеко не всегда. Общей системы уравнивания потенциала здания в вашем случае, скорее всего, нет, а потому между корпусом ”заземленной” таким образом стиральной машины и трубами водопровода может появиться опасная для жизни разность потенциалов.
ДА,
ДА,
ДА.
Ты действительно профессионал,
остальные оппоненты все больше похожи на параграфных пустых болтунов,
Это и есть самый правильный ответ почему нельзя ставить перемычки в розетках.
При отгорании ноля в стояке и "ранее" в многоэтажках на отгоревшем проводе оказывается суммарный потенциал - убийственный.
Молодец, что тут скажешь.
Перемычки ставить не желательно, факт, только что подтвержденный самым убедительным образом.
Сообщение отредактировал Гость незваный - 29.12.2011, 17:21
сообщение 29.12.2011, 17:27
Сообщение #82
Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:11) *
Помню, вы об этом?
1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники
Вспоминаем icon_smile.gif как называется нулевой рабочий проводник N, одновременно используемый в качестве нулевого защитного проводника РЕ (т.е. совмещающий обе функции) ?
сообщение 29.12.2011, 17:59
Сообщение #83
Может PEN (т.е. совмещающий обе функции)?
Дим
сообщение 29.12.2011, 18:00
Сообщение #84
Из: Москва
Пользователь №: 13522
Так какие советы будут ТС и еже с ним?
Было предложено:
1. Ремонт машинки
2. УЗО
Ну вроде всё?
Могут быть такие варианты?:
3. Розетка с выключателем(что бы вилку не дёргать)
4. Разделительный транс
5. Уравнивание потенциалов (с нахождением арматуры)
6. Банально: изоляция токопроводящих элементов
сообщение 29.12.2011, 18:09
Сообщение #85
Беги, снимай перемычки, поналяпанные до 29.12.2011г. - видимо немало наплодил.. похожий на гуру.
Не у всех такое же мнение, вот и спросил.
ink_elec
сообщение 29.12.2011, 18:19
Сообщение #86
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Да
А совмещать в стояке запрещено отныне, раньше можно было.
сообщение 29.12.2011, 18:20
Сообщение #87
Вообще-то это не мнение, а пункт ПУЭ, .1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
сообщение 29.12.2011, 18:30
Сообщение #88
Если не трудно, ссылочкой этот документ не поделитесь?
сообщение 29.12.2011, 18:46
Сообщение #89
1. Да
2. А совмещать в стояке запрещено отныне, раньше можно было.
1. И что "да". Вопрос конкретный, как называется проводник сочетающий две функции, N и РЕ ? Назовите вслух.
2. Так вот в тех, в которых "раньше можно было", до реконструкции системы заземления отменена существующая система заземления ?
Необходимость переустройства СЗ = немедленное переименование существующих PENов (и РЕ соответственно) в эNы ?
Вы безнадежно отстали icon_lol.gif все давно перекрашено на голубое (у Ink-а точно icon_wink.gif )
А совмещать в стояке запрещено отныне..
А потому отныне и существующие PENы переименованы в эNы. (правда подтверждения этому в ГОСТ нет)
Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2011, 18:47
ink_elec
сообщение 29.12.2011, 18:49
Сообщение #90
Из: г. Павлодар
Гость сочувствующий, ТЫНЦ Здесь ранее указывался и пункт.
Олега, 1 PEN и что?
2 Все закономерно, сначала зануляли на ноль, потом на PEN, потом к PEN требования ужесточили, теперь PEN в стояке запрещен.
И переименовывать ни чего не надо, в те времена им такие имена ни кто не давал.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.12.2011, 19:02
сообщение 29.12.2011, 19:10
Сообщение #91
Олега, 1 PEN и что?
2 Все закономерно, сначала зануляли на ноль, потом на PEN, потом PEN увеличили, теперь PEN в стояке запрещен.
Да мне-то и требуется ссылка на документ, где прописано запрещение использования в в стояке электроснабжения системы PEN?
сообщение 29.12.2011, 19:22
Сообщение #92
Олега, 1 PEN и что?
3. потом PEN увеличили,
4. теперь PEN в стояке запрещен.
5. переименовывать ни чего не надо,
6. в те времена[/b] им такие имена ни кто не давал.
1. Вот и не обзывайте его "N".
До 07.2010 проводник соответствовал требованиям правил для совмещенных проводников (PEN) и будет выполнять защитную функцию вплоть до реконструкции.
2. "зануляли на ноль" это уже "совмещение функций". Введение аббревиатуры "PEN" ничего не изменило в системе.
3. Если проводник удовлетворял "увеличению"(речь о min ?), он и далее выполнял защитную функцию.
4. Прочитайте же наконец, когда применяется ГОСТ.
5. Но вы-то усердно твердите нам: "N"
6. ..разговор о переменах в июле 2010г.. До 2010 - PEN (аббревиатура) уже существовал.
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts
Введите Р 50571.1 , сосчитайте примерчик..
Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2011, 19:24
сообщение 29.12.2011, 19:36
Сообщение #93
Олег, а Вы не пробовали сдать экзамены системе "Олимп"? Заранее предупреждаю, формулировки относительно системы заземления, остались старые, как в ПУЭ седьмого издания, сдавал (27.12.2011).
сообщение 29.12.2011, 19:40
Сообщение #94
Олега, 1 PEN и что?
сообщение 29.12.2011, 19:41
Сообщение #95
"Олимп" я пробовал, порою такой бред
сообщение 29.12.2011, 19:50
Сообщение #96
А кто спорит, вопросы толковать можно и трояко и двояко, при вопросе инспектору энергонадзора был получен ответ: система сырая, требует доработки, а мы отдуваемся.
ink_elec
сообщение 29.12.2011, 19:51
Сообщение #97
Из: г. Павлодар
По слову ТЫНЦ щелкните. Или поиск Гост 50571.1-2009
Или http://www.electrik.org/forum/redirect.php...%2050571.1-2009
сообщение 29.12.2011, 19:57
Сообщение #98
Спасибо!
ktulu87
сообщение 29.12.2011, 21:49
Сообщение #99
Пользователь №: 23610
Неделю стираю, пока не убило, страху навели конечно, стараюсь соблюдать правила безопасности эксплуатации стиральной машиной, выключаю из розетки...но все же оставлю как есть...
сообщение 29.12.2011, 22:36
Сообщение #100
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.12.2011, 19:36) *
..формулировки относительно системы заземления, остались старые, как в ПУЭ седьмого издания..
Что на Ваш взгляд сильно изменилось в системах заземления?
Цитата(ktulu87 @ 29.12.2011, 21:49) *
пока не убило..
Везунчик наш, ..пользуйте на здоровье, покуда оно есть.
Не понятно все ж - про квартиру распросил - проводку не сменил, то же со СМ - все одно сделал через жопу.
Смысл выпаса на форуме не объясните?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 21:44
