Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
25.12.2011, 12:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.5.2006 Пользователь №: 5532 |
Эти диоды рулят на сварку, не найду даташит. Есть такой даташит на силовые диоды и тиристоры
pack.zip ( 79.42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 449 |
25.12.2011, 13:26
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
25.12.2011, 14:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
25.12.2011, 15:47
27.12.2011, 21:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2011 Пользователь №: 25451 |
kolodok, kolodok, Нужна Ваша помощь хочу собрать па, дросель с вольтдобавкой собрал используя железо транса ОСО-025-УЗ. посоветуйте можно ли собрать силовой транс из железа трансформатора ТСУ-063-УХЛ (из сайта узнал такие тр-ры используются на лифтах) , площадь сечения керна 25с2, площадь сечения одного окна=32см2 . С уважением .Жду Вашего совета
27.12.2011, 22:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
kolodok, kolodok, Нужна Ваша помощь хочу собрать па, дросель с вольтдобавкой собрал используя железо транса ОСО-025-УЗ. посоветуйте можно ли собрать силовой транс из железа трансформатора ТСУ-063-УХЛ (из сайта узнал такие тр-ры используются на лифтах) , площадь сечения керна 25с2, площадь сечения одного окна=32см2 . С уважением .Жду Вашего совета сечение железа.. сечение окна. влияет не только на габаритную мощность но и на количество витков!! вобще идеальный транс для па не менее 40см2 железа! к вольтодобавке на дроселе нужно отнестись боле ответственно . иначе эта затея будет просто бесполезна.. |
28.12.2011, 19:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
Здравствуй kolodok!!!. Чопер обещаный ВАМИ,сделали или ещё делаете, имеется ввиду для ПА.
28.12.2011, 21:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25556 |
Добрый вечер всем сваркостроителям!Помогите с такой проблемой:захотел сделать полуавтомат с сваркой-постоянкой ,применив диодно-тиристорную схему регулировки тока.Сварка-електродом работает в принцыпе нормально, а полуавтомат на большом токе варит нормально, а на малом токе-начинает с пирирывами -рывками .Трансформатор перемотать и сделать регулировку по первичке нету места,будет-ли эфэкт если применить мост ис четырёх диодов и регулировать тиристором уже постоянку?
28.12.2011, 21:52
28.12.2011, 21:59
kolodok, Спасибо большое. Дросель-сечение железа14см2.25 витков шинки медь 20мм2,вольтодобавка медь ф=1мм - 130 витков.зазор 2мм.
Силовой транс: железо ввиде буквы П -4половинки размером 50х25 мм,если сложить как броневой то размер центрального керна 50х50мм.Обмотки хочу мотать на центральном керне. Первичка медь ф=1,8мм , 40/25*220=352 витка , отводы после замеров хх тока намотаю медь ф=1,5. Вторичка 28*1,6=48 витков медь 3,5х5 мм. Можно мотать силовой. ИИвините за большое количество вопросов-по специальности механик химзаводов . |
28.12.2011, 22:29
kolodok, Спасибо большое. Дросель-сечение железа14см2.25 витков шинки медь 20мм2,вольтодобавка медь ф=1мм - 130 витков.зазор 2мм. Силовой транс: железо ввиде буквы П -4половинки размером 50х25 мм,если сложить как броневой то размер центрального керна 50х50мм.Обмотки хочу мотать на центральном керне. Первичка медь ф=1,8мм , 40/25*220=352 витка , отводы после замеров хх тока намотаю медь ф=1,5. Вторичка 28*1,6=48 витков медь 3,5х5 мм. Можно мотать силовой. ИИвините за большое количество вопросов-по специальности механик химзаводов . силавую на дроселе нужно не менее 40витков иначе дросель не будет работать!! |
29.12.2011, 6:50
kolodok Хотел проконсультироваться! Собрал регулируемый сварочник на трансе: хх-49вольт постоянки без кондеров, ток при коротыше 300 ампер, немогу правильно расчитать и настроить дроссель. Хреновенький поджиг, под нагрузкой электродом 3 мм(LB 52 или ОКА) напруга падает до 26 вольт.
29.12.2011, 8:28
kolodok Хотел проконсультироваться! Собрал регулируемый сварочник на трансе: хх-49вольт постоянки без кондеров, ток при коротыше 300 ампер, немогу правильно расчитать и настроить дроссель. Хреновенький поджиг, под нагрузкой электродом 3 мм(LB 52 или ОКА) напруга падает до 26 вольт. 1. проверь как поджигает и варит переменка на этом трансе! 2. убери регулировку и настрой силовую часть ..транс мост дросель .электрод должен легко поджигатся пусть пока большой ток! конденцаторы не ставь!! дросель лучше с Шобразного транса или осм-04 мотаеш до заполнения окна зазор 1.8-2мм. 3. в последнюю очередь делаеш регулировку |
29.12.2011, 9:41
1. проверь как поджигает и варит переменка на этом трансе! 2. убери регулировку и настрой силовую часть ..транс мост дросель .электрод должен легко поджигатся пусть пока большой ток! конденцаторы не ставь!! дросель лучше с Шобразного транса или осм-04 мотаеш до заполнения окна зазор 1.8-2мм. 3. в последнюю очередь делаеш регулировку Электроды переменка варит превосходно-3мм четко, шов идеальный, 4мм чуть хуже, но уверенно. Регулировка выполнена на тиристорах, диапазон регулировки от 19 до 49 вольт. Еще один вопрос, для дросселя пойдет шинка имеющая сечение как вторичка самого транса? |
29.12.2011, 11:48
29.12.2011, 13:32
дросель лучше с Шобразного транса или осм-04 мотаеш до заполнения окна зазор 1.8-2мм. Транс нашел ОСМ-02, более мощных трансов нет. Шинка 2х7мм, в изоляции получается 5х10мм, от камазовского стартера. В этот транс по расчетам влазиет 24 витка! Размеры транса 105х106х130 |
29.12.2011, 16:27
29.12.2011, 16:29
29.12.2011, 17:47
kolodok хотел еще спросить, можно ли использовать в дросселе вместо одной жилы набор из нескольких подобрав их количество по необходимому сечению ?
29.12.2011, 18:27
Здравствуй ув.kolodok.Вопрос такого плана о ТС-270,они есть двух видов в одних сечение45см2.из4шт,или50см2из4шт.Если мотать тр. для ПА.то первичка дл обоих 163вт. или както по другому считать.Какая будет габаритная мощность при сечении окна40см2.СПАСИБО!
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 2:54 |
