27.12.2011, 8:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
кто знает прочность шелковой изоляции на пробой?
27.12.2011, 9:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
кто знает прочность шелковой изоляции на пробой? как у воздуха . такая изоляция требует доп.пропитки . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
27.12.2011, 9:42
значит пропитаем.... думаю эпоксидной смолы будет достаточно?
27.12.2011, 14:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
ALXLIST На таком модуле можно позволить транс с нужным КТР, чтобы поднять ХХ вольт так до 70, например так 5/3+3 и будет варить без удвоителя. Этот уже не буду перематывать только пропитаю виксинтом пусть для дома для семьи остаётся. Такто он и при таких данных зажигает дугу но вот если электроды не свежии приходится добавлять току соответственно горят быстро опять же брызги чёто хот старт не получается подключить на шим. |
28.12.2011, 7:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Этот уже не буду перематывать только пропитаю виксинтом пусть для дома для семьи остаётся. Такто он и при таких данных зажигает дугу но вот если электроды не свежии приходится добавлять току соответственно горят быстро опять же брызги чёто хот старт не получается подключить на шим. Хот старт абсолютно не даст никакого положительного эффекта, горят они у тебя плохо не потому, что ХХ низкий, а из-за неправильной падающей характеристики транса, горячий старт даст на пуске плевок тока, а дальше то всё по старому. Если расматривать дугу как стабилитрон то в твоём случае мощность на дуге поддерживается токовой составляющей поэтому дуга нестабильна, т.е. ток есть а дуги нормальной нет, надо поддержать мощность ещё и напругой, УОНИ тройка нормально гореть не будет. Здесь или КТР менять или удвоитель ставить, но варить с ХХ=110-120Вольт крайне опасно для жизни! Стандартное поведение классической Негуляевской схемы с его же настройкой, чем больше ток, тем лучше дуга, 4мм будет гореть намного лучше чем 2мм. Тот же эффект наблюдается у переменного бодика, когда ему нехватает напруги электрод плавится полностью, недогорая даже до середины. Ток КЗ у тебя какой получился? Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2011, 8:38 |
28.12.2011, 10:27
dimon239 писал УОНИ тройка нормально гореть не будет. Здесь или КТР менять или удвоитель ставить, но варить с ХХ=110-120Вольт крайне опасно для жизни! Стандартное поведение классической Негуляевской схемы с его же настройкой, чем больше ток, тем лучше дуга, 4мм будет гореть намного лучше чем 2мм. Тот же эффект наблюдается у переменного бодика, когда ему нехватает напруги электрод плавится полностью, недогорая даже до середины. Ток КЗ у тебя какой получился? Ну да так и выходит: тройка хреново горит, а четвёрка даже из нержавейки и пятёрка- зашибись. Ток КЗ шибко то нечем мерять по первичке около 32А защиту поставил на где-то 23-25А начинает схлопывать ШИМ. А что думаешь лучше транс перемотать 5\3+3 ? |
28.12.2011, 11:16
ALXLIST
Самое простое решение перемотать транс и ещё вытянуть качество настройкой. Озвуч параметры дросселя и процесс настройки. При слишком большом ТКЗ тоже плюётся на тройке, снизь рабочую частоту на 1-2 Кгц и увидишь как это отразится на дуге. Аналогично себя ведёт полный мост с трансом 16-18/3+3, на хорошей сети ещё как-то варит хорошим же электродом, а на просадках ниже 200В уже полное барахло. Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2011, 11:50 |
28.12.2011, 12:03
ALXLIST Самое простое решение перемотать транс и ещё вытянуть качество настройкой. Озвуч параметры дросселя и процесс настройки. При слишком большом ТКЗ тоже плюётся на тройке, снизь рабочую частоту на 1-2 Кгц и увидишь как это отразится на дуге. Аналогично себя ведёт полный мост с трансом 16-18/3+3, на хорошей сети ещё как-то варит хорошим же электродом, а на просадках ниже 200В уже полное барахло. Дросселя у меня нет (простой полумост). А сеть 190-210В. Настройка проще чем резонанснике так что уже нечего настраивать. Частоту уже пробовал и вверх и вниз у меня всего 25 модулю выше туго приходится потери=нагрев пробовал до 35 всё также и ещё дуга коротковата. Придётся разбирать-мотать Не бросишже |
28.12.2011, 12:05
Дросселя у меня нет (простой полумост). А сеть 190-210В. Настройка проще чем резонанснике так что уже нечего настраивать. Частоту уже пробовал и вверх и вниз у меня всего 25 модулю выше туго приходится потери=нагрев пробовал до 35 всё также и ещё дуга коротковата. Придётся разбирать-мотать Не бросишже Так у тебя не резонансник, обычный косарик? Тогда тебе и транс перемотать и дросселёк на выход приспособить, тогда вооще супер будет. Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2011, 12:06 |
28.12.2011, 12:11
Не не косарик полумостовой базовая схемка Негуляева.
28.12.2011, 14:41
28.12.2011, 15:13
28.12.2011, 15:58
28.12.2011, 16:19
28.12.2011, 17:13
28.12.2011, 17:29
28.12.2011, 17:33
У меня их и так всего 5 и транс уже близок к насыщению немного греется на ХХ.
Это ты же кстати и писал : Первичка 4витка, вторичка 1+1виток, самый оптимальный вариант, для пониженных сетей можно сделать 5 первички 2х2 вторички. Я если выдерну первичку так и вторичку всю испорчу так что пока со вторичкой попробую что получится напишу Сообщение отредактировал ALXLIST - 28.12.2011, 17:38 |
29.12.2011, 16:33
oleg1ma привет, а если намотать транс с большим числом витков первички и вторички (места хватает) что из этого получится ?
29.12.2011, 16:49
29.12.2011, 16:57
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 23:33 |
