Зануление стиральной машины , Зануление стиральной машины
ktulu87
сообщение 16.12.2011, 19:39
Пользователь №: 23610
Стиральная машина в 5ти метрах от розетки, как сделать зануление? Какой кабель надо купить? Зануление делается на вводе? Дом с двухпроводной сетью, земли никакой нет, трубы пластиковые...Бьется током от болтов металич сзади крепящих
Примерно представляю что необходимо ноль который в розетке соединить с проводником идущим от щитка который уже занулен...только щитка нету никакого счетчик в квартире
Сообщений в этой теме
- ktulu87   Зануление стиральной машины   16.12.2011, 19:39
- - ink_elec   Ни как. Ставите УЗО для защиты от поражения эл.ток...   16.12.2011, 19:47
- - ktulu87   Нет болты крепящие кожух, проводка старая УЗО буде...   16.12.2011, 19:50
|- - Megavatt   Цитата(ktulu87 @ 16.12.2011, 19:50) Нет б...   16.12.2011, 20:08
|- - ink_elec   Цитата(ktulu87 @ 16.12.2011, 22:50) прово...   17.12.2011, 11:59
- - Volt380   есть переносные узо, типа вот этого   16.12.2011, 20:07
- - ktulu87   такого не знал...всем спасибо а почему именно на...   16.12.2011, 22:00
- - haramamburu   Так "рекомендуется" для мокрых зон, НО и...   16.12.2011, 22:02
- - Anatoli   если знания позволяют, то откройте машинку и отклю...   17.12.2011, 0:20
- - wolf   30мА-оптимально,практика показала.   17.12.2011, 1:17
- - uvk2   Если живете в частном доме или на нижнем этаже - з...   17.12.2011, 4:24
- - с2н5он   вот про нижний этаж это зря, контур на дом д.б. од...   17.12.2011, 8:39
|- - Ulianovden   Цитата(с2н5он @ 17.12.2011, 8:39) вот про...   27.12.2011, 8:47
- - ktulu87   Купил стиральную машину, сеть двухпроводная, щитка...   17.12.2011, 21:12
- - Megavatt   Почитай эту тему: http://www.electrik.org/forum/in...   17.12.2011, 22:52
- - savelij®   Теперь всё в одной... ktulu87, не стоит плодить ...   17.12.2011, 23:00
- - ktulu87   Попробую сегодня отдельную линию на стиралку сдела...   18.12.2011, 11:58
|- - ink_elec   Цитата(ktulu87 @ 18.12.2011, 14:58) перем...   18.12.2011, 13:31
- - ktulu87   Цитата(ink_elec @ 18.12.2011, 13:31) Земл...   18.12.2011, 13:44
|- - Олега   Цитата(ktulu87 @ 18.12.2011, 13:44) 1. По...   18.12.2011, 14:27
|- - savelij®   Цитата(ktulu87 @ 18.12.2011, 14:44) Где в...   18.12.2011, 14:28
- - ktulu87   В общем вывел отдельную розетку, занулил, наводка...   26.12.2011, 21:37
|- - Олега   Цитата(ktulu87 @ 26.12.2011, 21:37) занул...   26.12.2011, 22:02
- - ktulu87   Именно в розетке, перемычка земля-ноль   26.12.2011, 22:08
- - с2н5он   мы будем помнить о Вас   26.12.2011, 22:44
- - Олега   Земля пухом, дружище..   26.12.2011, 23:07
- - SerJant27   Дельная тема... Смысл создания вообще непонятен - ...   27.12.2011, 10:21
- - ktulu87   Вы такие все простые, через одного у всех машинка ...   27.12.2011, 18:49
- - Гость   Непонимаю сверх грамотеев, сделавших предложение с...   27.12.2011, 19:28
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 27.12.2011, 20:28) Непоним...   27.12.2011, 19:34
|- - Volt380   Цитата(Гость @ 27.12.2011, 20:28) ktulu87...   27.12.2011, 19:38
|- - haramamburu   Цитата(Гость @ 27.12.2011, 19:28) Непоним...   27.12.2011, 19:56
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 27.12.2011, 22:28) Непоним...   27.12.2011, 23:30
- - Гость   Поправлюсь: вариант не идеальный, а самый дешовый....   27.12.2011, 19:33
- - Гость   Цитата(Volt380 @ 27.12.2011, 19:38) удачи...   27.12.2011, 19:42
- - Volt380   везет... но как говорится "иногда и палка стр...   27.12.2011, 19:50
- - Гость   Цитата(haramamburu @ 27.12.2011, 19:56) У...   27.12.2011, 22:26
- - Гость   Ну сработала УЗОзащита (а она в любом случае срабо...   28.12.2011, 6:21
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 28.12.2011, 9:21) Ну срабо...   28.12.2011, 7:52
- - Гость незваный   Так ведь и было предложено два варианта: один из к...   28.12.2011, 13:37
|- - ink_elec   Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 16:37...   28.12.2011, 13:41
- - Гость незваный   Зато не проиворечит возможности выживания небогато...   28.12.2011, 13:43
|- - ink_elec   Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 16:43...   28.12.2011, 13:49
- - Гость незваный   Цитата(ink_elec @ 28.12.2011, 14:49) Бред...   28.12.2011, 14:23
|- - ink_elec   Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 17:23...   28.12.2011, 14:26
- - Гость незваный   Цитата(ink_elec @ 28.12.2011, 15:26) От м...   28.12.2011, 14:31
|- - ink_elec   Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 17:31...   28.12.2011, 14:38
- - Гость незваный   Цитата(ink_elec @ 28.12.2011, 15:38) Дохо...   28.12.2011, 14:53
|- - ink_elec   Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 17:53...   28.12.2011, 15:46
- - с2н5он   если не дай бог кого долбанет, спросят с Вас, т.к....   28.12.2011, 15:34
- - Гость незваный   Цитата(с2н5он @ 28.12.2011, 15:34) если н...   28.12.2011, 15:44
|- - элкъ   Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 15:44...   28.12.2011, 20:01
- - Гость незваный   Цитата(ink_elec @ 28.12.2011, 15:46) Прич...   28.12.2011, 15:50
|- - ink_elec   Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 18:50...   28.12.2011, 19:46
- - Гость незваный   Цитата(ink_elec @ 28.12.2011, 20:46) обыч...   28.12.2011, 19:53
|- - ink_elec   Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 22:53...   28.12.2011, 21:14
- - Гость незваный   Цитата(элкъ @ 28.12.2011, 21:01) ты поста...   28.12.2011, 20:07
|- - savelij®   Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 21:07...   28.12.2011, 21:45
- - majorov   не увидел в этой теме примера, почему нельзя стави...   29.12.2011, 0:30
- - antno   Ну а на корпус распредщита нельзя чтоль третий про...   29.12.2011, 2:13
|- - ink_elec   Цитата(antno @ 29.12.2011, 5:13) Ну а на ...   29.12.2011, 6:55
|- - ЛЕША   Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 10:55) Нель...   29.12.2011, 12:37
- - Гость незваный   Цитата(элкъ @ 28.12.2011, 21:01) ты поста...   29.12.2011, 9:01
|- - ink_elec   Цитата(Гость незваный @ 29.12.2011, 12:01...   29.12.2011, 9:39
|- - SerJant27   Цитата(Гость незваный @ 29.12.2011, 9:01)...   29.12.2011, 11:16
|- - Гость незваный   Цитата(SerJant27 @ 29.12.2011, 12:16) Сла...   29.12.2011, 17:04
- - Гость незваный   Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 9:39) Ежели...   29.12.2011, 10:22
|- - ink_elec   Цитата(Гость незваный @ 29.12.2011, 13:22...   29.12.2011, 10:38
- - Гость_Веталь_*   В случае обгорания нулевого проводника в этажном с...   29.12.2011, 11:20
|- - Гость незваный   Цитата(Гость_Веталь_* @ 29.12.2011, 12:20...   29.12.2011, 17:12
|- - Олега   Цитата(Гость незваный @ 29.12.2011, 17:12...   29.12.2011, 18:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 29.12.2011, 18:09) А до эт...   29.12.2011, 18:20
- - Б-И-М   У меня машинка занулена, ну нет "земли" ...   29.12.2011, 13:02
|- - ink_elec   Цитата(Б-И-М @ 29.12.2011, 16:0...   29.12.2011, 13:53
|- - элкъ   Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 13:53) А пе...   29.12.2011, 14:52
- - ink_elec   элкъ, Нет. ГОСТ Р 50571.1-2009. 312.2.1 Системы TN...   29.12.2011, 15:18
|- - savelij®   Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 16:18) ГОСТ...   29.12.2011, 15:58
- - haramamburu   ink_elec, Сей гост будет будет иметь силу при/посл...   29.12.2011, 15:50
- - ink_elec   savelij®, Цитата(haramamburu @ 29.12.2011, 18...   29.12.2011, 16:23
|- - savelij®   Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 17:23) Или ...   29.12.2011, 16:29
|- - ink_elec   Цитата(savelij® @ 29.12.2011, 19:29) Нет ...   29.12.2011, 16:44
|- - savelij®   Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 17:44) Возл...   29.12.2011, 16:54
|- - ink_elec   Цитата(savelij® @ 29.12.2011, 19:54) Ой л...   29.12.2011, 17:11
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:11) Помн...   29.12.2011, 17:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 29.12.2011, 17:27) Вспомин...   29.12.2011, 17:59
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.12.2011, 20:27) как наз...   29.12.2011, 18:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:19) А со...   29.12.2011, 18:30
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:19) 1. Д...   29.12.2011, 18:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 29.12.2011, 18:46) 1. И чт...   29.12.2011, 19:36
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.12.2011, 19...   29.12.2011, 22:36
- - Дим   Так какие советы будут ТС и еже с ним? Было предло...   29.12.2011, 18:00
- - ink_elec   Гость сочувствующий, ТЫНЦ Здесь ранее указывался и...   29.12.2011, 18:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:49) Гост...   29.12.2011, 19:10
||- - ink_elec   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.12.2011, 22...   29.12.2011, 19:51
||- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 19:51) По с...   29.12.2011, 19:57
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:49) Гост...   29.12.2011, 19:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 29.12.2011, 18:49) Гост...   29.12.2011, 19:40
- - с2н5он   "Олимп" я пробовал, порою такой бред   29.12.2011, 19:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 29.12.2011, 19:41) ...   29.12.2011, 19:50
- - ktulu87   Неделю стираю, пока не убило, страху навели конечн...   29.12.2011, 21:49
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 3:24
