6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Зануление стиральной машины , Зануление стиральной машины
ktulu87
сообщение 26.12.2011, 21:37
Сообщение #21
Пользователь №: 23610
В общем вывел отдельную розетку, занулил, наводка ушла, все хорошо, узо лишний геморрой
сообщение 26.12.2011, 22:02
Сообщение #22
Цитата(ktulu87 @ 26.12.2011, 21:37) *
занулил
Место, способ подключения не сообщите ? (просто беспокойно как-то, не в розетке ли icon_confused.gif )
ktulu87
сообщение 26.12.2011, 22:08
Сообщение #23
Именно в розетке, перемычка земля-ноль
сообщение 26.12.2011, 22:44
Сообщение #24
мы будем помнить о Вас
сообщение 26.12.2011, 23:07
Сообщение #25
Земля пухом, дружище..
Ulianovden
сообщение 27.12.2011, 8:47
Сообщение #26
Пользователь №: 18055
Цитата(с2н5он @ 17.12.2011, 8:39) *
вот про нижний этаж это зря, контур на дом д.б. один
через подвальное помещение с этого контура которыйдолжен быть один и взять PE проводник
SerJant27
сообщение 27.12.2011, 10:21
Сообщение #27
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Дельная тема... Смысл создания вообще непонятен - все равно все сделано по-своему, весьма опасно для жизни.
ktulu87
сообщение 27.12.2011, 18:49
Сообщение #28
Вы такие все простые, через одного у всех машинка занулена и ничего, мне с подвала тянуть это электрика надо звать с управляющей, а там бездари одни и на подъем тяжелые. Вот скажите мне еще одно, а вот как было, то есть наводка в барабане и щиплет током так что безопасней оставлять нечем занулить?
Звонил на консультацию к специалистам, старики вроде а предлагают зануление, узо вообще никто не предлагает...стало быть повседневная практика...
сообщение 27.12.2011, 19:28
Сообщение #29
Непонимаю сверх грамотеев, сделавших предложение ставить УЗО, которое сразу же выбьет.
ktulu87, ты сделал верно, я так тоже делал, другого выхода
(за исключением сделать заземление) нет.
сообщение 27.12.2011, 19:33
Сообщение #30
Поправлюсь: вариант не идеальный, а самый дешовый.
В идеале - вместо перемычки отремонтируй стиралку.
сообщение 27.12.2011, 19:34
Сообщение #31
В каком месте прозвучало такое предложение?
Volt380
сообщение 27.12.2011, 19:38
Сообщение #32
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ktulu87, ты сделал верно...
удачи вам, и всем кто так делает...
надо быть действительно сверх!грамотным, чтоб поставить УЗО так, что его сразу же выбьет)))
ЗЫ, и судя по вашим комментариям, ваша грамотность так же вызывает глубокие сомнения..
сообщение 27.12.2011, 19:42
Сообщение #33
По требованию одних заказчиков (вопреки моим глубоким внутренним желаниям этого не делать) я поставил перемычку в розетку, пользуются уже лет 12.
Volt380
сообщение 27.12.2011, 19:50
Сообщение #34
Из: Волгодонск
везет... но как говорится "иногда и палка стреляет..."
haramamburu
сообщение 27.12.2011, 19:56
Сообщение #35
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Узо конечно же выбьет... при перемычке в розетке и в контакте с другими "железками"
сообщение 27.12.2011, 22:26
Сообщение #36
А при очередном ударе током потребителя?
Нежно пригладит?
ink_elec
сообщение 27.12.2011, 23:30
Сообщение #37
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Вы бы для начала разобрались в причине срабатывания УЗО. Что же вы сразу бежите и выбрасываете УЗО из схемы?
В общем 2я беда - это дороги.
Ps. ГОСТ Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током
411.3.3 Дополнительная защита
     В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
     - штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения;
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.12.2011, 0:17
сообщение 28.12.2011, 6:21
Сообщение #38
Ну сработала УЗОзащита (а она в любом случае сработает, - машинка бъется), дальше что?
А при соединении крпуса с нулем (перемычка в розетке) [font="Garamond"][/font]без защиты, просто потенциал на корпесе молча упадет до безопасной величины (около нуля) и пользуйся себе стиралкой.
ink_elec
сообщение 28.12.2011, 7:52
Сообщение #39
Из: г. Павлодар
Выясняйте причину и устраняйте. Другим голову морочить не надо.
Гость незваный
сообщение 28.12.2011, 13:37
Сообщение #40
Пользователь №: 25553
Так ведь и было предложено два варианта:
один из которых требует бабла - это отремонтировать машинку.
Но работать она сможет и без ремонта и бить током не будет, если в розетке поставить перемычку.
Сообщение отредактировал Гость незваный - 28.12.2011, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 15:40
