1149 страниц V  « < 591 592 593 594 595 > »
UVM
сообщение 26.12.2011, 14:42
Сообщение #11841
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(MaX 123 @ 26.12.2011, 12:47) *
Скорее идея из области фантастики, но все же
Если для дросселя использовать ферритовый (может он и не ферритовый) раструб (соответствующим образом разрезанный) от кинескопов телевизоров для намотки дросселя
Никакой фантастики, видел фото сварочника на отклоняшке но это никому не нужный изврат!
MaX 123
сообщение 26.12.2011, 14:57
Сообщение #11842
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Цитата(oleg1ma @ 26.12.2011, 12:53) *
Проще посмотреть на дросселя какие делают к примеру Dantist или Толян, дешево и сердито.
Имеется в виду H образные из П образных половинок?
Может в этом варианте будет меньше фонить, чем от рогов H-образного сердечника
Сообщение отредактировал MaX 123 - 26.12.2011, 14:58
oleg1ma
сообщение 26.12.2011, 15:19
Сообщение #11843
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Имел в виду на обычных полосках тр-рного железа.
zario
сообщение 26.12.2011, 19:33
Сообщение #11844
Пользователь №: 24708
Братцы подскажите, кто нибудь делал силовой транс из несколких колец, например из четырех 40X25X11
Сообщение отредактировал zario - 26.12.2011, 19:41
сколько не учись, все равно дураком останещся
STASKIN
сообщение 26.12.2011, 19:43
Сообщение #11845
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(zario @ 26.12.2011, 20:33) *
Братцы подскажите, можно ли делать силовой транс из несколких колец, например из четырех 40X25X11
И какое сечение проводника с изоляцией Вы намерены вместить в отверстие 25мм. ?
wkaktuz
сообщение 27.12.2011, 6:47
Сообщение #11846
Пользователь №: 24421
Парни подскажите кто собирал аппарат с управой на TL494 до рабочего состояния, есть ли схемка?
Lemm
сообщение 27.12.2011, 9:07
Сообщение #11847
Из: Киев
Пользователь №: 15658
поищите "чебуран Гиратора" icon_smile.gif только там вроде 14 колечек .
Сообщение отредактировал Lemm - 27.12.2011, 9:08
UVM
сообщение 27.12.2011, 9:44
Сообщение #11848
по форуму гуляют фотки "бинокля" из колец, так наверно нормально войдёт.
Сообщение отредактировал UVM - 27.12.2011, 9:45
STASKIN
сообщение 27.12.2011, 10:07
Сообщение #11849
Из: Винница
zario
сообщение 27.12.2011, 19:05
Сообщение #11850
Первичка лицт 1,8кв.мм вторичка 6,5кв.мм. Как в бармалеевском сотке, частота 60кГц
Прямая Ссылка есть?
STASKIN
сообщение 27.12.2011, 19:45
Сообщение #11851
Из: Винница
Цитата(zario @ 27.12.2011, 20:05) *
Прямая Ссылка есть?
yura_
сообщение 27.12.2011, 20:11
Сообщение #11852
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Ужас какой, мотайте вторичку лентой, про нагрев забудете!
Ужас в смысле работать надо сколько? Делайте проще на работу сверкальника сказывается не особо
Сообщение отредактировал yura_ - 27.12.2011, 20:16
zario
сообщение 27.12.2011, 20:20
Сообщение #11853
Цитата(STASKIN @ 27.12.2011, 23:45) *
Вот это дааа...))) Просто они у меня халявный были. Придется заказыват ETD59. Спасибо за отзывы!
кабельщик
сообщение 27.12.2011, 20:52
Сообщение #11854
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
STASKIN, на вашей фоте чебуран не самой сложной конструкции... icon_biggrin.gif
Вот полный вариант, с охлаждением феррита
Д713
сообщение 27.12.2011, 21:12
Сообщение #11855
Пользователь №: 10605
чебуран для косаря решается довольно просто-две медные трубки вовнутрь набора колец (вторичка) и три витка литцем затем (первичка).
гуратор поправит,если это не так.
выводы обмоток вполне выводятся на противоположные стороны.
паяется всего одна перемычка по медным трубкам,можно даже высокотемпературным припоем.
Сообщение отредактировал Д713 - 27.12.2011, 21:17
STASKIN
сообщение 27.12.2011, 21:41
Сообщение #11856
Из: Винница
Жесть! Я думаю к такому регресу(возвращению к 2005г. или какой там год был...)недойдем icon_biggrin.gif ,хотя...
zario
сообщение 27.12.2011, 22:06
Сообщение #11857
Недавно на работе взорвался немецкий частотник типа "DANFOSS" завтра поковыряю можеть оттуда что нибудь интересного найду. Кто нибудь сталкивался с этими частотниками? Что за ферриты могуть быт там?
spesso
сообщение 28.12.2011, 16:18
Сообщение #11858
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
С большой степенью вероятности ферриты там только в фильтрах питания и может быть в ТГРах и усё на этом, если ККМа нет.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Putnik
сообщение 28.12.2011, 16:55
Сообщение #11859
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
там электролиты хорошие, до взрыва наверное были
voldemar_52
сообщение 28.12.2011, 18:08
Сообщение #11860
Пользователь №: 22727
zario. Я использывал кольца так, прекрасно работают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 21:49
