![]() Помогите с контактором КТ-6053-У3 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25471 ![]() |
Реле например ЕЛ-11, из этой серии можно выбрать предпочитаемое вами по уставке U мин и характера потребителя.
Но у него контакты слабые, применить совместно с пускателем/реле на ток катушки. Схема подключения не сложная. Цепь катушки включается через контакт пускателя/реле (который управляется ЕЛ-11). |
Спасибо. Я так понял можно использовать и реле РНПП-311 плюс магнитный пускатель , который будет подавать питание на электромагнит контактора ?
Да, в этом реле тоже есть необходимые защиты. С ним правда лишь однажды сталкивался, так что по поводу надежности сказать нечего. Производител заявляет о номинальном токе контактов реле в 2А, но лучше уж применить какое-либо промежуточное реле (магнитный пускатель)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
У РНПП ток контактов всегда был 16А для АС-1. Подробности на сайте Новатек-Электро
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
http://www.ets35.ru/katalog/mru/rnpp-311.pdf
Здесь я увидел коммутируемый ток 2А, есть правда там же и про 5А. |
Да был не прав перепутал с однофазным, а так да 2А для режима АС3. Чтобы продлить жизнь контакта желательно параллельно катушке, которую вкл. контакт поставить R-C цепочку.
Если реле ЕЛ , какая общая схема подключения , если не тяжело ,хоть от руки нарисуйте пожалуйста.
![]() QF2 не нужен если он не отличается сильно по номиналу от QF1. Желательно R-С цепочка в параллель катушке КМ. И маленький ньюанс. Реле напряжения следит за сетью до точки установки, но никак непосле. Например отвалится провод на силовом контакте КМ, останется 2 фазы но реле напряжения этого не почуствует. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Andrey59 - Спасибо за схему
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Интерересует еще один вопрос по электромагниту контактора. На электромагните имеется две клемы 1,2 и два выходящих из него провода 3, 4. Если 1,2 - это питание то какое назначение 3,4. Короткозамкнутый виток. А в чем проблема.?? -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Короткозамкнутый виток. А в чем проблема.?? Ваш ответ непонятен ! (пишу в теме " вопросы чайника") объясните чайнику,проблем никаких ! В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах". Сообщение отредактировал HighVoltage - 26.12.2011, 22:26 |
Всем ответившим то теме - Работник , Andrey59 - огромная благодарность !
Подскажите номинал магнитного пускателя включающего электромагнит по схеме
только я не понял где указан электромагнит контактора КТ-6053-У3 на схеме - помогите !
HighVoltage, Если вы про питание катушки, то на 220В, величина самого же пускателя (амперность) - от ваших хотелок
ок, но пожалуйста ткните носом в схему где есть сам электромагнит установленый на контакторе
ок, но пожалуйста ткните носом в схему где есть сам электромагнит установленый на контакторе Справа - обозначен как КМ1-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Справа налево - Сама катушка, далее Замыкающий дополнительный контакт (эт что б магнитный пускатель не отключался при отпускании кнопки "пуск" SB1)
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 9:19 |
