"0" или "земля" |
"0" или "земля" |
19.12.2011, 17:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 |
Брат купил квартиру в старом доме. С проводкой там полный ужас. Но сейчас не об этом.
В квартире имеется электроплита 220 в. Но розетка для ее подключения оторвана. Из стены торчать 3 провода, соответственно "фаза", "0" и "земля". "Фазу" я нашел, это не проблема, а вот как определить который провод "0" а который "земля"? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. p.s. К местным электрикам не советуйте обращаться. Ибо пришел один и очень долго мне доказывал, что без разницы какой провод подключать к заземлению. p.p.s. А может в этом доме нет заземления??? Может это зануление??? ХЗ. Сообщение отредактировал DimKord - 19.12.2011, 17:05 |
DimKord "0" или "земля" 19.12.2011, 17:03
Мастер Джу Щиток посмотрите.Лучше сфотографируйте,и фото выло... 19.12.2011, 17:29
дм-й вобщем в щите посмотрите. проблему с открыванием щ... 19.12.2011, 20:49
Electric98 так и есть - это зануление у Вас
на корпус щитка с... 19.12.2011, 20:42
t Цитата(Electric98 @ 19.12.2011, 20:42) ..... 19.12.2011, 21:46
prude замерить сопротивление, ноля в розетке с вашими пр... 19.12.2011, 20:59
дм-й ещё -посмотрите из стены торчат провода, у них дли... 19.12.2011, 20:59
с2н5он откуда такая уверенность, что ноль пущен через как... 19.12.2011, 22:15
t Цитата(с2н5он @ 19.12.2011, 22:15) откуда... 20.12.2011, 9:12
Олега Цитата(t @ 20.12.2011, 9:12) .. разорвать... 20.12.2011, 17:21
DimKord Фазу я нашел. Она проложена отдельным проводом, гд... 19.12.2011, 22:23
дм-й ну раз вы разобрались где ноль, а где фаза, то так... 19.12.2011, 22:59
DimKord Провод через подвал - это "фаза". 19.12.2011, 23:32
дм-й я понял, что фаза 19.12.2011, 23:37
DimKord Разрывается только фаза. Более ни каких переключат... 20.12.2011, 18:51
Вовка электрик Подозреваю, что местный электрик прав.
Вы сказали... 22.12.2011, 23:17
ink_elec Цитата(Вовка электрик @ 23.12.2011, 2:17)... 22.12.2011, 23:59
t Цитата(Вовка электрик @ 22.12.2011, 23:17... 23.12.2011, 10:58
Вовка электрик Цитата(t @ 23.12.2011, 11:58) Подозреваю,... 23.12.2011, 14:07
ink_elec Цитата(Вовка электрик @ 23.12.2011, 17:07... 23.12.2011, 14:34
savelij® Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 15:34) УЗО ... 23.12.2011, 18:02
Олега Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 19:02) элек... 23.12.2011, 18:16
savelij® Цитата(Олега @ 23.12.2011, 19:16) ... а о... 23.12.2011, 18:26
Олега Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 19:26) А са... 23.12.2011, 18:51
ink_elec Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 21:02) Даже... 23.12.2011, 18:16
ink_elec Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 21:02) Маги... 23.12.2011, 18:39
savelij® Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:39) Есть... 23.12.2011, 18:46
DimKord ОК. С заземлением вроде как разобрались. Видимо ег... 23.12.2011, 10:48
ink_elec Цитата(DimKord @ 23.12.2011, 13:48) Стоит... 23.12.2011, 12:06
Олега Представил несколько озадаченного жилконторского э... 23.12.2011, 12:45
t Цитата(Олега @ 23.12.2011, 12:45) Предста... 23.12.2011, 13:01
ink_elec Цитата(Олега @ 23.12.2011, 15:45) жильцы ... 23.12.2011, 13:23
Олега Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 13:23) Сомн... 23.12.2011, 14:51
savelij® Так опасен то не потенциал, который висит на корпу... 23.12.2011, 19:08
Олега Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 20:08) Так ... 23.12.2011, 19:17
savelij® Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:17) УЗО как... 23.12.2011, 20:02
Олега Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 20:02) Две ... 23.12.2011, 20:46
ink_elec Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:46) нет в р... 23.12.2011, 22:11
Roman D Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 21:11) а дл... 23.12.2011, 22:36
ink_elec Цитата(Roman D @ 24.12.2011, 1:36) А ведь... 23.12.2011, 23:05
savelij® Цитата(Олега @ 23.12.2011, 21:46) ГОСТ Р ... 23.12.2011, 22:42
Олега Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 22:42) Речь... 24.12.2011, 2:46
Roman D Цитата(Олега @ 24.12.2011, 1:46) TL не по... 24.12.2011, 4:50
элкъ как можно обсуждать такие темы с похмелья
?? не ... 23.12.2011, 19:28
ink_elec Цитата(элкъ @ 23.12.2011, 22:28) как можн... 23.12.2011, 19:59
Олега Цитата(элкъ @ 23.12.2011, 19:28) как можн... 23.12.2011, 20:33
элкъ Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:33) Так мы ... 23.12.2011, 20:46
DimKord Прочитал все. Многое не понял.
Так подключать зану... 24.12.2011, 11:29
Roman D Цитата(DimKord @ 24.12.2011, 10:29) Кстат... 24.12.2011, 12:01
ink_elec Цитата(DimKord @ 24.12.2011, 14:29) Так п... 24.12.2011, 12:28
Roman D Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 11:28) Либо... 24.12.2011, 12:40
DimKord Цитата(Roman D @ 24.12.2011, 13:40) Шутит... 24.12.2011, 16:33
ink_elec Цитата(Олега @ 24.12.2011, 18:18) Недопон... 24.12.2011, 17:32
Олега Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 12:28) В щи... 24.12.2011, 15:18
Вовка электрик Ребята, не пудрите мозги человеку и не вдавайтесь ... 24.12.2011, 17:08
savelij® Цитата(Вовка электрик @ 24.12.2011, 18:08... 24.12.2011, 19:34
DimKord А если через УЗО но с использованием третьего пров... 24.12.2011, 17:33
ink_elec Цитата(DimKord @ 24.12.2011, 20:33) А есл... 24.12.2011, 17:49
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 17:49) Вари... 24.12.2011, 20:23
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.12.2011, 23:23... 24.12.2011, 20:30
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 20:30) Друг... 24.12.2011, 22:18
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.12.2011, 1:18)... 24.12.2011, 22:49
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 22:49) Уже ... 24.12.2011, 23:01
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.12.2011, 2:01)... 24.12.2011, 23:16
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.12.2011, 23:01... 24.12.2011, 23:23
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 23:16) Вы у... 25.12.2011, 6:59
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.12.2011, 9:59)... 25.12.2011, 12:24
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 12:24) Друг... 25.12.2011, 13:00
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.12.2011, 16:00... 25.12.2011, 13:10
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 13:10) Изви... 25.12.2011, 13:18
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.12.2011, 16:18... 25.12.2011, 13:55
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 13:55) Олег... 25.12.2011, 16:55
ink_elec Цитата(Олега @ 25.12.2011, 19:38) Теряете... 25.12.2011, 17:52
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 17:52) Како... 25.12.2011, 19:25
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.12.2011, 22:25... 25.12.2011, 19:51
Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 19:51) Так ... 25.12.2011, 20:19
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 19:51) 1. Е... 25.12.2011, 20:19
Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 17:52) Уточ... 25.12.2011, 19:38
Вовка электрик DimKord, в данном случае УЗО будет лишней перестра... 24.12.2011, 17:47
DimKord Значит нужно использовать третий провод - занулени... 24.12.2011, 18:00
ink_elec Цитата(DimKord @ 24.12.2011, 21:00) Значи... 24.12.2011, 19:14
дм-й ДимКорд, примерно 80 % страны живут без УЗО и не п... 24.12.2011, 18:36
Вовка электрик savelij®, спасибо за пояснение. Просто, знаете, в... 24.12.2011, 22:31
Олега У Олеги вопрос возник.
Хорошо, оторвали РЕ от корп... 25.12.2011, 15:04
ink_elec Цитата(Олега @ 25.12.2011, 18:04) Опять н... 25.12.2011, 16:02
Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 16:02) Почи... 25.12.2011, 16:38
ink_elec Андрей
Мозг читателю не пудри.
При отсутствии РЕ в... 25.12.2011, 20:43
Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 20:43) Совм... 25.12.2011, 21:08
ink_elec Цитата(Олега @ 26.12.2011, 0:08) Вот-вот,... 25.12.2011, 21:19
Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 22:19) По н... 26.12.2011, 8:49
ink_elec Цитата(Олега @ 26.12.2011, 11:49) Система... 26.12.2011, 9:02
Олега Цитата(ink_elec @ 26.12.2011, 10:02) При ... 26.12.2011, 9:24
ink_elec Цитата(Олега @ 26.12.2011, 12:24) Лично я... 26.12.2011, 11:10
Олега Цитата(ink_elec @ 26.12.2011, 12:10) Дист... 26.12.2011, 18:04
ink_elec Цитата(Олега @ 26.12.2011, 21:04) Мной и ... 26.12.2011, 19:47
Олега Цитата(ink_elec @ 26.12.2011, 19:47) Ниче... 26.12.2011, 21:53
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 20:43) Андр... 25.12.2011, 21:49
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2011, 0:49)... 25.12.2011, 22:07
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 22:07) Не в... 25.12.2011, 22:28
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2011, 1:28)... 25.12.2011, 22:33![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 23:34 |
