Падение напряжения на 5 вольт |
21.12.2011, 6:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.8.2011 Пользователь №: 23994 |
Падение напряжения на 5 вольт при подключении электрочайника на 2 кВт. Хорошо или плохо такое падение?
21.12.2011, 8:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Во-первых впределе нормы (5% от 220В).
Во-вторых нормально) |
21.12.2011, 8:48
А ни кто не говорил, что 220 в розетке. Вчера поменяли по столбам метров 300 воздушку на СИП. Какого сечения поставили неизвестно. После включения напруги в розетке 170-185 вольт. Сейчас 205 вольт. Подключено домов 40. Какого сечения должен СИП?
21.12.2011, 9:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
расчетного сечения с учетом нагрузки и потерь напряжения
пысы: Вы хотите чтобы мы сделали проект на электроснабжение 40 домов? пысыпысы: не совсем таки понятно что у Вас с напряжением, то снижается на 5 В, то 205, то 170-185 и что раньше было? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.12.2011, 11:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата Падение напряжения на 5 вольт при подключении электрочайника на 2 кВт. Хорошо или плохо такое падение? В деревнях при удаление от ТП и тонком проводе при включение 2 кВт падение напряжение составляет 20 вольт. Так что падение напряжения на 5 вольт считаю нормальным как в городе. |
21.12.2011, 12:30
Угадываю: На опорах СИП-2 3х35+1х54.6 170-185 Вольт, да и 205 Вольт в розетке это мало. Еще угадываю: Ваш дом имеет номер от 35 до 40 .............. Все батарейки сели в угадывателе Сообщение отредактировал Sinus - 21.12.2011, 12:34 |
21.12.2011, 13:58
Угадали на 100%. Номер дома 50. И Торсада наверное СИП-2 3х35+1х54.6. А до этого стояла воздушка 50 мм. кв. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Сегодня замерял напряжение между нулем и заземлением. Получилось 11 вольт. А что теперь делать и как дальше действовать пока не знаю. ( поселок 12 тыс человек проживает, эксперемент начали с нас.)
Сообщение отредактировал montirovka - 21.12.2011, 14:23 |
21.12.2011, 15:21
А что теперь делать и как дальше действовать пока не знаю. ( поселок 12 тыс человек проживает, эксперемент начали с нас.) Жалобу под роспись или заказным письмом в энергосетевую компанию (можно коллективную, можно от каждого...) на некачественное оказание услуг по поставке электроэнергии (не соответствует гостовским нормам)-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.12.2011, 9:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.7.2010 Из: Одинцово-Москва Пользователь №: 18993 |
А сколько должно быть между 0 и землёй? В оммах? Как лечить?
22.12.2011, 9:55
gruzd666
Переведи. © из х/ф "Москва слезам не верит" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.12.2011, 14:01
Сегодня приезжали электрики. Насмешили. Я показал кусок жилы СИПа, который подобрал под столбом, и попросил сказать какое сечение. Ответ- у кого 50 мм. кв, у другого электрика - 70 мм. кв. А главный ихний - сечение рассчитывается с помощью специальных таблиц. Сечение считается по экономическим законам!!! Кто больше платит, того и сечение. Вопрос по существу.У СИП-2 3х35+1х54.6 какого диаметра алюминиевые жилы и сколько штук.
28.12.2011, 15:39
штук 3+1, диаметр у производителя
28.12.2011, 20:31
Как обидно за Россию. Китайские ватты и сюда пробрались. В школе нас учили что площадь круга пи р квадрат, а оказывается какую цифру напишут тому и верь. Напишут на 3х50 на кабеле 3х35 и все верят. При сечении 50 мм кв если семь жил одна жилка должна быть сечением 50 разделить на 7 где примерно 7,14 мм или диаметром D = 2*(S/пи)^1/2, где S – площадь, примерно 3 мм. Как я не мерял у меня жилка диаметром 2,6-2,7 мм. Следовательно провод диаметром 37-40 мм кв. но никак не 50 мм.кв.
28.12.2011, 21:35
Цитата а оказывается какую цифру напишут тому и верь О соответствии "написанного" сечения и реального, о гостовских требованиях, о том, на что они распространяются... есть темы на форуме.
29.12.2011, 18:27
Как обидно за Россию. Китайские ватты и сюда пробрались. В школе нас учили что площадь круга пи р квадрат, а оказывается какую цифру напишут тому и верь. Напишут на 3х50 на кабеле 3х35 и все верят. При сечении 50 мм кв если семь жил одна жилка должна быть сечением 50 разделить на 7 где примерно 7,14 мм или диаметром D = 2*(S/пи)^1/2, где S – площадь, примерно 3 мм. Как я не мерял у меня жилка диаметром 2,6-2,7 мм. Следовательно провод диаметром 37-40 мм кв. но никак не 50 мм.кв. ГОСТы посмотрите, там и диаметр жил указывается (по крайней мере так было раньше) и сечение высчитывать не придётся, а что до производителей, они все идут в минусовые допуски диаметра кабеля, медь экономят. |
6.1.2012, 9:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 23399 |
А что плохого в падении на 5 В? оно ведь даже и незаметным должно быть.....
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 0:32 |
