511 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
tz64
сообщение 17.12.2011, 14:12
Сообщение #1041
Пользователь №: 25416
Нужно ли дополнительно изолировать провод первичной обмотки если её делать из провода ПЭТВ 0.31.
STASKIN
сообщение 17.12.2011, 14:26
Сообщение #1042
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Николай Г. @ 17.12.2011, 15:10) *
Плата управления сложновата для изготовления в домашних условиях. Буду рад, если кто поделиться контактами для заказа/покупки оной icon_smile.gif И, конечно, буду ждать вечерних фото от автора
В принцыпе ничего сложного для изготовления в домашних условиях нет,терпение,щепетильность,сноровка и все получится! icon_biggrin.gif
Непомешает изолировать жгут.
tz64
сообщение 17.12.2011, 14:45
Сообщение #1043
А если изолировать, то чем лучше?
Box
сообщение 17.12.2011, 14:55
Сообщение #1044
Пользователь №: 24221
лучше изолировать, провод может перетереться при работе. я использовал стекловолоконный чулок. продаются в радиомагазинах разного диаметра.
юра, не клевещи
Я унылое говно - не дружИт со мной никто
STASKIN
сообщение 17.12.2011, 15:53
Сообщение #1045
Из: Винница
для таких и подобных вопросов есть отдельная тема,да и не раз обсуждалось!
yjriy
сообщение 17.12.2011, 16:55
Сообщение #1046
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Собственно фотосы двухсторонней металлизированной платы для управления любым сварочным однотактом любого разработчика. На ней уже установлены кнопки и светодиоды режимов управления, а также откорректированы размеры для применения массовораспространенных деталей. Размер платы 125х45мм.
И поскольку она металлизирована, то запаять ее сможет даже начинающий радиогубитель
возможна ее рассылка в пределах Украины. Можно и по России под ответственность заказчика
Личка здесь работает некорректно, сообщаем на мыло:
mahyjriy@ukr.net
юра, не клевещи
ВОХ, зная твою натУру я вынужден предупредить народ на этом форуме. Выкидывай свои фотосы и все их с удовольствием обсудят- ежели есть что показывать
Для того, чтобы набрать сечение первички силового транса допустим 3мм2, вам нужно в пучек уложить 40 проводОв. Синтетическая оплетка для комьютерных шнурОв не даст хорошего отвода теплА от провода. А нужно-ли это вам. до 80 кГц лОжим на скин и мотаем любым имеющимся нужного сечения проводом .
Сейчас транс мотаю двумя проводами 1.5 мм на диаметре, вторичка медной лентой толщиной 0.5мм шириной на весь каркас 5 витков
Сообщение отредактировал yjriy - 17.12.2011, 18:10
STASKIN
сообщение 17.12.2011, 17:01
Сообщение #1047
Из: Винница
Эт уже под два датчика температуры? Испытания намоткой сварочного кабеля прошла? icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 17.12.2011, 17:14
Сообщение #1048
Из: Харьков
Именно под два датчика температуры. Ориентировочно срок изготовления 14 дней- все зависит от кол-ва желающих после изучения спроса.
Запаянная и работающая плата предстанет через пару дней
Возможна комплектовка прошитым и припаянным проциком любой версией прошивки и остальной мелочевкой. Запайка остальной уже заказчиком- там нефиг и паять-то, с металлизацией нет перемычек и непропай элементов с двух сторон автоматически исключен
Сообщение отредактировал yjriy - 17.12.2011, 17:34
Dedan
сообщение 17.12.2011, 20:32
Сообщение #1049
Пользователь №: 10131
Я раньше все время заказывал двусторонние и с маской, цена была приемлемой. Сейчас видимо только большой тираж окупится.
Шаблон + маска двусторонние 1350р. Платы 2-5 дм=500р, 6-20=250р, 21-50=170р.
Сообщение отредактировал Dedan - 17.12.2011, 20:35
tz64
сообщение 17.12.2011, 20:39
Сообщение #1050
А для какого тока вы мотаете таким проводом?
олегу
сообщение 17.12.2011, 21:19
Сообщение #1051
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
[/quote]
телвин 165А ремонтировал вчера так там транс был намотан таким же сечением тока 2ка шинкой
foxghost
сообщение 17.12.2011, 21:34
Сообщение #1052
Из: Гродно
Пользователь №: 25213
Был в ветке вопрос:
" На схеме выходной дроссель нарисован на "+" выходе, на печатке на "-" - разницы нет?"
Хотелось бы услышать ответ, на данный вопрос.
sarmat
сообщение 17.12.2011, 21:37
Сообщение #1053
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(foxghost @ 17.12.2011, 21:34) *
Был в ветке вопрос:
никакой разницы...дросселю пофиг в какую сторону через нее течет ток
MaX 123
сообщение 17.12.2011, 22:05
Сообщение #1054
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
yjriy
А в Беларусь платку выслать можно будет?
и хотелось бы по цене сориентироваться
STASKIN
сообщение 17.12.2011, 22:09
Сообщение #1055
Из: Винница
yjriy
сообщение 18.12.2011, 0:16
Сообщение #1056
Из: Харьков
А в Беларусь
Не вопрОц, можно и в Беларусь по предоплате письмом ценным: но кажется мне, что туда нужно пустую плату без чипа отсылать- чтоб не было претензий со стороны таможни и еще кой каких органов
видеть ее в ЛАЕ.
обновлю архив на первой странице после ее проверки
Антон Ж
сообщение 18.12.2011, 4:28
Сообщение #1057
Пользователь №: 20825
Юрий если можно поподробней про первичку. В два провода по 1,5мм один ряд или сверху ленточной вторички еще ряд и в параллель две первички. Или так не лезет в е70.
BogAD
сообщение 18.12.2011, 5:37
Сообщение #1058
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Цитата(STASKIN @ 18.12.2011, 5:09) *
Цитата(yjriy @ 18.12.2011, 0:14) *
Именно под два датчика температуры...
присоединяюсь...
Уважаемый yjriy, выложи в ЛАЕ
Сообщение отредактировал BogAD - 18.12.2011, 5:38
Box
сообщение 18.12.2011, 18:34
Сообщение #1059
плата не правильно разведена. в одних местах живого места от меди нет, в других огроменные площади без дорожек пустуют. изза разного теплового разширения плату будет К О Н Ж У Б А С И Т Ь и К О Р О Б И Т Ь !!!свободные места надо заливать полигонами, иначе изза деформаций П О Р Е П А Ю Т дорожки. при передпроизводственной подготовке етому уделяют внимание, какой завод у вас такое принял?
yjriy
сообщение 18.12.2011, 19:36
Сообщение #1060
Из: Харьков
Ты со своей головой дружишь или как?
Даа чувАк, рано тебя из психушки в Харькове выпустили, ты хоть этот форум не засирай. А ведь мог-бы быть нормальныым инженером. Я-ж тебе писАл неоднократно---ВЫЛОЖИ хотя-бы детекторный приемник тобою изготовленный перед тем как гадить в других темах. А большие медные полигоны-это экран процессора и контроллера с обратной стороны установки
Сообщение отредактировал yjriy - 18.12.2011, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 10:53
