Реконструкция системы электроснабжения на даче , меняют провода
krivoship
сообщение 17.12.2011, 7:14
Пользователь №: 25414
Здравствуйте!
На даче производят полную реконструкцию.Меняют бетонные опоры на деревянные(которорые,типа 75 лет стоять будут icon_eek.gif )
Вместо четырех отдельных проводов будут вешать СИП. Соответственно подвод от ЛЭП к дому нужно так же переделывать СИПом.
На данный момент к углу дома походят четыре отдельных провода.Далее они проложенны по наружней стене метров 5 до входа в дом.Около входной двери установлен щиток с автоматом.Ну а далее уходит кабель уже в дом,в щит со счетчиком...
Вопрос 1. - За чей счет должна производится замена проводов на СИП от ЛЭП до дома?
И за чей счет от угла дома до щитка .А так я подозреваю,что кусок СИПа должен быть целиковый...За чей счет в общем?
Вопрос 2 Допускается ли монтаж СИПа на деревянную стену дома?
Или другой вариант - вести от счетчика до угла дома целиковый кабель,а на углу уже ставить щиток с автоматом.
Короче,все крутится от того,за чей счет и откуда и до куда.
И еще один момент - выделяют 15 квт.Три фазы.То есть ближайший автомат 25.
А ограничивать мощность они будут предохранителями, которые будут висеть на столбе.При перегорании предохнителей, штраф...вроде 2т.р.
Мне казалось,что все должно быть устроенно так,что в первую очередь должен срабатывать,автомат на доме....а тут бабкосрубание будет на этих пробках...
В общем,люди,подскажите,плиз,кто сталкивался или имел опыт с таким "модернизациями"....В поселке нифига толком сказать не могут - только слухи....
Сообщений в этой теме
- krivoship   Реконструкция системы электроснабжения на даче   17.12.2011, 7:14
- - с2н5он   1. сетевая организация 2. да на 15 кВт ну никак не...   17.12.2011, 8:31
|- - krivoship   Цитата(с2н5он @ 17.12.2011, 8:31) 1. сете...   17.12.2011, 8:57
|- - protector   Цитата(krivoship @ 17.12.2011, 9:57) 3 фа...   17.12.2011, 15:17
|- - S-cream   Цитата(krivoship @ 17.12.2011, 8:57) 3 фа...   17.12.2011, 17:51
|- - krivoship   Цитата(S-cream @ 17.12.2011, 17:51) ...   17.12.2011, 19:15
|- - savelij®   Цитата(S-cream @ 17.12.2011, 18:51) ...   17.12.2011, 19:31
|- - krivoship   Есть еще пару вопросов. Чтобы не плодить тем,попро...   17.12.2011, 22:47
|- - с2н5он   Цитата(savelij® @ 17.12.2011, 19:31) Я по...   18.12.2011, 10:04
|- - savelij®   Цитата(с2н5он @ 18.12.2011, 11:04) смотря...   18.12.2011, 11:50
- - Anatoli   15 кВт - автомат на 16 А, ежели 3 фазы 380 вольт, ...   17.12.2011, 14:24
|- - krivoship   Цитата(Anatoli @ 17.12.2011, 14:24) 15 кВ...   17.12.2011, 16:00
- - с2н5он   немного погорячился с ответами 1. смотря где грани...   17.12.2011, 15:53
- - BERZS   бетонные опоры на деревянные опоры?? это нонсенс...   17.12.2011, 16:25
|- - krivoship   Цитата(BERZS @ 17.12.2011, 16:25) бетонны...   17.12.2011, 17:35
- - Sinus   По поводу заземления рекомендую почитать ПУЭ, там ...   18.12.2011, 5:28
- - krivoship   Цитата(Sinus @ 18.12.2011, 5:28) По повод...   18.12.2011, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 23:05
