выбивает узо. пожалуйста помогите...
helpme1
сообщение 17.12.2011, 13:09
Пользователь №: 25418
всем добрый день. купил квартиру в новостройке, необходимо принимать, но проблема - выбивает УЗО, причем выбивает спустя некоторое время (до 2-х минут может не выбивать). нагрузки никакой. во вложении скрин самого автомата. я сам не электрик, но насколько понял после узо идут 2 автомата - один на 25а на розетки и один на 16а на свет. насколько я понял выбивает именно свет. подскажите как поступить в данной ситуации? и какие могут быть плачевные варианты? сообщил застройщику об этой проблеме, не получиться ли так что он пустит проводку мимо узо? тем самым "обманув меня"? заранее спасибо.
Мастер Джу
сообщение 17.12.2011, 15:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
УЗО на входе это неправильно ИМХО. Кроме противопожарного на 300ма.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.12.2011, 15:25
helpme1
сообщение 17.12.2011, 15:38
а с проблемой то что делать? такая схема во всем доме, не только у меня. однако узо выбивает только у меня в квартире...
сообщение 17.12.2011, 15:39
ну как поступать - требовать устранить причину отключения
helpme1
сообщение 17.12.2011, 15:52
вот я и хотел узнать, какие причины наиболее вероятны, и могут ли они меня как-то обмануть? не совсем честно выйти из ситуации как-то?
S-cream
сообщение 17.12.2011, 16:37
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Причин может быть много. От хреновеньких скруток "на скорость" в распредкоробках до битых при монтаже проводов. Дистанционно трудно определить. Протянуть контакты в щитке тоже не помешает.
сообщение 17.12.2011, 19:26
Цитата(helpme1 @ 17.12.2011, 16:52) *
...и могут ли они меня как-то обмануть? не совсем честно выйти из ситуации как-то?
Элементарно. Пустить провода мимо УЗО, например. Лучше пригласить стороннего электрика для диагностики неисправности.
Что до расположения УЗО на вводе, то тут причин для беспокойства нет, ибо где то выше по схеме должен быть ещё один автомат (вводной)
ИМХО. два АВ (25А и 16А) далеко не лучший набор автоматов, даже для газифицированной однушки.
haramamburu
сообщение 17.12.2011, 19:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А там разве не диф? (серая кнопочка)
helpme1
сообщение 17.12.2011, 19:54
да, там похоже дифференциальный автомат "ИЭК" АД-12 стоит. а если они пустят провода мимо него, то я могу это проверить по идее ( выключить автомат - если напряжение не пропадет, то провода мимо него)? слева этот самый ад12. а справа два автомата на 25а и 16а. мне самому такой набор не нравится, ведь это даже не однушка, а двушка...правда с газом. но тут ничего не поделаешь. слишком затратно новые провода пускатьicon_sad.gif кстати если это диф. автомат, и выбивает его, то получается что может выбивать и из за короткого замыкания? просто он срабатывает быстрее, чем тот который на 16а?
посоветуйте пожалуйста, стоит ли при следующей попытке принять квартиру проверить электропроводку, подключая утюг, или другие приборы, которые потребляют много вт?
Сообщение отредактировал helpme1 - 17.12.2011, 20:34
haramamburu
сообщение 17.12.2011, 20:40
Из: Дмитров
Поясните, кто вы, принимающе/проверяющий, или чел купивший хату?
helpme1
сообщение 17.12.2011, 20:42
я тот кто купил хату, уже настроился ее принять и тут такой облом...подписывать акт приема пока не собираюсь, вдруг проблема серьезная... я узнал что такое узо - вчера, когда его и выбило) до этого кроме автоматов и не знал ничего). электрики от застройщика сказали это наверное бракованый узо либо квартира не просохла еще, но однако розетки то этот узо держит, значит он не бракованный... а насчет влажности в квартире как то сомневаюсь...
Сообщение отредактировал helpme1 - 17.12.2011, 20:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 16:42
