Емкостный ток в кабеле.
Saifer
сообщение 15.12.2011, 11:57
Пользователь №: 25391
В кабеле ведущем от фидера 825в в выключенном состоянии остается ток. Примерно 30-50в. В кабеле проходит постоянный ток. Если кабель разрядить то по прошествии 2-3 часов напряжение снова поднимается и то падает то подскакивает. Кто может подсказать причину от чего такое может происходить и способы решения проблемы?
сообщение 15.12.2011, 12:04
для начала ток измеряется в Амперах, следовательно остается напряжение
кабель идет один или в пучке? что за кабель?
Saifer
сообщение 15.12.2011, 12:08
Кабель идет 1. Кабель соединяет фидер с постом в метрополитене. Даже, если отсоединить кабель от фидера и от поста, то все равно есть напряжение, причем проходит постоянный ток. И тестер и палка Мурашова показывают наличие напряжения.
Сообщение отредактировал Saifer - 15.12.2011, 12:13
ez81
сообщение 15.12.2011, 16:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Наводка 100%
Saifer
сообщение 15.12.2011, 17:10
Если будет несложно поподробнее.
Потому что сегодня отсоединив концы кабеля от фидера и от поста напряжение все равно было... 30-40в
Если пару раз приложить тестер или мурашова то постепенно разряжается, а через 2 часа снова, но уже слабее.
haramamburu
сообщение 15.12.2011, 17:47
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да куда подробней, там кабелей у вас ... как собак не резаных, а по правилам, обесточеную линию необходимо заземлять
сообщение 15.12.2011, 18:32
попробуйте присоединить не цэшку, а лампочку на 36 В.
сообщение 15.12.2011, 19:12
Заметим, джентльмены, что речь идёт о постоянном напряжении.
Подозреваю электризацию. Решение - установка разрядного высоковольтного резистора.
Saifer, назовите тип кабеля.
Sinus
сообщение 15.12.2011, 23:29
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А поезда метро на каком напряжении работают? (постоянка или переменка)
сообщение 15.12.2011, 23:31
Постоянка.
DronXP
сообщение 16.12.2011, 6:16
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
не надо Мурашева прикладывать, лучше тестером. Бедный мужик icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DronXP - 16.12.2011, 6:17
ez81
сообщение 16.12.2011, 15:43
Из: Волгоград
А зачем вам вооще его измерять, вывели в ремонт заземлили и работайте. Или влияние в рабочем режиме сказывается?
Роман Д полагаю, что хватит и высокоомного резистора номиналом от 50 до100 Мом.Р=1-2Вт
сообщение 16.12.2011, 17:21
Скорее всего, проблема в следующем. Перед наложением заземления положено убедиться в отсутствии напряжения. А палка (кстати, просветите, что за чудо-индикатор?) показывает наличие. Ясный перец, что на напругу землю ставить как-то боязно.
Напрашивается вывод о замене электрозащитных средств на более современные.
Saifer
сообщение 16.12.2011, 17:45
Видимо не совсем поняли в чем суть вопроса. Так начну по порядку.
Есть кабель который соединяет подстанцию ( фидер ) с контактной рельсой в метрополитене.
В этом кабеле напряжение 825в постоянного тока.
Ночью отключают фидер, но в кабеле остается напряжение 30-40в постоянного тока. У кабеля есть свое заземление и защита.
Если кабель разрядить приложив несколько раз тестер или трубку Мурашева, то напряжение пропадает само, но в течении нескольких часов снова набирается. Напряжение проверялось даже на отсоединенном кабеле и от фидера и от поста контактной рельсы, все равно набиралось. Там же проходит кабель переменного тока 10киловольт и кабель постоянного тока 380в. Самое примечательное то что напряжение которое набирается после разрядки кабеля тоже постоянный ток.
Насчет установки резистора. Где его будет лучше установить? Около поста или около фидера?
Трубка Мурашева это приспособление для проверки наличия постоянного тока.
Все дело в том что для работы в тоннеле ночной требуется допуск. А дежурный проверив наличия напряжения видит что оно есть, только не знает его значения и не пропускает бригады к работе.
ez81
сообщение 16.12.2011, 17:54
Из: Волгоград
На любом конце установите резистор гасящий сие блудное напряжение .Номинал резистора подбирается эксперементально .Можно и 1мом типа МЛТ-2 для 825 вольтной сети.
сообщение 16.12.2011, 19:07
Резистор МЛТ может перекрыть. Лучше взять дорогой, но специально обученный на напряжение (каким напряжением испытывается оборудование метрополитена?) вольт. Через такой же специальный предохранитель.
За трубку Мурашова. Это оно? http://www.youtube.com/watch?v=bpBMjJzHKXs
Если уж ставить резистор, то там, где он будет целее.
Тип кабеля, Saifer, удалось установить? Догадываюсь: шитый полиэтилен.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.12.2011, 19:12
protector
сообщение 16.12.2011, 19:43
Пользователь №: 24364
Поставте резистор ВС-5. У него 1500В. Ставьте 220к. Задавит наводку конкретно. А МЛТ-2 если ставить, то нужно набирать пару штук. У него 700В.
сообщение 16.12.2011, 20:12
С учётом того, что возможны перенапряжения, то рабочее напряжение разрядного резистора должно быть выше. Какого типа разрядники или ОПНы там стоят... уж коли нормы испытаний оборудования недоступны... icon_sad.gif
ez81
сообщение 16.12.2011, 21:24
Из: Волгоград
Набирать млт не надо вы, что мощность больше хотите или сопротивление? Насчет перенапряжения при обесточенном режиме линии маловероятно да и токи мизерные..А испытания для них можно и отсоединить резистор. Либо коммутируйте так чтоб при снятии рабочего напряжения ком. аппарат имел три положения вкл-откл-заземлено. Роман Д я не понял напряжение резистора? может сопротивление? Номинал резистора по закону ома R=U\I .
Сообщение отредактировал ez81 - 16.12.2011, 21:35
сообщение 16.12.2011, 22:57
Давайте вспомним вместе конструкцию, к примеру, распространённого резистора МЛТ-2. Фарфоровый цилиндр со спиральной проточкой. Чем больше мегом, тем мельче шаг. При определённом напряжении между витками спирали возможен электрический пробой - в силу чисто физических причин. Задача - не достигнуть этого напряжения.
Ведь у конденсаторов существует рабочее напряжение, выше которого возможен электрический пробой. Примерно то же существует и для резисторов. Физически можно сделать резистор в 1000 МОм размером в 5 мм, но при напряжении в киловольты его перекроет... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 16.12.2011, 23:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 18:07
