Дросели в лампах дневного света , Дросель-изменение вида нагрузки
bereg
сообщение 15.12.2011, 22:57
Пользователь №: 9208
В момент включения и выключения светильников дроссели представляют из себя индкутивную нагрузку.
Вопрос: в установившемся режиме дроссель обычная активная нагрузка?
сообщение 15.12.2011, 23:05
катушка может быть активной нагрузкой?
bereg
сообщение 15.12.2011, 23:12
Может, если ток постоянный.
Меня вот убеждают энергетики профессиональные, что в установившемся режиме дроссель-обычная
активная нагрузка, не приводящая к уменьшению cosф (не смотря на то. что дроссель-это не просто катушка. а ещё и магнитопровод)
сообщение 16.12.2011, 10:29
ваши профессиональные энергетики непрофессионалы......
ez81
сообщение 16.12.2011, 16:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Схему включения посмотрите как дроссель включен(обычная катушка зажигания). В рабочем режиме обычное последовательное сопротивление)
Volt380
сообщение 16.12.2011, 17:55
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вы заблуждаетесь..
ez81
сообщение 16.12.2011, 17:59
Из: Волгоград
Возможно не верно привел пример. Но назначение дросселя создать импульс напряжения для розжига газа в лампе в дальнейшем он представляет из себя определенное последовательное сопротивление в одном из полюсов питающего проводника. Поправте ежели не прав или поясните. (Вольт)
Volt380
сообщение 16.12.2011, 18:08
Из: Волгодонск
просто не обычное, а индуктивное сопротивление, потребляющее только реактивную мощность (не считая мощности расходующейся на нагрев дросселя)
и это только половина его функции, вторая, немаловажная, - поддержание определённого тока в лампе.
ez81
сообщение 16.12.2011, 18:53
Из: Волгоград
Слово обычное не мною сказано (определенное зависящее от мощности дросселя)есс-но дроссель это индуктивность, а ток зависит от мощности лампы все совокупно.Правильнее будет ограничение тока лампы в рабочем режиме. icon_smile.gif
protector
сообщение 16.12.2011, 19:07
Пользователь №: 24364
Дроссель тогда не уменьшает Соsф, когда он работает в резонансе с конденсатором. Такая работа используется в автоколебательном балласте энергосберегательных компактных ламп. Сопротивление такой цепи равняется соп-ю проволоки. Но резонанс касается двух элементов схемы, поэтому говорить, что дроссель вдруг стал не дросселем нельзя. На переменном токе индуктивность отдельновзятая всегда будет индуктивностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 23:33
