Вопрос про подключение ДРЛ
GTM
сообщение 2.12.2010, 15:16
Пользователь №: 20492
Добрый день.
Подскажите как подключить лампу ДРЛ на 1000w?
В продаже видел дроссели только для 700w, можно ли включить несколько дросселей последовательно или вообще обойтись без дросселей?
Сообщений в этой теме
- GTM   Вопрос про подключение ДРЛ   2.12.2010, 15:16
- - andival   Есть ДРЛ прямого подключения, стоят немного дороже...   2.12.2010, 18:45
|- - haramamburu   Цитата(andival @ 2.12.2010, 18:45) Есть Д...   2.12.2010, 18:58
- - Гость сочувствующий   Дроссели (ПРА) нужно включать не последовательно, ...   2.12.2010, 18:51
- - Volt380   можно дрл1000 к 700-ному дросселю подключить. буде...   2.12.2010, 19:44
|- - haramamburu   Цитата(Volt380 @ 2.12.2010, 19:44) можно ...   2.12.2010, 19:51
- - Мастер Джу   К дросселю для дрл700 подключали дрл 1000. Все раб...   2.12.2010, 22:55
- - GTM   Спасибо. Попробую дроссель на 700 подключить если ...   3.12.2010, 14:10
- - Гость сочувствующий   Если светильник с ДРЛ 1000 стоит на улице, советую...   3.12.2010, 17:05
- - ALEKS56   GTM Лет 20 использую ДРЛ в уличном освещении.Мощно...   4.12.2010, 16:24
- - Volt380   Цитата(Мастер Джу @ 2.12.2010, 22:55) К д...   4.12.2010, 18:32
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Volt380 @ 4.12.2010, 18:32) у меня...   4.12.2010, 18:42
|- - Volt380   Цитата(Гость сочувствующий @ 4.12.2010, 18...   5.12.2010, 9:27
|- - Гость сочувствующий   [quote name='Volt380' date='5.12.2010,...   5.12.2010, 12:26
- - case69rus   Volt380 с качеством современных ДРЛ-ок увеличение ...   5.12.2010, 9:39
- - Volt380   Цитата(case69rus @ 5.12.2010, 9:39) Volt3...   5.12.2010, 21:55
- - Zimka   Здравствуйте!Новая тема не создаётся,напишу зд...   27.12.2010, 13:51
|- - haramamburu   Цитата(Zimka @ 27.12.2010, 13:51) Здравст...   27.12.2010, 14:59
|- - Volt380   Цитата(Zimka @ 27.12.2010, 13:51) Здравст...   27.12.2010, 18:20
- - Anatoli   для 1000 ват использовали дроселя по 400 вт, два в...   29.12.2010, 0:15
- - Гость   Anatoli, Зачем для подключения натриевой лампы нуж...   14.12.2011, 15:13
- - savelij®   А есть ли смысл поднимать тему? Может просто посмо...   14.12.2011, 16:03
- - Volt380   если бы оно было не нужно, в схеме бы его не было ...   14.12.2011, 21:20
- - mikola_*   Напряжение у нас в деревне выше 200 не бывает(170...   24.11.2013, 21:35
- - savelij®   Это не поможет, если даже поджига лампы не происхо...   24.11.2013, 22:33
- - Volt380   поможет только повышающий трансформатор/автотрансф...   25.11.2013, 7:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 5:34
