2 страниц V  < 1 2
выкрутил пробки напр между фазой и землей есть
Sinus
сообщение 13.12.2011, 10:47
Сообщение #21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Каждому по два ))))), шоб поровну.
Вставил батарейки в мыслечитатель:
Та черная коробочка на которой написано 25А есть суть готовит пищу, а то что с 16А есть суть свет в месте пребывания людей. И их два, и это истина.
Так мне открылось.
BBC
сообщение 13.12.2011, 13:52
Сообщение #22
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254
Цитата(Megavatt @ 11.12.2011, 15:18) *
Мой Вам совет, приведите электрика, чтоб он привёл всё в надлежащий вид.
Он точно знает как соединены обмотки трансформатора на вашей ТП. Может треугольником, IT, 127/220В. Тогда у Вас ноля вообще нет. Возможно этим и объясняется пара АВ на каждую квартиру?
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 13.12.2011, 14:56
Сообщение #23
Цитата(Гость_Евгений_* @ 12.12.2011, 18:23) *
Дак че делать то???
Сталкивался с подобной фигней. Чтоб не заморачиваться с переделкой на щитке (щиток опломбирован) просто поставил вводе в квартиру два автомата, теперь отключаю там.
сообщение 13.12.2011, 16:42
Сообщение #24
Цитата(Олега @ 12.12.2011, 18:20) *
Где-то тоже читал об этом. Трансы 127/220 сразу заменить не могли, давали линейное 220, потому пробки на двух проводниках ввода.
За что купил.. icon_smile.gif Не понятно как там заземлялось (-ли?)
Дело не в замене трансформаторов при переходе с 127 на 220, вплоть до начала 70-х основным средством защиты были пресловутые "пробки". А ставились они в "фазу" и "ноль" для повышения безопасности населения, т.к. они одновременно были единственным коммутационным аппаратом на вводе в дом или квартиру. Фразу "вывернуть пробки" знают практически все, а "вывернуть пробку" кто слышал? Т.е. подразумевалось, что прежде чем что-то ремонтировать в электропроводке необходимо вывернуть обе пробки, гарантированно защитив себя от возможного воздействия электрического тока. А трансформаторы того времени так и стоят в ТП с глухозаземлённой нейтралью и линейным напряжением 380 В. Вот только нейтраль и заземлялась, ни о каком заземлении в домах (как частных, так и многоквартирных) и речи не было.
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 13.12.2011, 17:43
Сообщение #25
Может все и так но помойму все банально просто, у меня фаза напрямую идет а ноль разрывается. Интересно что под крышкой счетчика твориться может там тоже все местами поменяно тогда все сразу станет ясно что это за фигня. кстати не подскажите как проверить? к каким клеммам с счетчике подключены фаза,ноль?
сообщение 13.12.2011, 18:16
Сообщение #26
Если собираетесь снимать оплобированную крыжечку, то всё нарисовано на её обратной стороне.
А по сути, ему без разницы, куда Вы подали фазу и ноль... если на входные клеммы, то считать он будет правильно.
сообщение 13.12.2011, 18:33
Сообщение #27
А не будет ли индукционный электросчётчик вращаться в обратную сторону, если на первую клемму подать "ноль", а на третью - "фазу", т.е. "ему без разницы, куда Вы подали фазу и ноль... если на входные клеммы"? Зачем тогда на "оплобированной крыжечке" на первую клемму приходит "фаза", а на третью - "ноль"?
ElectroShoker
сообщение 13.12.2011, 18:38
Сообщение #28
Пользователь №: 25261
Лучше не заморачиваться и поставить двойной автомат, который разрывает и фазу и ноль одновременно, как уже советовали.
haramamburu
сообщение 13.12.2011, 18:49
Сообщение #29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Именно
Гость_дм-й_*
сообщение 13.12.2011, 19:49
Сообщение #30
Цитата(Гость_Евгений_* @ 13.12.2011, 8:29) *
}{отел спросить зачем у меня в щитке 4 пакетных выключателя, у нас площадке 2 квартиры 2 счетчика, зачем 4 пакетника.???
дак а количество "пакетников" в щите не обязано совпадать с количеством квартир на лестничной площадке
сообщение 15.12.2011, 15:15
Сообщение #31
Вроде разобрался я только теперь вообще не че не пойму, все правильно у меня фаза разрывается пробками ноль напрямую тогда при выкрученных пробках откуда напряжение относительно земли то у меня???????? может кто пояснит
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 10:30
