выкрутил пробки напр между фазой и землей есть |
13.12.2011, 10:47
Каждому по два ))))), шоб поровну.
Вставил батарейки в мыслечитатель: Та черная коробочка на которой написано 25А есть суть готовит пищу, а то что с 16А есть суть свет в месте пребывания людей. И их два, и это истина. Так мне открылось. |
13.12.2011, 13:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 |
| Гость_Гость_гость_*_* |
13.12.2011, 14:56
13.12.2011, 16:42
Где-то тоже читал об этом. Трансы 127/220 сразу заменить не могли, давали линейное 220, потому пробки на двух проводниках ввода. За что купил.. Дело не в замене трансформаторов при переходе с 127 на 220, вплоть до начала 70-х основным средством защиты были пресловутые "пробки". А ставились они в "фазу" и "ноль" для повышения безопасности населения, т.к. они одновременно были единственным коммутационным аппаратом на вводе в дом или квартиру. Фразу "вывернуть пробки" знают практически все, а "вывернуть пробку" кто слышал? Т.е. подразумевалось, что прежде чем что-то ремонтировать в электропроводке необходимо вывернуть обе пробки, гарантированно защитив себя от возможного воздействия электрического тока. А трансформаторы того времени так и стоят в ТП с глухозаземлённой нейтралью и линейным напряжением 380 В. Вот только нейтраль и заземлялась, ни о каком заземлении в домах (как частных, так и многоквартирных) и речи не было. |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
13.12.2011, 17:43
Может все и так но помойму все банально просто, у меня фаза напрямую идет а ноль разрывается. Интересно что под крышкой счетчика твориться может там тоже все местами поменяно тогда все сразу станет ясно что это за фигня. кстати не подскажите как проверить? к каким клеммам с счетчике подключены фаза,ноль?
13.12.2011, 18:16
Если собираетесь снимать оплобированную крыжечку, то всё нарисовано на её обратной стороне.
А по сути, ему без разницы, куда Вы подали фазу и ноль... если на входные клеммы, то считать он будет правильно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.12.2011, 18:33
Если собираетесь снимать оплобированную крыжечку, то всё нарисовано на её обратной стороне. А по сути, ему без разницы, куда Вы подали фазу и ноль... если на входные клеммы, то считать он будет правильно. А не будет ли индукционный электросчётчик вращаться в обратную сторону, если на первую клемму подать "ноль", а на третью - "фазу", т.е. "ему без разницы, куда Вы подали фазу и ноль... если на входные клеммы"? Зачем тогда на "оплобированной крыжечке" на первую клемму приходит "фаза", а на третью - "ноль"? |
13.12.2011, 18:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.12.2011 Пользователь №: 25261 |
Лучше не заморачиваться и поставить двойной автомат, который разрывает и фазу и ноль одновременно, как уже советовали.
13.12.2011, 18:49
А не будет ли индукционный электросчётчик вращаться в обратную сторону, если на первую клемму подать "ноль", а на третью - "фазу", т.е. "ему без разницы, куда Вы подали фазу и ноль... если на входные клеммы"? ИменноЦитата Зачем тогда на "оплобированной крыжечке" на первую клемму приходит "фаза", а на третью - "ноль"? А вот за продолжение - могут и забанить -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_дм-й_* |
13.12.2011, 19:49
15.12.2011, 15:15
Вроде разобрался я только теперь вообще не че не пойму, все правильно у меня фаза разрывается пробками ноль напрямую тогда при выкрученных пробках откуда напряжение относительно земли то у меня???????? может кто пояснит
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 9:41 |
