выкрутил пробки напр между фазой и землей есть |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
11.12.2011, 13:54
Здравствуйте помогите пожалуйста в решении такого вопроса, вообщем такая ситуация, выкручиваю пробки а у меня в щитке их две потом проверяю розетку индикатором он слабо светит в обоих контактах а если палец приложить то ярко, потом взял контрольку проверил напряжение между фазой и нулем лампочка не горит, далее интереснее, проверяю напряжение между фазой и землей лампочка горит, потом между нулем и землей не горит но если что то в соседнею розетку воткнуть тогда между нулем и землей то же гореть лампочка будет. Далее включаю выключатель в туалете в розетке контролькой проверяю ноль и землю горит свет в туалете это все при выкрученных пробках. Розетка и выключатель света в туалете находятся рядом. Помогите пожалуйста а то как то странно все.
11.12.2011, 14:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 |
Судя по Вашему описанию, при выкручивании пробок отключается только "ноль", а "фаза" остаётся включенной. Либо пробка на "фазе" стоит только для вида и перемкнута на деле перемычкой, либо какое то левое подключение, минуя пробку. В туалете видимо вместо "ноля" используется "земля". Мой Вам совет, приведите электрика, чтоб он привёл всё в надлежащий вид.
| Гость_Гость_* |
11.12.2011, 14:33
Спасибо большое за ответ. А как определить что пробки разрывают ноль? и вообще для чего так сделано?
11.12.2011, 16:15
Цитата и вообще для чего так сделано? от дури, от нее родимой можно и паровоз на пляже перевернуть. |
11.12.2011, 17:31
Я понял, скорее всего обе пробки разрывают ноль, а фаза идет напрямую. А земля у меня как раз из этого ноля и сделана, поэтому при отключенных пробках ноль у меня через контакт земли идет. Может я не правильно понял то поправьте меня пожалуйста
11.12.2011, 22:46
Поняли все правильно.
Поэтому ( в вашем случае) вывернутые пробки - не гарантия безопасности. Сообщение отредактировал Sinus - 11.12.2011, 22:47 |
12.12.2011, 15:50
Спасибо всем за ответ, хотелось бы знать как начинающему электрику (я учусь сейчас) раньше специально так делали что ли? ноль разрывали пробками? или это для отмотки счетчика сделано? или ошибка просто?
12.12.2011, 17:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в жилье, да, делали пробки в ноль
отмотка счетчика здесь не причем, может просто думали, что так безопаснее -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.12.2011, 17:57
Скажите и что теперь делать? в щитке ноль и фазу менять? Там не какого старинного подвоха не будет???
12.12.2011, 18:05
в жилье, да, делали пробки в ноль Это со времен перехода со 127В на 220, вроде так.отмотка счетчика здесь не причем, может просто думали, что так безопаснее -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.12.2011, 18:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18255 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это со времен перехода со 127В на 220, вроде так. Где-то тоже читал об этом. Трансы 127/220 сразу заменить не могли, давали линейное 220, потому пробки на двух проводниках ввода. За что купил.. Опять же местами встречаются треугольники на 220. Для 2-х потребителей с землей, а третьему фиг. Скажите и что теперь делать? в щитке ноль и фазу менять? Там не какого старинного подвоха не будет??? Пробка сгорит - тогда и начнете искать "подвох". Сообщение отредактировал Олега - 12.12.2011, 18:24 |
12.12.2011, 18:23
Дак че делать то???
12.12.2011, 18:27
А как определить что пробки разрывают ноль? Например если индикатор на нулевом проводе светится, это может говорить о разрыве контакта. На подключенном нулевом проводе индикатор светиться не должен, а вообще всё проверяется приборами. Скажите и что теперь делать? Там не какого старинного подвоха не будет??? Я думаю надо всё исправить и сделать как положено. Подвох на то и подвох, проявляется неожиданно. |
12.12.2011, 18:35
Обязательно вызывать электрика или самому можно. вообще хочу вместо пробок автоматы поставить
12.12.2011, 18:36
Дак че делать то??? Еще раз "трезво" перепроверить - вообще, смахивает на то , что кто то до вас "мухлевал с липиздричеством", если все же окажется, что на пробки подается Нуль - перемахнуть на пакетнике или на счетчике фазу с нулем местами.Автомат лучше поставить 2Р (разрывает и фазу и ноль одновременно) ЗЫ пусть это лучше сделает Жековский электрик, т.к. случись чего - всех собак на вас повесят -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.12.2011, 18:45
А как проверить что пробки подается именно ноль???
12.12.2011, 18:49
А как проверить что пробки подается именно ноль??? При вкрученных пробках - тыкнуть на вход или выход "индикатором" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.12.2011, 18:54
На вход и выход это где??? перед и после пробки
12.12.2011, 19:14
да
13.12.2011, 8:29
}{отел спросить зачем у меня в щитке 4 пакетных выключателя, у нас площадке 2 квартиры 2 счетчика, зачем 4 пакетника.???
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 19:59 |
