![]() Не могу толком перемотать якорь , греется |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 25339 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Если количество витков и диаметр провода соблюдены , то грется не должен. может втулки изношены?
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Что за втулки? Диаметр соблюден. Я уже мотал такой, все было нормально. А с этим проблема.
Что за втулки? Диаметр соблюден. Я уже мотал такой, все было нормально. А с этим проблема. В подобных якорях ,как правило, вместо подшипников втулки стоят.Их я и имею ввиду. В случае перекоса или когда бултыхается и задевает о статор ну и т.д т.п. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 21925 ![]() |
Проверить якорь на витковое замыкание и на корпус. На фотографии видно, что пазы не изолированы - возможно повреждение эмали провода при намотке.
Сообщение отредактировал sergiy7770 - 12.12.2011, 22:12 -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Там два подшипника. Как наматывать чтобы не повредить эмаль?
Там два подшипника. Как наматывать чтобы не повредить эмаль? Пазовою изоляцию не забыть, потому что можете повредить при укладке эмальпровод о края ротора, перед пайкой проверьте сопротивление изоляции, замерьте омическое в катушках , ну и пожалуй всё. удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 15:44 |
