выкрутил пробки напр между фазой и землей есть
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 11.12.2011, 13:54
Здравствуйте помогите пожалуйста в решении такого вопроса, вообщем такая ситуация, выкручиваю пробки а у меня в щитке их две потом проверяю розетку индикатором он слабо светит в обоих контактах а если палец приложить то ярко, потом взял контрольку проверил напряжение между фазой и нулем лампочка не горит, далее интереснее, проверяю напряжение между фазой и землей лампочка горит, потом между нулем и землей не горит но если что то в соседнею розетку воткнуть тогда между нулем и землей то же гореть лампочка будет. Далее включаю выключатель в туалете в розетке контролькой проверяю ноль и землю горит свет в туалете это все при выкрученных пробках. Розетка и выключатель света в туалете находятся рядом. Помогите пожалуйста а то как то странно все.
Megavatt
сообщение 11.12.2011, 14:18
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
Судя по Вашему описанию, при выкручивании пробок отключается только "ноль", а "фаза" остаётся включенной. Либо пробка на "фазе" стоит только для вида и перемкнута на деле перемычкой, либо какое то левое подключение, минуя пробку. В туалете видимо вместо "ноля" используется "земля". Мой Вам совет, приведите электрика, чтоб он привёл всё в надлежащий вид.
сообщение 11.12.2011, 14:33
Спасибо большое за ответ. А как определить что пробки разрывают ноль? и вообще для чего так сделано?
Sinus
сообщение 11.12.2011, 16:15
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
от дури, от нее родимой можно и паровоз на пляже перевернуть.
сообщение 11.12.2011, 17:31
Я понял, скорее всего обе пробки разрывают ноль, а фаза идет напрямую. А земля у меня как раз из этого ноля и сделана, поэтому при отключенных пробках ноль у меня через контакт земли идет. Может я не правильно понял то поправьте меня пожалуйста
Sinus
сообщение 11.12.2011, 22:46
Поняли все правильно.
Поэтому ( в вашем случае) вывернутые пробки - не гарантия безопасности.
Сообщение отредактировал Sinus - 11.12.2011, 22:47
сообщение 12.12.2011, 15:50
Спасибо всем за ответ, хотелось бы знать как начинающему электрику (я учусь сейчас) раньше специально так делали что ли? ноль разрывали пробками? или это для отмотки счетчика сделано? или ошибка просто?
сообщение 12.12.2011, 17:07
в жилье, да, делали пробки в ноль
отмотка счетчика здесь не причем, может просто думали, что так безопаснее
сообщение 12.12.2011, 17:57
Скажите и что теперь делать? в щитке ноль и фазу менять? Там не какого старинного подвоха не будет???
haramamburu
сообщение 12.12.2011, 18:05
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это со времен перехода со 127В на 220, вроде так.
сообщение 12.12.2011, 18:20
Где-то тоже читал об этом. Трансы 127/220 сразу заменить не могли, давали линейное 220, потому пробки на двух проводниках ввода.
За что купил.. icon_smile.gif Не понятно как там заземлялось (-ли?)
Опять же местами встречаются треугольники на 220. Для 2-х потребителей с землей, а третьему фиг.
Пробка сгорит - тогда и начнете искать "подвох".
Сообщение отредактировал Олега - 12.12.2011, 18:24
сообщение 12.12.2011, 18:23
Дак че делать то???
Megavatt
сообщение 12.12.2011, 18:27
Из: Белгород
Например если индикатор на нулевом проводе светится, это может говорить о разрыве контакта. На подключенном нулевом проводе индикатор светиться не должен, а вообще всё проверяется приборами.
Цитата(Гость_Евгений_* @ 12.12.2011, 17:57) *
Скажите и что теперь делать? Там не какого старинного подвоха не будет???
Я думаю надо всё исправить и сделать как положено. Подвох на то и подвох, проявляется неожиданно.
сообщение 12.12.2011, 18:35
Обязательно вызывать электрика или самому можно. вообще хочу вместо пробок автоматы поставить
haramamburu
сообщение 12.12.2011, 18:36
Из: Дмитров
Цитата(Гость_Евгений_* @ 12.12.2011, 19:23) *
Дак че делать то???
Еще раз "трезво" перепроверить - вообще, смахивает на то , что кто то до вас "мухлевал с липиздричеством", если все же окажется, что на пробки подается Нуль - перемахнуть на пакетнике или на счетчике фазу с нулем местами.
Автомат лучше поставить 2Р (разрывает и фазу и ноль одновременно)
ЗЫ пусть это лучше сделает Жековский электрик, т.к. случись чего - всех собак на вас повесят
сообщение 12.12.2011, 18:45
А как проверить что пробки подается именно ноль???
haramamburu
сообщение 12.12.2011, 18:49
Из: Дмитров
При вкрученных пробках - тыкнуть на вход или выход "индикатором"
сообщение 12.12.2011, 18:54
На вход и выход это где??? перед и после пробки
сообщение 12.12.2011, 19:14
да
сообщение 13.12.2011, 8:29
}{отел спросить зачем у меня в щитке 4 пакетных выключателя, у нас площадке 2 квартиры 2 счетчика, зачем 4 пакетника.???
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 16:38
