![]() зарубежный аналог диоду КД202В , модель диода |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2011 Пользователь №: 25333 ![]() |
нужно собрать схему в Мультисиме с диодом КД202В, но такого диода в базе программы нет - нужно подобрать зарубежный аналог.не могли бы вы помочь?
Гость_Гость сочувствующий_* |
А если в поисковике набрать: аналог КД 202В? Или в чужих руках пирожок всегда слаще?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У КД202В прямой ток 5А, обр.напряжение 100В. Всё, что "от и выше" подходит.
На http://bugs-ru.narod.ru/help/analog_eng/analog_d1eng-ru.htm А15А. Сообщение отредактировал Олега - 10.12.2011, 17:49 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Буквально сегодня для себя нашёл http://vicgain.sdot.ru/sdspERI.htm может и вам пригодитмся.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
2Д202В = 1N1613
я вот сама нашла, что вроде бы подходит 1N4002 - он действительно подходит? или более подходящие есть?
Сообщение отредактировал Настя1992 - 10.12.2011, 18:53 |
я вот сама нашла, что вроде бы подходит... А вроде бы и нет. Вам параметры КД202 для чего люди дали? Что бы сравнить, полагаю. У КД202В прямой ток 5А, обр.напряжение 100В. Всё, что "от и выше" подходит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
вот что я нашла...
в той таблице написано что он подходит... а всё что я нахожу - все аналоги отечественные, но не зарубежные. понимаю, что Iпр должно быть 5 или больше, и Uобр больше либо равно 100В. но ничего не получается найти. уже чёрт знает сколько ищу. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА... напишите модель диода |
ясно, спасибо. таких диодов вообще в мультисиме нет(((
"Мультисим", насколько понял, новая прога "Electronics Workbench"?
Подбор по параметрам в старенькой EWB512 отсутствует, это минус. И если этот минус присутствует и в Вашей проге, тогда остаётся только ручной поиск, то есть выбирать из библиотеки программы названия диодов и смотреть их характеристики, чтобы подобрать аналог КД202В. Или пойти иным путём, на мой взгляд, более верным... "Создать свой" диод с нужными параметрами (параметры КД202 найти не трудно), программа это позволяет сделать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 10:26 |
