![]() проблема с узо , не срабатывает узо |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 19353 ![]() |
помогите любителю! частный дом.3 фазы,земля своя. до щитка рубильник. ноль в рубильнике заземлен.в щитке не помню были ли ноль и земля разделены. узо не разу не сработало, поэтому не знаю было ли оно работоспособно. менял щиток. перебрал схему. разделил в рубильнике ноль и землю. в щитке тоже. сразу показало неисправность проводки. заменил неисправный участок. узо перестало выбивать. но вот беда, попадал под напряжение-узо не срабатывает. у соседа даже если за ноль коснешься выбивает. а у меня хоть за ноль хоть за фазу - никакой реакции. правда при монтаже щитка , если отвертка с нулевой шинки соскакивала и коротила на корпус щитка, узо срабатывало. пожалуйста подскажите что делать. спасибо.
для начала, озвучьте номинал УЗО и покажите схему включения
сразу показало неисправность проводки. заменил неисправный участок Как меняли? Сбегали в ближайший хозмаг, купили супер-прибор, и поставили? хоть за ноль хоть за фазу - никакой реакции. правда при монтаже щитка , если отвертка с нулевой шинки соскакивала и коротила на корпус щитка, узо срабатывало. пожалуйста подскажите что делать. спасибо. Полагаю, что РЕ-проводник оборван. земля своя [...] разделил в рубильнике ноль и землю Система ТТ? -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
помогите любителю! частный дом.3 фазы,земля своя. до щитка рубильник. ноль в рубильнике заземлен.в щитке не помню были ли ноль и земля разделены. узо не разу не сработало, поэтому не знаю было ли оно работоспособно. менял щиток. перебрал схему. разделил в рубильнике ноль и землю. в щитке тоже. сразу показало неисправность проводки. заменил неисправный участок. узо перестало выбивать. но вот беда, попадал под напряжение-узо не срабатывает. у соседа даже если за ноль коснешься выбивает. а у меня хоть за ноль хоть за фазу - никакой реакции. правда при монтаже щитка , если отвертка с нулевой шинки соскакивала и коротила на корпус щитка, узо срабатывало. пожалуйста подскажите что делать. спасибо. Это проблема всех китайских УЗО. ![]() |
спасибо за ответы. узо ABB 40А. участок проводки я просто снял и поставил другой кусок провода. у него было короткое между землей и нулем.система ТТ.ВСЕ ПРОВЕРИЛ-РЕ не оборван , если только в земле или под обшивкой дома. но там все на сварке и катанка на 12.
узо ABB 40А. А ток утечки при котором срабатывает узо 30 ма? Или больше? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.12.2011, 13:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
ток утечки 30 ма
Вот теперь можно вернуться кистокам...
![]() Цитата если отвертка с нулевой шинки соскакивала и коротила на корпус щитка, узо срабатывало Хороший знак. Значит УЗО работоспособно.Цитата но вот беда, попадал под напряжение-узо не срабатывает Всё зависит от того, как попасть... если между фазой и нулём, то УЗО это до лампочки, он и воспримет Вас, как лампочку. Если не сработало при прикосновении к фазному проводу, то значит не хватило тока утечки для сработки.
всем спасибо! к сожалению проблема не решена.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.12.2011 Пользователь №: 25261 ![]() |
УЗО у вас исправно, раз срабатывает при контакте нуля с землёй. У соседа скорее всего более чувствительное УЗО, может оно вообще на 10 мА рассчитано, а у вас на 30. Так что я не уверен, что проблема действительно существует. Можете попробовать поставить узо с меньшим токов срабатывания.
СПАСИБО. попробую поставить почувствительней и прозвоню землю. может сопротивление большое.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 19:48 |
