![]() как найти сетевой кабель? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2011 Из: Петербург Пользователь №: 25315 ![]() |
помогите пожалуйста.необходимо установить варочную панель(ранее в квартире ни одной мощной техники не было).понимаю,что нужен особый предохранитель и провод.в щитке стоит С40 и от него идет толстый кабель в стену и пропадает навсегда.....в прямом смысле!раскрутила все розетки,ничего толстого не торчит,,,отключение/выключение предохранителя не изменяет положение вещей ни в одной розетке в квартире,,,,куда делся кабель?неужели прошлые жильцы его просто в стену замуровали?есть ли способы чтоб не ломая перекрытий найти кабель какими-нибудь приборами?заранее спасибо..
Сообщение отредактировал ikra - 9.12.2011, 12:07 |
Если толстый кабель куда-то идёт, то вероятнее всего на кухню (если дом с электроплитами). Найти можно трассоискателем (очень дорого) или детектором скрытой проводки.
газа в доме нет,только электрика,,,дом новый,но проводку делала не я,она мне досталась от прошлых жильцов,,я конечно верю и надеюсь что все таки кабель идет на кухню, но на данный момент там 4розетки,подключенные к другим предохранителям в щитке... чисто логически,навряд ли провод теряется где то по дороге...или все возможно?
Цитата дом новый Значит в УК (ЖЭУ, ПРЭУ, ТСЖ) есть схема от застройщика
Толстый провод вряд ли вы найдете в розетке. Дом панельный или монолит? Квартиру с ремонтом покупали? Обычно кусок провода строители оставляют торчащим снизу из стены на кухне. Ремонтники могли откусить непонятный провод. Могли замуровать в технологическом отверстии. Что угодно могло быть. Если ремонта не было и дом панельный, можно предположить, что провод должен торчать строго под одной из кухонных розеток.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.12.2011 Пользователь №: 25261 ![]() |
навряд ли провод теряется где то по дороге...или все возможно? возможно. знаю минимум 3 случая, когда в квартиру шёл кабель, который в квартире нигде не был подключен. вот такой строительный брак. а один раз кабель вообще был подключен в обход счётчика, даже в общий щиток не заходил. вот такие дела. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23121 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в щитке стоит С40 и от него идет толстый кабель в стену и пропадает навсегда..... С40 я так полагаю отключен и Вы его не включали? кабель из щитка видно в какую сторону уходит? ремонт у Вас уже сделан или будете делать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
и так,дом кирпично-монолитный,,,прошлые хозяева въехали сюда полтора года назад(как сдался дом)сделали ремонт,немного пожили и решили продавать,,,так что ни к ремонту,ни к проводам я отношения не имею,,,лишних проводов нигде из стены точно не торчит,потому что мебели у меня нет и стены я вижу полностью))
смотрю на счетчик: все провода дружным скопом идут в одно место в стене,а дальше как то распространяются,этого не вижу что вы мне посоветуете?искать как то нужный мне провод(детектором скрытой проводки)?или уже может забыть про него и протянуть от счетчика новый?ремонт бы портить не хотелось.... |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 ![]() |
Если ремонт был только косметический, то сходите этажом выше или ниже в такую же квартиру, спросите и посмотрите у них где выходит провод и ищите примерно в том же месте у себя. Если есть возможность, свяжитесь с предыдущими жильцами.
Значит в УК (ЖЭУ, ПРЭУ, ТСЖ) есть схема от застройщика Если ремонт был только косметический, то сходите этажом выше или ниже в такую же квартиру, спросите и посмотрите у них где выходит провод и ищите примерно в том же месте у себя. Если есть возможность, свяжитесь с предыдущими жильцами. спасибо за идеи,как то сама и не подумала....надеюсь что это поможет)) |
лучше конечно протянуть новый, тем более что старый наверняка придётся наращивать.
Может стоит всё же начинать с "малой крови", то есть найти этот кабель на кухне, а потом принимать решение, именно "наверняка".
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 15:48 |
