Помогите с трехфазным
Avtopribor
сообщение 6.12.2011, 14:54
Пользователь №: 25250
В гараже имеется такакя конструкция:
Как подключить, чтобы было 220 В?
haramamburu
сообщение 6.12.2011, 15:44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Между "г" и любой буквой будет 220
сообщение 6.12.2011, 15:48
а между остальными без Г - 380 В., если исправен автомат и подано напряжение 380/220
сергей_абрамов
сообщение 6.12.2011, 17:18
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
К своему стыду не знаю. А почему буква "Г" вместо ноля, как обычно.
сообщение 6.12.2011, 17:31
Вглядываясь в фото не увидел где подключена точка "А" розетки. "А" правая верхняя на автомате - она же "Г" на розетке (через крепёжный болт), т.е. "ноль". Точки "Б" и "В" подключены на нижние клеммы автомата: левую и среднюю, правая пустая. Таким образом имеем на вводе две фазы и ноль, т.е. между "Г" и "А" напряжения 220 В нет.
сообщение 6.12.2011, 21:00
качество фото не очень, а кабель не с двумя белыми жилами? т.е. одна идет на А, другая на Г?
пысы: просто человек не забыл ещё русского алфавита
Мастер Джу
сообщение 6.12.2011, 22:08
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Купите самую простую отвертку-индикатор,где светится там фаза,где не светится значит ноль.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.12.2011, 22:25
сообщение 8.12.2011, 21:29
Человек спрашивает: "Как подключить, чтобы было 220 В?", а Вы ему про фазу и ноль! Он же "чайник"!
сообщение 8.12.2011, 22:40
дык дальше и будет сказано - вот Вы и нашли 220, наверно
scasi
сообщение 9.12.2011, 10:03
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Берем цэшку, ставим предел 700В по переменке и ищем между какими проводами 220В, либо индикатором ищем, но при отключенном оборудование. Остальные варианты не рассматриваю, т.к. это же электричество, а не гадание на картах!!!
Мастер Джу
сообщение 9.12.2011, 18:25
Из: Красноярск
Берем китайскии цифровой тестер вроде DT832 за 200 руб.Ставим 700V переменка....далее по пунктам.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.12.2011, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 4:38
