![]() Замена автоматов , Кто может это делать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 25274 ![]() |
Добрый вечер! Возник вопрос по замене автоматов в квартире. Дом новый. Счетчик в квартире. Автоматы расположена над счетчиком . Опломбирован только счетчик. В случае выхода из строя автомата, кто официально его может заменить? НО МЕНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО , КАК ПРАВИЛЬНО ПО ЗАКОНУ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ. ПОЗИЦИЯ "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТА" ТУМАННАЯ. кОНКРЕТНО НЕ ГОВОРЯТ, КТО МОЖЕТ ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ. ГОВОРЯТ, ЧТО С ТАКИМ ВОПРОСОМ К БАЛАНСОСОДЕРЖАТЕЛЮ ДОМА. НЕУЖЕЛИ ВСЕ ЖИЛЬЦЫ ОБРАЩАЮТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АВТОМАТА К БАЛАНСОСОДЕРДЖАТЕЛЮ ДОМОВ?(случайно капслок нажал)
Имеют ли право это делать лицензированные электрики?Почему "Петроэлектросбыт" не предлагает обращаться с такой заменой просто к любым электрикам. В чем тут проблема? |
У ПЭС зона ответственности заканчивается на клеммах счётчика.
Все вопросы по замене автоматов после счётчика, установленного в квартирном щитке, направляются в контору к электрикам (ЖЭУ, ПРЭУ, ЖЭК УК и прочая...., услуга платная) или делается самостоятельно с привлечением или без привлечения сторонних лиц. Лицензия не обязательна, к тому же их нет (то бишь, отменены) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
У ПЭС зона ответственности заканчивается на клеммах счётчика. Я тоже так считал. Но у меня был такой опыт . Странный может на ваш взгляд. В старой квартире"хрущевке" захотел заменить старые автоматы . Не реагировали на КЗ. Звонил в фирмы, оказывающие такие услуги. . Было это в 2008 г. Электрики у меня спрашивали- а есть ли у меня предписание от "Петроэлектросбыта". Никакого предписания у меня не было. Заменили мне автоматы без всякого предписания. После этого вопрос остался в голове. Вот и пытаюсь выяснить. Почему электриков так пугало отсутствие предписания от "ПЭС". Ведь это делается в случае вскрытия клеммной коробки и соответственно повреждения пломб. Сейчас, проживая в новом доме задался вопросом, а каким образм я заменил бы у себя автоматы в случае необходимости. Получается, нанимая электрика, либо меняя самому, в глазахПЭС это как-то выглядит "нехорошим " поступком. Я оказывается должен обращаться к электрику балансосодержателя(это только в будни). А если в выходной придется сменить автома.? Ждать электрика из ТСЖ до понедельника? Что же тогда могут делать официально электрики из частных фирм, если простая замена автоматов ими -не одобряется ПЭС. Они не советуют обращаться к сторонним организациям. Так все-таки где заканчивается зона ответственности ПЭС? ![]() Сообщение отредактировал Vycheslav - 6.12.2011, 19:21 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 23.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 25109 ![]() |
замену автоматов может произвести любой электрик из электромонтажных фирм, главное не трогать пломбу ПЭС на счётчике.
у пэс нет проффессионального инструмента, в жилконторе частично. предписание от ПЭС требуется только в тех случаях, когда надо поменять щиток (покрасивше дизайном), замена вводного кабеля от лестничного щитка до квартиры (дополнительно согласовать с инженером дома), или поменять счётчик - а вот копия лицензии нужна (модератор тут не прав), это бумага с печатями - там указывается дата работ, фио мастера, показания счётчика (демонтаж и монтаж счётчика), тип счётчика итд. это делается для того чтобы с расчётного центра ПЭС не приходили счета с потолка. |
замену автоматов может произвести любой электрик из электромонтажных фирм, главное не трогать пломбу ПЭС на счётчике. Да,конечно это подразумевается. Если бы речь шла о пломбе, то только с приглашением сотрудника ПЭС. Я так понимаю, вот этот момент, что любой электрик может поменять автоматы ,не нарушая пломб ПЭС, он просто из жизненого опыта, либо есть какой-то документ, подтверждающий это. Я тоже хотел бы иметь право выбора мастера-электрика,. Необязательно же он должен быть из ТСЖ. И еще один момент. Есть автоматы квартирные еще на щитке в общем коридоре. Там тоже может быть и выбивание автомата и необходимость замены со временем.( Там же все китайское стоит, как и в квартирах.) Так вот к этому автомату тоже такое строгое отношение? Если простая замена автомата 50А на 50А, то это можно сделать своими силами(либо с приглашенным электриком). Или опять здесь все через балансосодержателя? |
или поменять счётчик - а вот копия лицензии нужна (модератор тут не прав) Модератор лично поменял счётчик, не предъявляя никаких документов и копий лицензий (которые отменены более года назад). Сделал звонок в ОблЭнерго о выходе из строя счётчика в деревенском доме (периодическая остановка диска), получил добро на замену, купил новый и поменял... Через месяц (что-то не торопился) добрался и контролёр и опломбировал новый счётчик, списав показания со старого.А чтобы не приходили счета с потолка, перед заменой счётчика следует обратиться в свой Энергосбыт. В ПЭС у консультанта (в любом отделении ПЭС есть такое окошечко) можно уточнить вопрос о самостоятельной замене счётчика... Я уточнил и препятствий не увидел... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
в области бумаг не требуется, это я знаю.. а в питере требуется письменное предписание от пэс, а уж после можно вызвать электрика с ооо сервис 007, максисервис, или прс (он оставит копию лицензии с печатями). или вот другой пример, в квартире пропадает свет, отгорела жила под пломбой, нет света - куда обращаться? в жилконтору? к пьяному электрику - он точно не оставит никакой бумаги...
Спасибо за ответы. А вот все-таки простая замена автоматов электриками из частных фирм без повреждения пломб(не замена счетчика конечно-там свой путь) где-то прописана документально? Либо здесь по принципу, что не запрещено, то разрешено?
Все-таки выезжая на заказ, электрики легетимны в какой-то степени? Либо это все под ответственность жильца? |
выбираете совершенно любую фирму, какая реклама понравится - ту и выбираете. только не меняйте номиналы вводных автоматов! удачи!
а в питере требуется письменное предписание от пэс, а уж после можно вызвать электрика с ооо сервис 007, максисервис, или прс (он оставит копию лицензии с печатями). За все районы не скажу... но ответ консультанта (в моём окошечке ![]() Цитата "Если самостоятельно замените счётчик в присутствии инспектора, вызванного для его распломбировки, то повторный вызов не потребуется и не потребуется оформлять бумаги на период безучётного потребления (по установленному тарифу)" ЗЫ.Какое отношение 007, максисервис и прочее имеет ПЭС? Откуда возьмутся копии лицензий, которых нет? Впрочем, последние вопросы риторические... Автору. Меняйте автоматы самостоятельно или с привлечением сторонних лиц... в любом случае, ответственность на Вас, если не оформлены договорные отношения. ИМХО (имею право ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, бумаги никто в россии не отменял.
..но в данном случае они не нужны.. всё зависит от аккуратности и проффессионализма мастеров. |
Автору. Меняйте автоматы самостоятельно или с привлечением сторонних лиц... в любом случае, ответственность на Вас, если не оформлены договорные отношения. ИМХО (имею право ![]() Да,вы конечно правы.Но вот эти договорные отношения не любят как раз заключать приглашенные специалисты-частники. Ну за исключением крупных фирм, гда бланки договоров типовые. Все-таки технический вопрос плавно перешел в юридический. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
каких бумаг? лицензии отменены - сейчас СРО, под виды работ, на которое требуется членство в СРО, замена автомата в квартире, да хоть и все проводки, не попадает
пысы: насчет номиналов автоматов - не ставить больше чем в лестничном щите и с учетом сечения проводки в квартире -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_Макс_*_* |
Ребята, подскажите, хочу поставить автомат большим номиналом, чем положено (проводку проверили-позволяет) какая ответственность грозит?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
А в связи с чем возник этот вопрос? Чем не устраивает автомат с текущим номиналом?
Постоянно отключает.
А счетчик позволяет? А сбыт денег не захочет за увеличение мощности? А может, вместо автомата пробку поставить? мало ли отчего вырубает...
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Постоянно отключает. Ну для начала проверьте расчётным методом потребляемую нагрузку на вводе. Затем измерьте ток на вводе. Ну и на основании сопоставления обоих методов принимайте решение менять или нет автомат. Кстати, на некоторых автоматах есть возможность менять ток уставки. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Кстати, на некоторых автоматах есть возможность менять ток уставки. А на каких автоматах, устанавливаемых в этажных (квартирных) щитках, можно менять ток уставки? Я, к сожалению, не встречал. На производстве - да, а вот в перечисленных выше щитках, нет. Может поделитесь информацией? |
Да во всех... по моему, там отверстие прозрачным пластиком (д.б) закрыто, под тонкую отвертку
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 7:19 |
