Характеристики автоматического выключателя , теория
Alcom
сообщение 4.12.2011, 18:25
Пользователь №: 12458
Непонятно что такое номинальный ток автомата In. Это ток расцепителя или ток на который рассчитаны контакты? Какой ток указывают на корпусе автомата (С16, В10 и тд)?
В паспорте к ВА ИЭК дан целый ряд значений номинального тока 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63. И эти значения вроде бы совпадают с теми что на корпусе, не припомню что бы мне попадались иэковские автоматы например С0,5, С1,6 или С2,5.
И зачем автомату такая характеристика как напряжение постоянного тока на один полюс? (для ВА47-29 48вольт)
Сообщение отредактировал Alcom - 4.12.2011, 18:32
сообщение 4.12.2011, 18:35
Именно номинальные проставлены на корпусе.
Это наибольший ток, который автоматический выключатель может проводить в продолжительном режиме при температуре окружающего воздуха 30°С по стандарту ГОСТ Р 50345-99.
Цитата(Alcom @ 4.12.2011, 19:25) *
хотя не припомню что бы мне попадались автоматы например С0,5, С1,6 или С2,5.
Редкость в торговой сети, но можете заказать (у диллеров). Но думаю цена вас неприятно удивит.
АВ используют в цепях постоянного тока. Допустимое напряжение для n полюсов, включенных последовательно, будет в n раз больше.
Сообщение отредактировал Олега - 4.12.2011, 18:47
Alcom
сообщение 5.12.2011, 19:01
а как определить ток расцепителя? от чего он зависит?
Работник
сообщение 5.12.2011, 19:08
Пользователь №: 19511
Точнее, какой ток? Номинальный ток расцепителя будет равен номинальному току АВ. Если имеете ввиду ток, при котором сработает автомат - тогда для ИЭК это будет 1,13In. Это ток при котором сработает тепловой расцепитель (за время до 2 часов). Электромагнитный расцепитель сработает согласно своей характеристике В, С или D. Смотрите католог, характеристики автоматов. Для С будет диапазон 5-10In.
haramamburu
сообщение 5.12.2011, 19:16
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Работник, Вот тут все "хорошо", окромя упоминания ИЭК... "Это" для всех модульных АВ
Alcom
сообщение 5.12.2011, 20:38
Хм непонятно. Если номинальный ток расцепителя будет равен номинальному току АВ (например С25А), то получается что при этом токе в 25А расцепитель должен будет сработать? Но в определении, который дал Олега, сказано, что автомат должен проводить этот ток.
Или словами "Номинальный ток расцепителя будет равен номинальному току АВ" вы хотели сказать, что расцепители спокойно его проводят, не сравбатывая при этом? icon_idea.gif icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал Alcom - 5.12.2011, 20:44
Работник
сообщение 6.12.2011, 7:14
Да, речь я вел про модульные автоматы, раз уж и характеристики у нас оговариваются В, С и т.д.
Точнее наверно будет так: ток уставки срабатывания теплового расцепителя равен 1,13In (или иной, согласно характеристики), ток уставки электромагнитного расцепителя согласно типа А, В, С, D, K, L, Z и т.д.
ink_elec
сообщение 6.12.2011, 8:01
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Alcom @ 5.12.2011, 23:38) *
Хм непонятно.
Открываете токо-временную характеристику АВ (либо Гост, либо от производителя) и смотрите диаграмму. В зависимости от тока определяете диапазон времени срабатывания АВ.
Для исправного АВ ток 1,13Iном считается не расцепляющий, превышение этого значения уже может вызвать срабатывание АВ (зависит от конкретного экземпляра). Ток 1,45Iном - гарантированное отключение АВ в течении часа.
сообщение 6.12.2011, 13:27
Именно так дело и обстоит. Номинальный ток АВ определяют пропускная способность его контактных частей и номинальный ток теплового расцепителя (ток который он выдерживает неограниченно долго не срабатывая). В модульном АВ Iном. теплового расц. не регулируется, а потому и является ном.током АВ.
Сообщение отредактировал Олега - 6.12.2011, 13:44
Alcom
сообщение 6.12.2011, 14:06
те в исправном автомате тепловой расцепитель не срабатывает при токе 1.13In, но тогда зачем для этого тока в паспорте приведено время срабатывания расцепителя tср?
ink_elec
сообщение 6.12.2011, 14:33
Из: г. Павлодар
И какое время там указано, наверно tcp< 0,1c?
Alcom
сообщение 6.12.2011, 15:14
вот, дословно:
"1,13In: tcp≥1часа - без расцепления" .
неясность какая то, причем в паспорте ток 1,13In называется условным током нерасцепления
Сообщение отредактировал Alcom - 6.12.2011, 15:16
-Mike-
сообщение 6.12.2011, 15:43
Пользователь №: 17145
Цитата(Alcom @ 6.12.2011, 18:14) *
вот, дословно:
Максимиальный гарантированный ток длительностью более 1 часа без расцепления (срабатывания).
сообщение 6.12.2011, 19:41
Цитата(Alcom @ 6.12.2011, 15:14) *
вот, дословно:
Что ж тут не ясно? При токе равном 1,13Iн расцепитель не расцепится 1 час или более.
условный ток нерасцепления (Int): Установленное значение тока, который выключатель способен проводить заданное (условное) время без расцепления.
Alcom
сообщение 7.12.2011, 19:31
ну здесь было сказано что ток уставки срабатывания теплового расцепителя равен 1,13In. не ясно каким же образом он срабатывает и при этом без расцепления. может быть имелось ввиду что биметаллическая пластина при токе 1,13In все же деформируется, но недостаточно что бы расцепить контакты?
сообщение 7.12.2011, 19:52
Цитата(Alcom @ 7.12.2011, 20:31) *
...может быть имелось ввиду что биметаллическая пластина при токе 1,13In все же деформируется, но недостаточно что бы расцепить контакты?
Именно так. Причём она деформируется и при меньшем токе...
Кстати, пластина не размыкает контакты, а только воздействует на толкатель механизма отключения.
FilimonK
сообщение 7.9.2015, 22:31
Из: Москва
Пользователь №: 46601
Из вышенаписанного так и не понял толком про распределение, у меня тоже в паспорте к автоматическому выключателю на токи до 160А серии ВА21-29 такое написано, может кто схему выложит icon_confused.gif:
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 3:55
