саврка полуавтоматом |
31.8.2006, 7:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2006 Пользователь №: 6594 |
помогите разобраться с полуавтоматом (СО2) ситуация следующая:
пробую варить без газа - варит нормально за исключением пористости шва включаю газ (СО2) дуга не горит а стреляет Dпроволоки=0.8 Какое давление газа должно быть при сварке ? Заранее спасибо за ответ. |
Den саврка полуавтоматом 31.8.2006, 7:17
Гость Была такая же ерунда. Поставил давление 0.2 атм ст... 4.9.2006, 16:58
Der Werwolf Подскажите, у меня похожая проблема, аппарат ПДГ 2... 28.1.2007, 15:37
Dubeckiy Может ток велик ? Или подача мала ? 2.2.2007, 21:02
Сергей 74 Гость а пдг200 у тебя чей?если Кострома то прям на... 5.2.2007, 22:36
Der Werwolf Я скорость проволоки побольше сделал, вроде как бо... 8.2.2007, 23:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 8:57 |
