1149 страниц V  « < 585 586 587 588 589 > »
oleg1ma
сообщение 2.12.2011, 1:34
Сообщение #11721
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Слепил вот такой блочек, для косого интересует мнение форумчан, будет жить или нет именно, как конструктив для тока 80-100А.Между половинками радиатора прокладка из стеклотекстолита 1.5мм.
sarmat
сообщение 2.12.2011, 7:58
Сообщение #11722
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Нормально будет жить. У меня почти такой же в сотке, до 120 А. Только зазор в половинках радиаторов воздушный. На этой же плате и драйвера.
UVM
сообщение 2.12.2011, 8:11
Сообщение #11723
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
delivero, oleg1ma, ребят а вам не кажется что драйверы стоит поближе к затворам ставить?
Опасно, маленький кусочек стружки случайно залетевший убьёт аппарат, миллиметров хотябы нужно.
Сообщение отредактировал UVM - 2.12.2011, 8:08
oleg1ma
сообщение 2.12.2011, 9:38
Сообщение #11724
Из: Глобино UA
Конечно нужно поближе, так и будет, но встречаются и промышленные экземпляры, сам видел у которых до одного плеча длинна 20см до другого 30см от драйвера и ничего работают и довольно неплохо.Заинтересует скину фото.
pansim
сообщение 2.12.2011, 10:05
Сообщение #11725
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Меня очень интересует. Скинь фото плииз.
oleg1ma
сообщение 2.12.2011, 10:12
Сообщение #11726
Из: Глобино UA
Вот этот шедевр.
pansim
сообщение 2.12.2011, 10:58
Сообщение #11727
Из: Болгария
М-да, витая пара рулит.
У Липина тоже такое встречал. Он говорит что работает годами инвертор и не бахнет.
Спасибо!
Сообщение отредактировал pansim - 2.12.2011, 10:58
Alexzav
сообщение 4.12.2011, 15:57
Сообщение #11728
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(delivero @ 1.12.2011, 13:34) *
ver3.
Привет 'delivero'! Ты опять БАРМАЛЕЯ собираешь, или АВТ100??!! Как продвижение?? У тебя быстро и аккуратно получается!! Скинь на форум платки ver.3 и, схемку по которой делаешь ТЫ!! Очень хочется иметь "соточку - наладонник" для мелких работ!
oleg1ma
сообщение 4.12.2011, 16:10
Сообщение #11729
Из: Глобино UA
А пару страниц прочесть?Все уже есть.
STASKIN
сообщение 4.12.2011, 16:47
Сообщение #11730
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А как насчет почитать сообщения автора?
Alexzav
сообщение 4.12.2011, 17:49
Сообщение #11731
Накинулись!!!!! - не мне одному интересно! на то и форум чтоб общаться и, меняться информацией а не тупо читать сотни страниц! ....... Спасибо - почитаю первоисточник! И вообщето спрашивал: "Скинь на форум платки ver.3 и, схемку по которой делаешь ТЫ!!" - читать надо внимательнее.
Сообщение отредактировал Alexzav - 4.12.2011, 17:57
delivero
сообщение 4.12.2011, 18:08
Сообщение #11732
Из: България
Пользователь №: 23469
Разработка Delivero V2.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11380
добавят Ver3. Скорее еще ​​не завершен.
Сообщение отредактировал delivero - 4.12.2011, 18:11
Alexzav
сообщение 4.12.2011, 18:30
Сообщение #11733
Спасибо!! - буду ждать Вашу версию №3!.
p210
сообщение 4.12.2011, 20:10
Сообщение #11734
Пользователь №: 23007
Alexzav, Вы, вроде пытаетесь AVT сделать. Там "сотку" Sarmat собирал, Вы в курсе. Думаете, "бармалей от delivero"- надежнее? Размер-вес у него правда, менее, кажется(?). Никаких по схеме, автор издалЕка - МОЛОДЕЦ. Но Вы не распыляйтесь, " есть много схем хороших...", сделайте ОДНУ. Посля решите. Или задайте вопрос "клонерам", на что стОит обратить внимание, например, спросите oleg1ma (надеюсь без обид, за "стрелу" простите, Вы сами, Олег, себя назвали "лепилой"). Идеала Вы все равно не найдете (стопудово), зато не потратите слишком многА времени на блуждания и разочарования. Я Вас понимаю, некоторое время назад сам был в таком же положении.
У Толян-а, кстати, спрошали, чта лучче? Он ответил, што просче - косой. Но это - ево мнение...
Сообщение отредактировал p210 - 4.12.2011, 20:30
sarmat
сообщение 4.12.2011, 22:13
Сообщение #11735
Из: Хасавюрт
Цитата(p210 @ 4.12.2011, 20:10) *
Alexzav, Вы, вроде пытаетесь AVT сделать. Думаете, "бармалей от delivero"- надежнее? Размер-вес у него правда, менее, кажется(?)
Правильные заметки. В корпусе АТХ собрать аппарат с малым весом не проблема. Проблема собрать в этом корпусе аппарат с большим весом. А схему Деливеро я смотрел...голый бармалей....со своим как обычно, сюрпризами. Как растяжка на тропе, где козы иногда ходят. После баха гадаем...то ли термичка не сработала...то ли что-то насытилось...то ли где-то был все-таки косяк. Хороше мало, глядя на маленькую фукусиму.
Сообщение отредактировал sarmat - 4.12.2011, 22:17
oleg1ma
сообщение 4.12.2011, 23:29
Сообщение #11736
Из: Глобино UA
А сейчас ?В каком Вы положении, смотрю интерес был к всяким сварочникам - что нибудь слепили интересного?
p210
сообщение 5.12.2011, 0:05
Сообщение #11737
Oleg1ma, ничего интересного. Просто определился, что хочу сделать. Остановился на фазосдвигающем мостике, но думается-делается с такими паузами... Короче, долгострой. Разрожусь коды, соопчу ( в двутактных).
oleg1ma
сообщение 5.12.2011, 0:20
Сообщение #11738
Из: Глобино UA
Читал у Володина, видел твой интерес, мне тоже к стати приглянулся аппаратик, описание и схемку скачал-то уже давненько, но радует что обьявился автор и помогает лепилам лепить.
Alexzav
сообщение 5.12.2011, 17:02
Сообщение #11739
Цитата(p210 @ 4.12.2011, 23:10) *
Alexzav, Вы, вроде пытаетесь AVT сделать. . Я Вас понимаю, некоторое время назад сам был в таком же положении.
Здравствуйте! Да просто приспросился, от АВТ200 НЕ_ОТКАЗЫВАЮСЬ!!!!!!! Уверенно, как баран (который ходит с козами где хочет) двигаюсь к завершению конструктива! И делаю на основе печаток: SARMAT( и как_бы под его контролем) и, oleg1ma!вот. Нравится всё совершенное - красивое - аккуратное, увиденное как делают другие и, конечно хочется повторить .
Сообщение отредактировал Alexzav - 5.12.2011, 17:03
KSV
сообщение 9.12.2011, 18:57
Сообщение #11740
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(vovaan @ 9.12.2011, 13:53) *
вопрос к OLEG1ma
Вот доклепал очередного "липинского клона" на заказ.В этот раз поставил дешевые 50U, частоту снизил до 36кГц.Уже неоднократно выставляю ..... Oleg , у Вас случайно печатной платы нет на силовую и индикатор ?
Случайно есть у меня и печатка и прошивки
[attachment=16594:____________.lay]
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 16:08
