![]() особенный электродвигатель , погоготи определится |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 25233 ![]() |
Здравствуйте. Я вижу много людей, хорошо разбирающихся в электродвигателях.
И поэтому у меня следующий вопрос: Интересуют электродвигатели габаритами не превышающие в диаметре 70мм и длине 120мм. Двигатель должен питается постоянным током в 12В или 24В (возможны и другие варианты, но постоянного тока) и иметь самую возможно высокую мощность (не менее 800Вт.). Наверняка это импортные двигатели. Позарез как нужно, я уверен, я знаю что вы мне поможете ![]() ПОЖАЛУЙСТА!!!! |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Двигатель от дрели или перфоратора не устроит.???, На 12 вольт вариант - стартер например. Кстати двигатель на 12 вольт 800 Вт. будет потреблять ток 66 ампер, ![]() -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
В углорезе например вообще миниатюрный моторчик на 3КВт, но они все 220вольт, а он работать должен на борту обычного автомобиля и питатся соответственно от негоже.
66 ампер это плохо? ![]() А стартер 2 минуты непрерывно крутить сможет? не сгарит? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
лебедка?
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
Автомобильная лебёдка, ну как на уазиках или навах
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Подобные попадались от военных, то ли с танка, то ли ещё с чего то окрашенного в зелёный цвет.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Автомобильная лебёдка, ну как на уазиках или навах Я бы поискал на авторазборах. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
интересует как организовать в автомобиле источник в 48 вольт?
интересует как организовать в автомобиле источник в 48 вольт? ![]() Цитата Автомобильная лебёдка, ну как на уазиках или навах Тррррроль? ![]() -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
описался, по теме лебедки забудте, проехали.
Нашел я уже двигатель безколлекторный 48 вольт 120ампер Мне его теперь надо раскрутить на борту авто |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
4 АКБ 12 вольтовых последовательно.
описался, по теме лебедки забудте, проехали. Нашел я уже двигатель безколлекторный 48 вольт 120ампер Мне его теперь надо раскрутить на борту авто Посмотреть бы на него. На шильдик в частности. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.12.2011 Пользователь №: 25414 ![]() |
А стартер 2 минуты непрерывно крутить сможет? не сгарит? Может и больше.Некоторые отечественные лебедки для авто и сделаны на базе эл. двигателя стартера.Но там поболее,чем 800 Вт.Поэтому стоит посмотреть на стартерный двиг. от какого-нибудь маленького авто. Нашел я уже двигатель безколлекторный 48 вольт 120ампер Это около 5,5 Квт....далеко не 800Вт. К тому же возить с собой минимум 80 кг АКБ,вас устроит? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 19:50 |
