Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
2.12.2011, 19:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 25162 |
2.12.2011, 22:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.3.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22247 |
Вот такой латр, ну не могу понять какие куда в сеть 220, откуда выход ?
На крышке все написано. |
3.12.2011, 0:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.5.2006 Пользователь №: 5532 |
3.12.2011, 12:01
спасибо
Сообщение отредактировал glos - 3.12.2011, 12:54 |
3.12.2011, 15:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 |
3.12.2011, 15:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
Схемки прикольные, возможно рабочие. Сам сейчас доделываю сварочный источник, регулировка по вторичке на тиристорах, за основу брал схемы драйверов управления от американского аппарата DC-400. На испытаниях схемка показала положительные результаты. Регулировка от 12 вольт до 50 без кондеров по выходу, и от12 до 68 с ними. После сборки источника планирую начать сборку подающего механизма для проволочной сварки.
3.12.2011, 15:45
Здесь выкладывали 2 схемы с тиристорной регулировкой по вторичке. Стоит ли повторять одну из схем?, кто делал отпишитесь плз. Ступенями по первичке нет возможности сделать, так меди на отводы не хватает. Такие не делал, делал по проще без синхронизации открытия тириков, пробуйте.Сейчас все больше заказывают аппараты полегче(инверторные), сам все собираюсь, как подвернется клиент опробовать другую схемку, очень понравилась, тем более с пром. аппарата. |
3.12.2011, 16:34
oleg1ma
Спасибо за схему, может потом попробую тоже. Но сейчас меня интересует именно одна из 2 этих схем. Где то в середине этой ветки они бурно обсуждались, но так ни кто и не отписался как работает. Сообщение отредактировал ValerMan - 3.12.2011, 16:35 |
3.12.2011, 17:51
oleg1ma Спасибо за схему, может потом попробую тоже. Но сейчас меня интересует именно одна из 2 этих схем. Где то в середине этой ветки они бурно обсуждались, но так ни кто и не отписался как работает. Да видимо только и обсуждались, но никто не делал, если-бы кто сделал то обязательно похвастался-бы что работает, пробуйте делов-то на день, ежели не выйдет, спаяете новую управу.Результатами думаю поделитесь? |
3.12.2011, 18:49
oleg1ma
Я все таки надеюсь, что кто то отпишется. |
3.12.2011, 21:28
Не знаю или по теме, нужен регулятор скорости подачи проволоки для ПА слышал что есть какие-то стабильнее с шим может у кого то есть схемка не трудная что бы чайник мог сам спаять
3.12.2011, 21:56
Не знаю или по теме, нужен регулятор скорости подачи проволоки для ПА слышал что есть какие-то стабильнее с шим может у кого то есть схемка не трудная что бы чайник мог сам спаять Тема по регуляторам здесь не стесняйтесь читайте ветки, тем создано немало, Вы к примеру две открыли и если не нужны нужно удалять, дабы легче было все находить. |
3.12.2011, 22:25
Тема по регуляторам здесь не стесняйтесь читайте ветки, тем создано немало, Вы к примеру две открыли и если не нужны нужно удалять, дабы легче было все находить. ту где о ПА можно удалить а геде о протяжке оставьте так как ответа не было |
3.12.2011, 22:49
4.12.2011, 1:54
4.12.2011, 9:40
glos
Подайте в схему вместо 30 вольт нужное напряжение. IRF1405, IRF3205 на напряжение 55 вольт и их можно заменить на IRF640N или подобный. Сообщение отредактировал ValerMan - 4.12.2011, 9:54 |
4.12.2011, 15:34
4.12.2011, 16:07
4.12.2011, 18:30
glos
NE555 10 рублей IRF3205 50 рублей Переменный резистор 15 рублей КД212 не знаю В общем рублей 100. |
4.12.2011, 22:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Когда то скурпулёзно разбирался с даташитом КР1006ВИ1 и могу сказать что приведённая схема составлена неграмотно. Управление попятой ноге спорное решение, т.к. нога предназначена для контроля опорного напряжения путём подключения конденсатора 10 нан, и повышения помехоустойчивости микросхемы. Отсутствие токоограничителя на выходе может привести к выходу со строя выходного каскада микросхемы. Выходной ток 3 ноги 100 мА. У оleg1ma она совершена как для применения в ШИМ механизированной сварки. В той схеме скважность выходного импульса пропорциональна углу поворота движка резистора, задающего скорость подачи проволоки. Сообщение отредактировал Yurybka - 4.12.2011, 22:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 4:23 |
