Последовательность фаз |
30.11.2011, 21:46
Вопрос собственно в следующем - стробируется ли какая-либо фаза (видимо "А") для того, что бы была одна и единая последовательность фаз при разводке (монтаже)? Ведь для этого нужно как-то "условиться", какая именно фаза будет являться именно первой (опорной), иначе просто последовательность фаз А-В-С, В-С-А, С-А-В не говорит о какой-либо общей "синхронности" в этом вопросе, так как сама по себе последовательность фаз соблюдается, но вот какая именно будет ПЕРВОЙ (А) или какую пнять за первую, мне совершенно непонятно.
Этот вопрос возник не случайно, но хотелось бы услышать вначале ответ на мой вопрос. Заранее благодарен..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo Последовательность фаз 30.11.2011, 21:46
Sokoloff79 фазу "А" или другие можно определить то... 30.11.2011, 22:02
Megavatt За всё время моей деятельности ни когда не было не... 30.11.2011, 22:23
haramamburu Для самого монтажа последовательность побоку и как... 30.11.2011, 22:23
Rezo ЦитатаНе совсем понимаю важности чтобы фаза А была... 1.12.2011, 0:36
Transformator Цитата(Rezo @ 1.12.2011, 0:36) Всё так, н... 25.2.2013, 18:36
haramamburu Ну если вы про шины и щитовую... то надо делать ка... 1.12.2011, 0:41
ez81 Соблюдайте цветовую маркировку от источника питани... 1.12.2011, 9:43
Rezo Цитата(ez81 @ 1.12.2011, 6:43) Соблюдайте... 1.12.2011, 11:27
ez81 Термин первая неприемлим, в данном случае фаза АВС... 1.12.2011, 15:35
Rezo Цитата(ez81 @ 1.12.2011, 12:35) Термин пе... 1.12.2011, 18:42
haramamburu Rezo, Само чередование фаз (авс или вас или сав) н... 1.12.2011, 19:30
ez81 Ув. Резо про последовательность чередования фаз ск... 1.12.2011, 19:37
Rezo Цитата(ez81 @ 1.12.2011, 17:37) Ув. Резо ... 1.12.2011, 20:05
с2н5он Цитата(Rezo @ 1.12.2011, 20:05) Мне прост... 1.12.2011, 22:10
savelij® ЦитатаВозможно и так, но лет эдак 6 тому назад эти... 1.12.2011, 20:40
Rezo Цитата(savelij® @ 1.12.2011, 18:40) Если ... 1.12.2011, 22:39
Гость Чередование фаз важно только при соединение парал... 2.12.2011, 12:15
с2н5он теперь подробнее 30 и 60 - это про напряжение? 2.12.2011, 14:05
Коот Лет 15-16 назад была подобная тема на этом форуме.... 17.1.2012, 6:04
Roman D Цитата(Коот @ 17.1.2012, 5:04) Лет 15-16 ... 17.1.2012, 20:17
Коот Цитата(Roman D @ 17.1.2012, 18:17) ... и ... 18.1.2012, 10:15
Dmitry_G +100 17.1.2012, 20:47
Anatoli возьмём к примеру автономный дизельный генератор ,... 4.2.2012, 14:24
Sokoloff79 Цитата(Anatoli @ 4.2.2012, 15:24) как без... 4.2.2012, 14:52
Roman D Цитата(Anatoli @ 4.2.2012, 13:24) возьмём... 4.2.2012, 16:41
Anatoli а как тогда счётчик будет знать что это А фаза? И ... 5.2.2012, 9:58
Sokoloff79 1. Счетчику это параллельно
2. Энергосбыт как може... 5.2.2012, 10:30
ez81 Для этого есть приборы сбыт их имеет . 5.2.2012, 10:57
Sokoloff79 Для чего ЭТОГО? 5.2.2012, 11:44
haramamburu Для определения где есть фаза А , В и С 5.2.2012, 11:54
Sokoloff79 Но и вы правы ОТЧАСТИ
Действительно этими приборам... 5.2.2012, 12:44
Roman D Цитата(Sokoloff79 @ 5.2.2012, 11:44) Дейс... 5.2.2012, 15:47
Sokoloff79 И что это за чудо-прибор? 5.2.2012, 12:03
haramamburu Цитата(Sokoloff79 @ 5.2.2012, 12:03) И чт... 5.2.2012, 12:09
Sokoloff79 Вопрос: Вы действительно считаете что эти приборы ... 5.2.2012, 12:14
haramamburu А вы? 5.2.2012, 12:16
Sokoloff79 Фазировка и определения чередования фаз это знаете... 5.2.2012, 12:19
haramamburu Да, вы несомненно правы 5.2.2012, 12:40
Гость Вероятность определения фаз стремится к О, если сч... 7.2.2012, 8:14
Sokoloff79 Цитата(Гость @ 7.2.2012, 8:14) Вероятност... 9.2.2012, 23:07
с2н5он это сейчас про что было? 7.2.2012, 8:17
Sokoloff79 Гость_Гость_* - ну ты даешь. Расмешил старика ... 7.2.2012, 17:56
Roman D Цитата(Sokoloff79 @ 7.2.2012, 16:56) Расм... 7.2.2012, 19:10
Гость Жаль , что Вы основы электротехники не изучали , а... 9.2.2012, 9:11
Current Цитата(Гость @ 9.2.2012, 8:11) Жаль , что... 9.2.2012, 10:12
ez81 Цитата(Current @ 9.2.2012, 11:12) Но как ... 10.2.2012, 22:59
Current Цитата(ez81 @ 10.2.2012, 21:59) Синхрониз... 11.2.2012, 22:30
Гость Это делается в аварийных случаях, при этом заведом... 9.2.2012, 11:57
Гость Потому ,как ток ХХ определяет индуктивную составля... 10.2.2012, 8:04
Sokoloff79 Цитата(Гость @ 10.2.2012, 9:04) (не спорю... 11.2.2012, 21:44
Гость Гспода электрики, не забываем , что мы говорим не ... 10.2.2012, 8:13
Sokoloff79 Я считаю данную дискуссию очень интересной и хочу ... 10.2.2012, 20:17
Sokoloff79 Гость_Гость_* - и снова!!!
Цитата(So... 13.2.2012, 17:29
ez81 Да это так и минимальная нагрузка. 12.2.2012, 17:37
Current Цитата(ez81 @ 12.2.2012, 16:37) Да это та... 12.2.2012, 21:57
ez81 Цитата(Current @ 12.2.2012, 21:57) А для ... 14.2.2012, 14:59
Гость Чтобы снять характеристики транса, надо сделать ка... 13.2.2012, 8:14
Гость Тогда я вообще не пнял -Вы о чем? Унас видно очен... 14.2.2012, 7:55
Sokoloff79 Цитата(Гость @ 14.2.2012, 8:55) Тогда я в... 15.2.2012, 18:13
Sinus Эх, нет у Вас Дочери 11 лет. )))))
Спорите, основ ... 27.2.2013, 13:36
Transformator Цитата(Sinus @ 27.2.2013, 14:36) Уж прост... 27.2.2013, 18:18
Roman_12 Цитата(Rezo @ 1.12.2011, 1:36) Всё так, н... 3.3.2013, 23:06
Transformator Цитата(Roman_12 @ 4.3.2013, 0:06) Тут над... 8.3.2013, 13:02
Сергей ДД Прочитал всю тему. Вроде умные мысли, просакивают ... 7.3.2013, 0:59
Гость сочувствующий Цитата(Сергей ДД @ 7.3.2013, 0:59) ...А в... 7.3.2013, 11:58
с2н5он смысл поиска фазы А или В или С, где то в правилах... 7.3.2013, 16:22
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 7.3.2013, 16:22) смысл по... 7.3.2013, 16:48
с2н5он ну если только краску не переводить, других причин... 7.3.2013, 16:51
protector Любому аппарату, подключаемому к сети одним боком(... 7.3.2013, 19:35
с2н5он может не фаза А, а одна и таже фаза? она же В, она... 7.3.2013, 20:57
Сергей ДД Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2013, 11... 7.3.2013, 23:36
Гость сочувствующий Цитата(Сергей ДД @ 7.3.2013, 23:36) Это х... 8.3.2013, 15:01
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 8.3.2013, 16... 8.3.2013, 17:27
Сергей ДД Цитата(Transformator @ 8.3.2013, 18:27) П... 8.3.2013, 19:37
Transformator Цитата(Сергей ДД @ 8.3.2013, 20:37) Предс... 8.3.2013, 22:01
Sinus А что, расцветка жил кабеля уже для красоты? Зачем... 9.3.2013, 2:30
Roman_12 Цитата(Sinus @ 9.3.2013, 3:30) А что, рас... 13.3.2013, 23:35
Sinus Цитатано в памяти всплывают неприятные случаи, ког... 14.3.2013, 4:43
ScorpionXXX Почитал тут вашу дискуссию. Об этом вопросе задумы... 15.3.2013, 10:06
Сергей ДД Цитата(ScorpionXXX @ 15.3.2013, 10:06) Не... 15.3.2013, 11:17
ScorpionXXX ЦитатаПусть релейщики меня поправят, если не так
П... 15.3.2013, 13:06
Сергей ДД Цитата(ScorpionXXX @ 15.3.2013, 14:06) Во... 15.3.2013, 15:36
mic61 А давайте я вас запутаю совсем, а?
С синхронизацие... 15.3.2013, 23:38
Сергей ДД Цитата(mic61 @ 16.3.2013, 0:38) А давайте... 16.3.2013, 21:47
Sinus Экономически выгоднее "забытый" генерато... 15.3.2013, 14:54
Sinus ЦитатаНе отличается Желтая, точно. Отличается толь... 16.3.2013, 12:26
mic61 А вот если бы частоты в несвязанных "островах... 16.3.2013, 15:01
Сергей ДД Цитата(Sinus @ 16.3.2013, 13:26) Обоснуйт... 16.3.2013, 20:20![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 18:05 |
