Молниезащита....
жасмин
сообщение 1.12.2011, 15:08
Пользователь №: 25134
Добрый вечер... У меня такая ситуация, есть здание 67х25м, высотой 9метров, с горизонтальной крышой, категория 3 по СТО. Надо предусмотреть для него молниезащиту, установленную на кровле. В качестве молниезащиты я расчитала сетку 6х6 метров. Заказчику это не понравилось... он предлагает установить на здание 6 (+-2) штук 1-2 метровых молниеприемников... Но если посчитать, то получается, что через каждые 2 метра надо ставить 1 метровый молниемолниеприемник, т.е. вся крыша в молниеприемниках... Может я чего-то не понимаю... Помогите понять мою ошибку... Или пришлите какой-нибудь проект для примера =)))
сообщение 1.12.2011, 16:41
ИМХО.
Сетка с опусками в данном случае лучшее решение, чем лес из коротких молниеприёмников.
сообщение 1.12.2011, 18:45
покажите оба варианта заказчику, пусть выбирает
YoungProfi
сообщение 2.12.2011, 3:31
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
СТО ? Может Вы опечатались ? И имели ввиду СО ?
Молниеприемников точно не избежать ? Может кровля металлическая ?
жасмин
сообщение 2.12.2011, 8:36
=) СТО Газпром 2-1.11-170-2007... тоже самое СО.
Кровля обложена оцинкованным листом 0,5мм, это мало чтобы её использовать в качестве молниеприемника...
YoungProfi
сообщение 2.12.2011, 8:42
Из: Владивосток
Ясно, я думал про СО 153-34.21.122-2003 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ"
жасмин
сообщение 2.12.2011, 9:01
Если ставить на кровле молниеприемник, то его расчет зоны защиты будет такой же как для стержнегого молниетвода по СО?? Или есть какие-нибудь ещё нормы?...
YoungProfi
сообщение 2.12.2011, 9:12
Из: Владивосток
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»
Я знаю эти только, ну и сегодня от Вас узнал про ГАЗПРОМоский документ.
Если ставить стержневой молниприемник , то считать как стержневой, а тросовый как тросовый, с соблюдением всех условий.
На чем лежит кровля кстати ?
жасмин
сообщение 2.12.2011, 9:27
На бетонных плитах...
НАТА ША
сообщение 5.12.2011, 9:24
Пользователь №: 10962
если посмотреть СО 153-34.21.122-2003 п3.2.1.2 естественные молниеприемники:
"Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники: а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: ...
... толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов; ..."
Жасмин, у меня нет СТО Газпром 2-1.11-170-2007, можете выложить на сайт?
Сообщение отредактировал НАТА ША - 5.12.2011, 9:26
сообщение 5.12.2011, 12:09
тут есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 3:50
