Помогите разобраться в схеме подъездного щитка |
28.11.2011, 18:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.11.2011 Пользователь №: 25178 |
Всем привет!
Задача: отключить напряжение на вводной коробке в квартиру, дабы Облэнерговский электрик мог снять второй счетчик (квартира когда-то была коммунальной) и ликвидировать соответствующий ввод в квартиру. Формально, это делает организация, обслуживающая внутридомовые электросети, но честно говоря, проще было бы сделать это самому, чем состыковывать по времени двух электриков. Тем более, благо, что щиток не на замке. ![]() Собственно вопросы: 1. Как по схеме, приклеенной к щитку, понять, какой рубильник отключает нужную фазу (физически рубильники расположены в две группы, в одной, слева, два больших, в другой - один большой и три поменьше - на тех, что поменьше, есть обозначение силы тока, по-моему 28А там выштамповано). 2. Можно ли доверять этой схеме вообще, если там присутствует слово "лифты", коих в моей сталинке отродясь не было? И что, если не лифты, отключают обозначенные таким образом рубильники? :confused: P.S. Опыт лазания в этот щиток уже имеется, в свое время один из больших рубильников подгорал, и я его "передергивал", чтобы заново включить (потом ЖЭКовские электрики его поменяли). Но, я, болван, тогда не догадался запомнить, какой точно из них это был - да и не факт, что ликвидируемый ввод запитан от той же фазы. А дергать наугад, методом "тыка", стремно - вдруг что не так включу и соседям 380 в розетку пойдет? Заранее спасибо! |
28.11.2011, 19:46
Схеме не доверять, анекдот про надпись на заборе знаете, наверное? Поручите лучше работу специалисту, тому же "облэнерговскому" электрику!
28.11.2011, 19:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше уж методом тыка - быстрее будет, а 380 не подадите, если уже не подано и провода переставлять местами не будете, единственное, если "рубильники" старые, могут не включиться
28.11.2011, 21:09
Интересно ещё: "отключить напряжение на вводной коробке в квартиру, дабы Облэнерговский электрик мог снять второй счетчик (квартира когда-то была коммунальной) и ликвидировать соответствующий ввод в квартиру", а сантехник придёт Вы в подвал побежите воду перекрывать?
28.11.2011, 22:36
Лучше не трогать ни древнюю сантехнику ни древнюю электрику. Там теперь все на соплях, рассыплется, будете восстанавливать за свой счет. Если конечно в живых останетесь.
29.11.2011, 8:40
Задача: отключить напряжение на вводной коробке в квартиру, дабы Облэнерговский электрик мог снять второй счетчик (квартира когда-то была коммунальной) и ликвидировать соответствующий ввод в квартиру. Почему вы такого низкого мнения об Облэнерговский электрике? Может он сам захочет это сделать? Тем более цена вопроса небольшая.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.11.2011, 8:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
29.11.2011, 12:48
Если не вдумываться в надписи и превернуть картинку- то получим схему ВРУ на два ввода.
29.11.2011, 19:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 |
Похоже просто кто-то так нарисовал схему "креста" на двух ножевых переключателях. Надо сфотографировать сами рубильники, но всё-же
лучше позвать "художника". |
29.11.2011, 22:47
Почему вы такого низкого мнения об Облэнерговский электрике? Может он сам захочет это сделать? Тем более цена вопроса небольшая. ![]() Я спрошу еще раз, намекнув на цену вопроса, но, собственно, именно облэнерговский электрик мне сам и говорил решить вопрос с отключением с организацией, которая обслуживает внутридомовые сети (у нас в/на Украине вот такая хитрая система - Облэнерго внутридомовыми сетями не занимаются). Если не вдумываться в надписи и превернуть картинку- то получим схему ВРУ на два ввода. Похоже просто кто-то так нарисовал схему "креста" на двух ножевых переключателях. Надо сфотографировать сами рубильники, но всё-же лучше позвать "художника". Схема ВРУ на два ввода, схема "креста" - где про это можно узнать "чайнику"? С "художником" попытаюсь договориться, но, может, он потому и настаивает на решении вопроса с обслуживающей внутридомовые сети конторой, что не хочет поиметь ответственность за то, что в щитке что-то вдруг сломается? Сообщение отредактировал DmytroL - 29.11.2011, 22:49 |
29.11.2011, 22:54
или ему это запрещено, т.к. это не его сети
29.11.2011, 23:36
Да да, фотку давайте. А то похоже Вы путаете рубильник и предохранители.
А про схему "креста", так что бы шибко не вдаваться в конструкцию то, эта схема позволяет питать ВРУ от двух источников энергии, причем возможно три варианта: 1 Оба отключены 2 Включен один (любой) второй в "горячем" резерве 3 Включены оба. Сообщение отредактировал Sinus - 29.11.2011, 23:47 |
30.11.2011, 21:16
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
У вас стоят два перекидных рубильника по схеме ясно что вам нужен второй ,но как ранее сказано на заборе тоже написано,я бы на время работ оба рубильника поставил в среднее положение(ТОЛЬКО В СРЕДНЕЕ).
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 7:45 |
