2 страниц V  < 1 2
греется кабель
uvk2
сообщение 28.11.2011, 23:31
Сообщение #21
Пользователь №: 24058
Ещё бы предположить низкое качество алюминия.
protector
сообщение 29.11.2011, 2:16
Сообщение #22
Пользователь №: 24364
Ну раз длина, сечение одинаковы, еще и включены параллельно, то тот, что сильнее греется, какой-то более проводимый оказался. Может состав металла или структура. Ток нужно мерить .
Гость_АХЕЗ_*
сообщение 29.11.2011, 11:30
Сообщение #23
Может, менее проводимый? Проводимость-величина обратная сопротивлению.
protector
сообщение 29.11.2011, 12:46
Сообщение #24
При параллельном включении кабелей больше тепла выделится на том, у которого меньшее сопротивление(Р=U^2/R) , он берет на себя нагрузку.
ЛЕША
сообщение 29.11.2011, 14:16
Сообщение #25
Пользователь №: 14498
Q=I*I*R*t
protector
сообщение 29.11.2011, 14:45
Сообщение #26
Цитата(ЛЕША @ 29.11.2011, 14:16) *
Q=I*I*R*t
То же самое. Даная формула- фундаментальный закон. Она никак не противоречит тому, что я написал выше. Научитесь применять формулы.
ЛЕША
сообщение 29.11.2011, 16:33
Сообщение #27
Понятно,что-то объяснять бесполезно. Вам бы тоже было бы полезно почитать соответствующую литературу. Удачи.
energetik.uf
сообщение 7.12.2011, 13:57
Сообщение #28
Пользователь №: 22632
Цитата(с2н5он @ 25.11.2011, 23:27) *
тогда думается сечение занижено, учитывая ещё то, что запросто м.б. не 185, а все 170-175
В нашей организации провели монтажники проводку, по паспотру 2,5мм2, замерили маузером - около 1,8 мм2, а если учесть, что в медный кабель могут меди мало положить. то возможно кабель может греться...
scasi
сообщение 9.12.2011, 10:43
Сообщение #29
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Гость_Кабельщик_* @ 26.11.2011, 0:44) *
Здравствуйте, от генератора 6 мВт токовая нагрузка 725А отходит 3 кабеля 3х185 марки АСБГ. Два кабеля нагреваются до температуры 50 градусов, температура третьего доходит до 80 градусов. обтяжка и опрессовка хорошая. В чем может быть проблема? Спасибо.
Один кабель на одну жилу так??? Расстояние между кабелями сколько???
Если кабели лежат близко то возможна такая бредовая теория: Т.к. это не шина и длина все равно будет отличаться, то имеет место три разных магнитных переменных поля. Так вот два поля по сравнению с третьим имеют большую величину, и гармоники их греют третий кабель, как бы пытаются насытить его, но магнитное поле третьего поля препятствует им, и поэтому возникает пограничный эффект в оболочке. У вас же марка АСБГ, изоляция пропитанная бумага, требуется замер сопротивления!!! Кабелю то сколько лет? А то может он подсох уже???
сообщение 12.12.2011, 10:35
Сообщение #30
измерте R каждой жилы, потом подумаем
сообщение 15.12.2011, 20:12
Сообщение #31
Микроомметр есть? Штука дорогая...
Гость_Гость_zemnoi_*_*
сообщение 17.12.2011, 21:18
Сообщение #32
Пожалуй рано паниковать до 80-90 градусов рабочий режим , а там наружу само выйдет)))
push
сообщение 13.1.2012, 9:05
Сообщение #33
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
предлагаю посмотреть оболочку (АСБГ - свинцовая броня). в разных зданиях разные потенциалы. Возможно с РЕN соединена только оболочка этого кабеля, соответственно только по ней будут течь токи уравнивания, вот и нагрев. Может где то по трассе этот кабель касается другой системы отсюда утечки по броне. Или еще момент каждый кабель нужно разводить по 3м фазам, тогда магнитные поля в кабеле компенсируются
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 20:14
