УЗО срабатывает при включении электророзжига , УЗО срабатывает при включении электророзжига котла отопления в собстве |
28.11.2011, 15:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.11.2011 Пользователь №: 25174 |
УЗО срабатывает при включении электророзжига котла отопления, в собственном доме. котел заземлен.В чем может быть причина?
28.11.2011, 17:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 |
только недавно запустил 4-ех этажку на 20 квартир ,в кождой из которых по котлу,ни одно УЗО не сработало.УЗО -ЭКФ 32А 30мА,котлы не помню фирму,но итальянцы.Я б отвез котел в сервис-пусть ,,,,,,,,,,,,,,,,
Сообщение отредактировал с2н5он - 28.11.2011, 19:54
Причина редактирования: со словами аккуратнее
28.11.2011, 19:51
28.11.2011, 20:27
28.11.2011, 22:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
УЗО какое стоит?
28.11.2011, 22:42
А кто нибудь знает как вообще там устроен розжиг? Откуда искра берется?
А по теме - могу предположить обрыв рабочено нуля к котлу. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
28.11.2011, 23:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 |
Аналогичное было при вылетевшей плате управления. Некоторые котлы (платы) чувствительны к фазировке, т.е. им не всё равно где фаза, а где ноль, попробуйте перевернуть вилку в розетке.
| Гость_Гость_* |
29.11.2011, 13:38
если в цепях питания стоят компенс. кондеры, то узо может срабатывать, т. к. не обеспечивается равенство токов через узо при переходных процессах. Выход ток узо увеличивать или отказатся полностью, как в операционных больниц.
29.11.2011, 16:48
спасибо всем за участие ,завтра попытаюсь поменять узо на более высокий ток утечки, либо выделю линию на котельную без узо
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 12:17 |
