Помогите разобраться в схеме подъездного щитка
DmytroL
сообщение 28.11.2011, 18:59
Пользователь №: 25178
Всем привет!
Задача: отключить напряжение на вводной коробке в квартиру, дабы Облэнерговский электрик мог снять второй счетчик (квартира когда-то была коммунальной) и ликвидировать соответствующий ввод в квартиру. Формально, это делает организация, обслуживающая внутридомовые электросети, но честно говоря, проще было бы сделать это самому, чем состыковывать по времени двух электриков. Тем более, благо, что щиток не на замке.
Собственно вопросы:
1. Как по схеме, приклеенной к щитку, понять, какой рубильник отключает нужную фазу (физически рубильники расположены в две группы, в одной, слева, два больших, в другой - один большой и три поменьше - на тех, что поменьше, есть обозначение силы тока, по-моему 28А там выштамповано).
2. Можно ли доверять этой схеме вообще, если там присутствует слово "лифты", коих в моей сталинке отродясь не было? И что, если не лифты, отключают обозначенные таким образом рубильники? :confused:
P.S. Опыт лазания в этот щиток уже имеется, в свое время один из больших рубильников подгорал, и я его "передергивал", чтобы заново включить (потом ЖЭКовские электрики его поменяли). Но, я, болван, тогда не догадался запомнить, какой точно из них это был - да и не факт, что ликвидируемый ввод запитан от той же фазы.
А дергать наугад, методом "тыка", стремно - вдруг что не так включу и соседям 380 в розетку пойдет? icon_surprised.gif Или ничего страшнее внезапного выключения света у соседей не случится?
Заранее спасибо!
сообщение 28.11.2011, 19:46
Схеме не доверять, анекдот про надпись на заборе знаете, наверное? Поручите лучше работу специалисту, тому же "облэнерговскому" электрику!
сообщение 28.11.2011, 19:59
лучше уж методом тыка - быстрее будет, а 380 не подадите, если уже не подано и провода переставлять местами не будете, единственное, если "рубильники" старые, могут не включиться
сообщение 28.11.2011, 21:09
Интересно ещё: "отключить напряжение на вводной коробке в квартиру, дабы Облэнерговский электрик мог снять второй счетчик (квартира когда-то была коммунальной) и ликвидировать соответствующий ввод в квартиру", а сантехник придёт Вы в подвал побежите воду перекрывать?
uvk2
сообщение 28.11.2011, 22:36
Пользователь №: 24058
Лучше не трогать ни древнюю сантехнику ни древнюю электрику. Там теперь все на соплях, рассыплется, будете восстанавливать за свой счет. Если конечно в живых останетесь.
Мастер Джу
сообщение 29.11.2011, 8:40
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Почему вы такого низкого мнения об Облэнерговский электрике?
Может он сам захочет это сделать? Тем более цена вопроса небольшая.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.11.2011, 8:47
Sinus
сообщение 29.11.2011, 12:48
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Если не вдумываться в надписи и превернуть картинку- то получим схему ВРУ на два ввода.
alexpetrov57
сообщение 29.11.2011, 19:08
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
Похоже просто кто-то так нарисовал схему "креста" на двух ножевых переключателях. Надо сфотографировать сами рубильники, но всё-же
лучше позвать "художника".
DmytroL
сообщение 29.11.2011, 22:47
Я спрошу еще раз, намекнув на цену вопроса, но, собственно, именно облэнерговский электрик мне сам и говорил решить вопрос с отключением с организацией, которая обслуживает внутридомовые сети (у нас в/на Украине вот такая хитрая система - Облэнерго внутридомовыми сетями не занимаются).
Цитата(alexpetrov57 @ 29.11.2011, 18:08) *
Похоже просто кто-то так нарисовал схему "креста" на двух ножевых переключателях. Надо сфотографировать сами рубильники, но всё-же лучше позвать "художника".
Схема ВРУ на два ввода, схема "креста" - где про это можно узнать "чайнику"? icon_rolleyes.gif Да и смущает наличие трех больших рубильников (завтра сфотографирую и выложу), и трех поменьше - в то время, как судя по схеме, их должно быть два, но строенных.
С "художником" попытаюсь договориться, но, может, он потому и настаивает на решении вопроса с обслуживающей внутридомовые сети конторой, что не хочет поиметь ответственность за то, что в щитке что-то вдруг сломается?
Сообщение отредактировал DmytroL - 29.11.2011, 22:49
сообщение 29.11.2011, 22:54
или ему это запрещено, т.к. это не его сети
Sinus
сообщение 29.11.2011, 23:36
Да да, фотку давайте. А то похоже Вы путаете рубильник и предохранители.
А про схему "креста", так что бы шибко не вдаваться в конструкцию то, эта схема позволяет питать ВРУ от двух источников энергии, причем возможно три варианта:
1 Оба отключены
2 Включен один (любой) второй в "горячем" резерве
3 Включены оба.
Сообщение отредактировал Sinus - 29.11.2011, 23:47
gennadi
сообщение 30.11.2011, 21:16
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
У вас стоят два перекидных рубильника по схеме ясно что вам нужен второй ,но как ранее сказано на заборе тоже написано,я бы на время работ оба рубильника поставил в среднее положение(ТОЛЬКО В СРЕДНЕЕ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 19:08
