268 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sarmat
сообщение 28.11.2011, 14:53
Сообщение #1201
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Alexzav @ 28.11.2011, 14:19) *
Да, правильно - именно поэтому у меня в снабберах греются ёмкости однокорпусные по 1мКф.
Не понял. По 1 мкф где стоят?
Alexzav
сообщение 28.11.2011, 15:24
Сообщение #1202
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Ошибочка вышла! : в - драйверах (с работы я, нервы/стрессы и всё такое).Добрый вечер т. м-р! Нашёл в своём конструктиве импульсную помеху по питанию, пришлось ещё 4.7м плёнки поставить на платку ЗГ и автоматики; теперь вообще не габарит. Потерпите немного: выходные диоды меняю на 60EPU02 и, в другой корпус все эти мои собранные и вроде проверенные блоки а, там запуск. вот.
sarmat
сообщение 28.11.2011, 15:52
Сообщение #1203
Из: Хасавюрт
Откуда там помеха? Идет с БП?
Сообщение отредактировал sarmat - 28.11.2011, 15:53
Alexzav
сообщение 28.11.2011, 16:39
Сообщение #1204
Да с БП!, думал что от кулера (в его цепь питания поставил фильтр), а оказалось от БП. при подключении к73-17 по питанию - помеха пропала полностью!
sarmat
сообщение 28.11.2011, 16:57
Сообщение #1205
Из: Хасавюрт
В импульсных блоках питания, параллельно электролиту всегда ставлю керамику. В одном аппарате (не АВТ) никак было убрать помеху, никакие фильтры, даже через стабилизаторы 317 пролезала. Кондер стоял параллельно электролиту. Но он гад оказался неисправным. Кондер другой и порядок.
Alexzav
сообщение 28.11.2011, 17:06
Сообщение #1206
Цитата(sarmat @ 28.11.2011, 19:57) *
КондерВ импульсных блоках питания, параллельно электролиту всегда ставлю керамику. другой и порядок.
В том то и дело , что на вых. БП тоже стоят по 0.15mKф. видать подсели ( с разобранных ЭСЛ) Век - живи, век - учись : помрёш - прапором! (Дураком, шутка). Одно мне стало понятно : есть вещи/ физ./ электр. - процессы в цепях о которых в других устройствах и не задумывался!!!! А НЕ критично было в условиях работы/эксплуатации.
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.11.2011, 17:19
sarmat
сообщение 28.11.2011, 17:18
Сообщение #1207
Из: Хасавюрт
Вчера переделал еще одного своего бармалея под АВТ. Это был мой первый аппарат, вытаскивал только для тяжелых железок. Месяц тому назад халтурщики выпросили, мол срочные заказы есть. Сказал им, попробуйте, если понравиться, то оставьте себе. Не на халяву конечно. Неделю тому назад принесли, сказали, что кто-то замкнул кабеля, они у них местами оголенные. Конечно, он тужился и бахнул.
Поменял всю управу на АВТ...пусть теперь плетут кабеля в косичку.
Alexzav
сообщение 28.11.2011, 17:21
Сообщение #1208
Цитата(sarmat @ 28.11.2011, 20:18) *
Вчера переделал еще одного своего бармалея под АВТ......
Когдато - доживу и Я до инверторов! Сейчас промышляю ЗУ АКБ. по мелочи получается. С 1_го/12-2011 буду посвободнее : прям вплотную займусь "своей" АВТшкой! Интересен - САМ ПРОЦЕСС сборки/наладки/проверки!!!! Осциллограф - отличный прибор. Да, SARMAT- sergey-07-77 сегодня мне выслал печатку с набитой смд_мелочью! Спасибо - Серёж!
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.11.2011, 17:26
sarmat
сообщение 28.11.2011, 17:27
Сообщение #1209
Из: Хасавюрт
Да, сначала интерес чисто спортивный...позже уже коммерческий, когда накопляется куча счетов оплаченных заказов деталюшек
Сообщение отредактировал sarmat - 28.11.2011, 17:29
Alexzav
сообщение 28.11.2011, 17:33
Сообщение #1210
откройте ВАШУ "военную тайну" - ск. аппаратов ВЫ делаете в мес., или уже сделали??
sarmat
сообщение 28.11.2011, 17:55
Сообщение #1211
Из: Хасавюрт
Саша, у меня же не завод. Времени на эти дела почти нет. С весны ни один аппарат не ушел, потому что их не было. Есть заготовки. Вот к весне уже кое-что будет. Идет подкрепление элементной базы. Вот сегодня тоже пришел счет....в Платане заказал 4PC50W и 50B60PD1, общее кол-во 50 штук.
Сообщение отредактировал sarmat - 28.11.2011, 18:03
Alexzav
сообщение 28.11.2011, 18:49
Сообщение #1212
Это хорошо - когда есть работа и, время её сделать.
ERika
сообщение 28.11.2011, 20:07
Сообщение #1213
Пользователь №: 24851
Спасибо!, "будете у Нас на Колыме......." приезжайте в Бийск!!Добрый вечер, всем!
Да, правильно - именно поэтому у меня в драйверах греются ёмкости однокорпусные по 1мКф.
Добрый вечер! Не за чтоicon_smile.gif Потому автор и разбил 0,8u в драйвере на 4шт. по 0.2u. Если я в симуляторе ставила вместо 4-х один, так это потому, что на надежность работы схемы в симуляторе такие "мелочи" не влияютicon_smile.gif
Сообщение отредактировал ERika - 28.11.2011, 20:08
molotok26
сообщение 29.11.2011, 4:14
Сообщение #1214
Пользователь №: 19562
ERika посчитайте пожалуйста транс на 2-х комплектах Ш12*20
(от ТПИ телевизоров) частота 40-42 кгц ток 100-110А
Что-то меня терзают смутные сомнения что такой ток он прокачает
только на более высокой частоте.Заранее спасибо
ERika
сообщение 29.11.2011, 9:30
Сообщение #1215
Пожалуйста, прокачает он и больше, другой вопрос поместятся ли обмотки.
Из предложенного диапазона лучше взять 42кГц, индукция - 0,33Тл, Кзап - 0,45, U1=310v
tимп=10,71мксек, tпаузы=13,09мксек, Первичка - 21 виток, вторичка - 7 витков.
А если взять скажем 70кГц, В=0,34Тл,
tимп=6,435мксек, tпаузы=7,865мксек, Первичка - 12 витков, вторичка - 4 витка.
С регенератом на такой ток можно вполне и 70кГц попробовать, тем более если ключи
поприличнее IRG4PC50U ставить. Сечение первички 3,5 - 4 кв.мм, вторички - 12кв.мм.
Сообщение отредактировал ERika - 29.11.2011, 17:58
Abama
сообщение 29.11.2011, 16:44
Сообщение #1216
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Закончил сборку AVT200, как и говорил автор правильно собранный аппарат работает сразу.
подбирать пришлось только шунты, тут и начались непонятки после устоновки 3-го шунта ток
тормазнул на 140А добавил 4-й опять 140А 21В козалось-бы на нагрузке 0.15 ток должен быть
больше а он ни ковкую, дошло на второй день померить напряжение на банках окозалось 260в
Автору выражаю большую благадарность
ERika
сообщение 29.11.2011, 18:02
Сообщение #1217
Цитата(Abama @ 29.11.2011, 16:44) *
Закончил сборку AVT200... после установки 3-го шунта ток
тормазнул на 140А, добавил 4-й опять 140А 21В ...
Т.е. больше 3кВт снять у Вас так и не получилось? А трансформатор у Вас на чем? И частота какая? 260в - нормальная просадка, в симуляторе ставлю 250в и 5кВт получаю с него.
Сообщение отредактировал ERika - 29.11.2011, 18:08
Abama
сообщение 29.11.2011, 18:22
Сообщение #1218
Из: Кавказа
транс кольцо эпкос 63 с пропилом, ширина пропила большая получилась 1мм мож из этого?
а какую нагрузку в симуле ставите 0.15ом? скинте модельку я тоже покручу
Сообщение отредактировал Abama - 29.11.2011, 18:49
aleksandr64
сообщение 29.11.2011, 19:34
Сообщение #1219
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Чего такой маленький пропил icon_biggrin.gif Ещё немного и дроссель готов.
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 29.11.2011, 19:36
Abama
сообщение 29.11.2011, 20:00
Сообщение #1220
Из: Кавказа
Пилил в первый раз и в последний. Алмазный круг был 0.4мм а когда начал пилить раздолбало почти до 1мм
в дальнейшем буду ломать потому как освоил метод 3-х гвоздей
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 20:51
