Трехфазные чудеса
Гость_Йцук Фывович_*
сообщение 28.11.2011, 13:13
Приветствую!
Сегодня столкнулся с глюком.
Клиент сказал, что у него в офисе не включаются светильники (люм. с дросселем). Проверяю напряжение на вводе в щите: 242, 249, 178 В. На ВРУ почти то же самое (без нагрузки тоже). Ну, как бы все ясно. Но затем я иду на КТП и вижу: 228, 230, 228. Ноль в порядке.
Кабель - броня 95кв., дистанция 300м., мощность 35-40 кВт. КТП загружена на 30% мощности. Каких либо переподключений не было, раньше все было нормально.
Собственно вопросы: откуда взялось повышенное напряжение и перекос фаз? Как может быть напряжение на ВРУ выше чем на КТП?
Посоветуйте что-нибудь, а?
icon_confused.gif??:
сообщение 28.11.2011, 14:04
значит все таки с нулем не все в порядке у клиента
ez81
сообщение 28.11.2011, 16:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Не выбрось измерительный прибор ,и проведи все с начала.
Алексей Михалыч
сообщение 28.11.2011, 18:19
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249
По-моему все очевидно.Офис-вся нагрузка однофазная,вот фаза и просела.А на ней сто пудов и освещение,которое при 180В нифига не разгориться.Выровнять нагрузку,имхо.
сообщение 28.11.2011, 18:59
Марку кабеля не уточните? А то "Кабель - броня 95кв" как-то не впечятляет, доводилось видеть в качестве "ноля" броню кабеля.
сообщение 28.11.2011, 19:50
а фазы В и С забрали у фазы А чуток напряжения?
сообщение 28.11.2011, 20:13
Чтобы фаза просела на 50В при длине линии 300 м и сечении 95 кв. Ток по этой линии должен протекать порядка 500А (!?)
Что-то слабо верится в это...
Стоит провести перезамер напряжений и проверить кабель на вши... целостность.
имхо
Megavatt
сообщение 28.11.2011, 21:17
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
Пока шли от ВРУ к КТП напряжение могло измениться. Уделите внимание коммутационным аппаратам и контактным соединениям. У меня раз на полюсе автомата 45В падало.
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 29.11.2011, 19:48
Надо померить напряжение между нейтралью (нулем) и каким-нибудь хорошо заземленным предметом, например металлическим стояком отопления, если он металлический на всем протяжении (без участков из пластика). Если получится более 5 В, то проблема кроется в "плохом" нуле из-за, к примеру, пробоя изоляции кабеля...
сообщение 30.11.2011, 18:54
Ну почему "хорошо заземленным предметом, например металлическим стояком отопления"? Где стояк отопления хорошо заземлён? Только в котельной или ТЭЦ, а на всём остальном протяжении (могут быть километры) трубы отопления заключены в теплоизоляцию, хорошо, если на магистрали ещё есть насосная подкачки со своим контуром заземления. Плюс к указанному на магистрали теплосети могут быть так называемые "сальниковые компенсаторы", где нет надёжного электрического контакта. Так же не все здания, где этот самый "стояк отопления" находится, имеют свой контур заземления и выполнена система уравнивания потенциалов.
gennadi
сообщение 30.11.2011, 21:44
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
имхо
У вас просела не фаза а ноль,пройденный вариант.
сообщение 30.11.2011, 21:55
energetik.uf
сообщение 7.12.2011, 13:31
Пользователь №: 22632
Есть у меня предчувствие, что ноль неконтачит во ВРУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 15:01
