ноль- земля |
ноль- земля |
19.11.2011, 7:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 19.11.2011 Из: Белорусии Пользователь №: 25054 |
колеги а подскажите попроще чем нуль отличается от земли (теоретически и практически?)
19.11.2011, 9:37
Ох придет Кэп, и как скажет:
Нуль это цыфра, а в земле можно помидоры выращивать. Может вы хотели узнать отличия между нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками? |
19.11.2011, 9:45
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Например при питание какого-либо оборудование напряжением 220 В подключение происходит так: фаза и нейтраль (ноль),
а для защиты используют заземление (земля), по идее ноль и земля не должны быть совмещены(но в большинстве случаев совмещены) |
19.11.2011, 11:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Грубо говоря "НОЛЬ" это средняя точка обмоток трансформатора соединённого звездой и всё что соединено с ней до приёмника электрической энергии, а "ЗЕМЛЯ" это то, что имеет всегда электрический потенциал равный нулю и соединённый с землёй (как почвой).
23.11.2011, 22:40
чем же в принцепе ноль отличается от земли методы их прозвонки и их взаимозаменяемость их схемы рассключения и принцип действия!?
объединено За создание тем-клонов устное замечание (пока устное) Сообщение отредактировал savelij® - 24.11.2011, 9:57 |
24.11.2011, 9:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
прежде окраской ноль рабочий синий,
ноль защитный желто- зелёный |
24.11.2011, 9:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
уважаемая коллега антонова Вы бы сначала ПУЭ почитали, в. т.ч. п. 1.7.34 и 1.7.35, а потом вопросы задавали
насчет прозвонок - это про что? про измерение изоляции, сей вопрос Вы уже задавали взаимозаменяемость? добавьте тогда в свой перечень и фазу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
24.11.2011, 11:41
Чисто физически ничем, т.к у нас сети в сновном с глухозаземленной нейтралью, т. е 0 соединен с землей. отличие только в назначении проводника. по 0 идет ток в рабочем режиме. А по "земле" пойдет ток только в случае аварии, пробоя изоляции и т.п. (т.е. несет защитную функцию) Поэтому и сечения проводников у них разные
24.11.2011, 14:20
чего то не встречал ВВГ 2х2,5 +1х1,5
26.11.2011, 18:22
Эх, антонова! Присоединяюсь к совету изучить правила, или посмотреть в сети чем отличаются между собой системы TN-C и TN-S. Там и схемки есть, наглядно показываюшие как все это доходит от подстанции до потребителя, в том числе и оба нуля. Только еще защитный нуль периодически или только на концах линии заземляется путем соединения его с заземляющим устройством, зарытым в грунт.
26.11.2011, 22:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 |
27.11.2011, 12:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.10.2009 Из: Украина Донецк Пользователь №: 15834 |
Ну тогда и у меня вопрос:Электроплита-со стены три алюминиевых абсолютно одинаковых провода торчит.Ну забыл,не пометил.Как быть?Щитовая на замке,пробки только по фазе.
27.11.2011, 13:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Для таких случаев промышленность и некоторые самоделкины выпускают фазоуказатели.
27.11.2011, 15:09
Для таких случаев промышленность и некоторые самоделкины выпускают фазоуказатели. Ну определились Вы с "фазой", а как отличить рабочий "ноль" от защитного? По-моему именно об этом спрашивает UR4ISP? Термин "фазоуказатель" чаще подразумевает прибор для определения чередования фаз. В данном случае, "со стены три алюминиевых абсолютно одинаковых провода торчит", уместнее говорить об индикаторе напряжения. |
27.11.2011, 16:09
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 |
Ну тогда и у меня вопрос:Электроплита-со стены три алюминиевых абсолютно одинаковых провода торчит.Ну забыл,не пометил.Как быть?Щитовая на замке,пробки только по фазе. Я так понимаю идёт отдельная линия от щита на электроплиту, проводка старая. Тогда "землю" должны были пустить средним проводом. Во всяком случае так должно быть. |
27.11.2011, 16:21
Я так понимаю идёт отдельная линия от щита на электроплиту, проводка старая. Тогда "землю" должны были пустить средним проводом. Во всяком случае так должно быть. "со стены три алюминиевых абсолютно одинаковых провода торчит", т.е. провод одножильный, какая из них средняя? За давностью не припомню такого требования: "Тогда "землю" должны были пустить средним проводом. Во всяком случае так должно быть", не напомните? |
27.11.2011, 17:00
За давностью не припомню такого требования: "Тогда "землю" должны были пустить средним проводом. Во всяком случае так должно быть", не напомните? С ходу документ не вспомню, а в первый раз с этим столкнулся, когда ещё в школьные годы работал на стройке нового микрорайона, проводил проводку. Пускали 3-х жильную "лапшу", требовали средней жилой пускать "землю". Гораздо позже нашёл эти правила в документах, но сейчас сразу не вспомню в коком именно. Делалось как раз для того чтоб не перепутать "землю" с "нулём". |
27.11.2011, 18:04
28.11.2011, 17:52
Все верно.на розетках средняя это защитный ноль,а вот на двухклавишных выключателях -приходящяя фаза.
28.11.2011, 19:17
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 5:53 |
