греется кабель
Гость_Гость_Кабельщик_*_*
сообщение 25.11.2011, 21:44
Здравствуйте, от генератора 6 мВт токовая нагрузка 725А отходит 3 кабеля 3х185 марки АСБГ. Два кабеля нагреваются до температуры 50 градусов, температура третьего доходит до 80 градусов. обтяжка и опрессовка хорошая. В чем может быть проблема? Спасибо.
сообщение 25.11.2011, 22:06
кабели где проложены - в земле, воздухе?
если воздух, то допустимый ток на один кабель 235 х 3 = 705 А, у Вас 725 А нагрузки
и греется где? по все длине?
если земля, то какая?
Sokoloff79
Пользователь №: 23434
блуждающие токи
сообщение 25.11.2011, 22:12
кабели проложены по воздуху, греются по всей длине, проблема в разнице нагрева.
belok5
сообщение 25.11.2011, 22:18
Пользователь №: 16721
в каких местах кабеля производились замеры?
сообщение 25.11.2011, 22:27
тогда думается сечение занижено, учитывая ещё то, что запросто м.б. не 185, а все 170-175
сообщение 25.11.2011, 22:29
Измеряли в обоих РУ (длины 15 и 40 метров остальное по улице) вся трассса около 400 метров.
belok5
сообщение 25.11.2011, 22:39
т.е. на концах? вообще, вспоминая свой опыт монтажа, иногда в наконечник не влезают все "волоски", вот их и удаляют. может и в вашем случае такое произошло в надежде на авось?
сообщение 25.11.2011, 22:53
увы нет т.к. уже два раза переразделывали кабели ибо было подозрение на не качественную опрессовку (монтаж вела сторонняя организация), в голове у генератора (п/ст 92 15м) меняли вакуумники подозревали полохой контакт, на п/ст 89 (где 40м ) нагрев по всей длинне два кабеля 50 и один 80 градусов.
belok5
сообщение 25.11.2011, 22:58
токи, как я понимаю, одинаковы?
сообщение 25.11.2011, 23:04
Да, кабели подключены паралельно.
belok5
сообщение 25.11.2011, 23:17
может, все дело тогда в качестве кабеля? у нас же ГОСТ дает разрешение на +- отклонение от нормы сечения, и вот этот третий кусок попался больше в минус, нежели остальные?
а пофазно каждый кабель на проходящий ток замеряли?
Сообщение отредактировал belok5 - 25.11.2011, 23:59
Evdbor
сообщение 26.11.2011, 9:42
Из: Москва
Пользователь №: 11618
А длины кабелей одинаковые? Если длины не одинаковые, то сильнее будет греться самый короткий кабель. На одном из форумов об этом говорилось. Кирхгоф всегда прав.
сообщение 26.11.2011, 14:34
Длины кабелей одинаковы, пофазно токи не меряли. Сечение кабелей не занижено (при пререопрессовке наконесники одинаково туго заходили).
Спасибо всем за ответы, сегодняна работе приняли решение прокладывать четвертую нитку кабеля.
Carpovich
сообщение 26.11.2011, 15:23
Пользователь №: 17040
Нессиметричная нагрузка?
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
сообщение 27.11.2011, 16:14
Это как? Автор утверждает, что кабели подключены параллельно.
nikit73
сообщение 27.11.2011, 16:47
Пользователь №: 25164
Подскажите как перевести ток по низкой стороне на высокую?
эл.двигатель 200кВт пусковой ток до 700 А (0,4 кВ).
Кокой ток будет по 10 кВ?
Аккомо-Т
сообщение 27.11.2011, 17:30
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
+1
Вероятнее всего. Петлю на трассе поищите. Может всеже не одинаковые.
Китайское электричество до конца не изучено......
сообщение 27.11.2011, 17:35
не до такой же степени - 30 гр.
duz
сообщение 28.11.2011, 21:20
Пользователь №: 11131
Нечто было подобное в практике. Четыре кабеля шло от генератора. Монтажники расключили: кабель 1- фаза А, кабель 3 - фаза В, кабель 3 - фаза С, кабель 4 - каждую жилу на соответствующую фазу. Последний кабель грелся заметнее больше. Посмотрел, поудивлялся подключению и результату. Сдали генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 5:51
