показания счётчиков , разность между показаниями счётчика и изм. приборами |
25.11.2011, 12:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2011 Пользователь №: 25123 |
Стоят два счётчика Меркурий 230 ART-03 CN.
Схема подключения собрана правильно. но просматривая фазные токовые нагрузки на табло счётчика, разность между фактической силой тока и показаниями счётчиков составляет: 1-ый: в 10 раз меньше показания счётчика. 2-ой: в 30 раз меньше показания счётчика. В чём неисправность? |
25.11.2011, 12:40
Стоят два счётчика Меркурий 230 ART-03 CN. Схема подключения собрана правильно. но просматривая фазные токовые нагрузки на табло счётчика, разность между фактической силой тока и показаниями счётчиков составляет: 1-ый: в 10 раз меньше показания счётчика. 2-ой: в 30 раз меньше показания счётчика. В чём неисправность? а чем мерили ток? ТТ какие стоят, одинаковые??? |
25.11.2011, 13:22
ТОК мерился на вводном кабеле измерительными клещами. ТТ - Т-0,66
25.11.2011, 13:33
25.11.2011, 14:05
НЕТ Конечно! Коэфф. транс 80
25.11.2011, 14:50
То есть абсолютно все ТТ 400/5?...
Что то неладно в датском королевстве... © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.11.2011, 15:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
даже если один 400/5 все равно не то
1. левые подключения - но слишком разница велика 2. неисправны клещи 3. счетчики неисправны не помню, в него можно вбить Ктр, как в ЦЭ2727 снять счетчики, дать нагрузку 5 А и увидеть врет или нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.11.2011, 16:12
Ктр в него вбивается как информационный параметр.
Мерил ток на входе в счётчик, но нечего конкретного, на клещах уставка 1000А (не хватает точности). согласен самое простое снять счётчик и подать 5А или воспользоваться более точными измерительными приборами. Тогда сразу станет ясно что менять, ТТ или счётчик. |
29.11.2011, 22:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 22421 |
Мерил ток на входе в счётчик, но нечего конкретного, на клещах уставка 1000А (не хватает точности). С этого надо было и начинать... А вообще не совсем понял, у вас счетчика на разных линиях стоят или на одной? (всмысле считают одну и ту же нагрузку) Если нет, то соответственно при разной нагрузке у клещей разная погрешность в показаниях будет отсюда и вылезет ваше в 10ть раз и 30ть раз... тем более что нагрузка для клеще действительно маловата, нужно посмотреть предел чувствительности по паспорту... И это не значит что у вас что-то не исправно... Если не правильно понял поправьте)) Сообщение отредактировал kasim34 - 29.11.2011, 22:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 19:29 |
