показания счётчиков , разность между показаниями счётчика и изм. приборами
ххххх
сообщение 25.11.2011, 12:10
Пользователь №: 25123
Стоят два счётчика Меркурий 230 ART-03 CN.
Схема подключения собрана правильно.
но просматривая фазные токовые нагрузки на табло счётчика, разность между фактической силой тока и показаниями счётчиков
составляет:
1-ый: в 10 раз меньше показания счётчика.
2-ой: в 30 раз меньше показания счётчика.
В чём неисправность?
scasi
сообщение 25.11.2011, 12:40
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
составляет:
ххххх
сообщение 25.11.2011, 13:22
ТОК мерился на вводном кабеле измерительными клещами. ТТ - Т-0,66
сообщение 25.11.2011, 13:33
Цитата(ххххх @ 25.11.2011, 14:22) *
ТТ - Т-0,66
ххххх
сообщение 25.11.2011, 14:05
НЕТ Конечно! Коэфф. транс 80
сообщение 25.11.2011, 14:50
То есть абсолютно все ТТ 400/5?...
Что то неладно в датском королевстве... ©
сообщение 25.11.2011, 15:32
даже если один 400/5 все равно не то
1. левые подключения - но слишком разница велика
2. неисправны клещи
3. счетчики неисправны
не помню, в него можно вбить Ктр, как в ЦЭ2727
снять счетчики, дать нагрузку 5 А и увидеть врет или нет
ххххх
сообщение 25.11.2011, 16:12
Ктр в него вбивается как информационный параметр.
Мерил ток на входе в счётчик, но нечего конкретного, на клещах уставка 1000А (не хватает точности).
согласен самое простое снять счётчик и подать 5А или воспользоваться более точными измерительными приборами.
Тогда сразу станет ясно что менять, ТТ или счётчик.
kasim34
сообщение 29.11.2011, 22:38
Пользователь №: 22421
С этого надо было и начинать...
А вообще не совсем понял, у вас счетчика на разных линиях стоят или на одной? (всмысле считают одну и ту же нагрузку) Если нет, то соответственно при разной нагрузке у клещей разная погрешность в показаниях будет отсюда и вылезет ваше в 10ть раз и 30ть раз... тем более что нагрузка для клеще действительно маловата, нужно посмотреть предел чувствительности по паспорту...
И это не значит что у вас что-то не исправно... Если не правильно понял поправьте))
Сообщение отредактировал kasim34 - 29.11.2011, 22:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 23:26
