511 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
-=AGRESSOR=-
сообщение 21.11.2011, 22:14
Сообщение #781
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Запустил управу, интересный эффект получается: Подаю питание, вентилятор крутится некоторое время и останавливается как и положено. Но когда я начинаю вращать регулятор тока к минимуму - то вентилятор начинает вращаться! И чем ближе к краю регулировки - тем больше обороты!
Это с чем может быть связано?
yjriy
сообщение 21.11.2011, 22:43
Сообщение #782
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Этот глюк связан с монтажными соплЯми. ошибками в пайке и неправильностью разводки платы, вернее разводки подключения земляных. минусовых проводников и конденсаторов- если вы ее разводили. Этот глюк легкО лечится. Можете представить, что у вас будет когда в корпусе начнут гулять магнитные бУри при токе 150-170 Ампер. Сделанной по моей печати аппарат не издает ни звука при максимальном токе, только шум периодически работающего вентилятора
Сообщение отредактировал yjriy - 21.11.2011, 22:48
-=AGRESSOR=-
сообщение 22.11.2011, 0:34
Сообщение #783
Всё устранено! Перепутал при переходе на корпус DIP пины PB3 и PB5. исправил установкой R34 и R47 по диагонали.
yjriy,
Никто не спорит что ваша плата лучшая которую можно придумать. Но у меня собственной выпечки и на рассыпухе - Да, она не ваша и не такая, но не значит что теперь по любому гомно.
Я же не попросил ахарактеризовать мою конструкцию, и очередной рас расказать как хороши платы вашего покроя.
А попросил помощи по конкретной ситуации, на что вы ответили, не отвлекаясь от предреканий неработоспособности конструкции - "Этот глюк легкО лечится." Спасибо! Очень помогло! Действительно, вылечился легко.
Если тут предложит кто-то ещё конструкцию и платы на рассыпухе - только рад буду "померяться" и подескутировать!
Очередной фотоотчёт!
yjriy
сообщение 22.11.2011, 9:28
Сообщение #784
Из: Харьков
я Рад что устранил
Сначала затолкайте все в корпус и испытайте при максимальной мощности, хотя бы на дуге. А потом и подискутировать можно. Как-то несурьЕзно обсуждать пока не доведенный в силе вариант до концА.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.11.2011, 9:36
fantom-2011
сообщение 22.11.2011, 11:04
Сообщение #785
Из: россия
Пользователь №: 18303
[quote name='-=AGRESSOR=-' date='22.11.2011, 1:34' post='208532']
Я думаю соперничать не нужно. Нужно общими усилиями создавать более оригинальные конструктивы.
Хотелось бы узнать как ваша конструкция выдержит испытания : 3 витка сварочного провода , во внутрь плату управы с индикатором и режим сварки от30 до 150 А. Лично я думаю что испытания выдержит если шлейф до индикаторов уменьшить. icon_biggrin.gif
fantom-2011
сообщение 22.11.2011, 12:22
Сообщение #786
Из: россия
Цитата(sergey777.68 @ 22.11.2011, 12:16) *
Подскажите на какой вывод проц в дипе подключили т.д и на какой ток прошили.Есть желание собрать на основной плате с проц на дипе.
Нужно посмотреть даташит на АТмегу 8. Там она и в DIPe и в других корпусах есть. Ну и проанализировав это на схеме ММА корректируете номер вывода проца.
" Не так страшен черт как его малюють."
-=AGRESSOR=-
сообщение 22.11.2011, 12:34
Сообщение #787
Выкладываю плату питателя СН
Работает стабильно и исправно. При качественно сделанном трансе супрессор остаётся едва тёплым.
Транс намотан лицендратом.
На выходах по 16 вольт установил стабилитроны СМД на 16V т.к. при нагрузке на 14v линию, увеличивается заполнение и напряжения вырастают до 20 с лишним...
Так же можно, с применением стабилитронов, намотать в 16v по витку больше. это чуть выровняет нагрузку по обмоткам, т.к. ОС только по 14 вольтам. Ну и уменьшит "выбросы" и т.п.
Остальные платы выложу позже, после того как всё испытаю и поисправляю ошибки и недочёты.
sergey777.68,
ДАТАШИТ НА MEGA8
sergey777.68
сообщение 22.11.2011, 13:15
Сообщение #788
Пользователь №: 24348
Спасибо за datasheet он у меня есть меня интересует вывод adc7 и какая прошивка вами используется ,в прошивке на 160а используется 1 т.д а на 220а два.
-=AGRESSOR=-
сообщение 22.11.2011, 13:37
Сообщение #789
sergey777.68,
Прошивка на 220А используется.
Вывод в ДИПе не имеется и просто не используется. Программа нормально это "пережевывает"
По одному датчику всё работает. Разместить его можно не радиаторе диодов. Они перегреваются обычно первыми.
Ну или на дальнем радиаторе от вентилятора.
У меня же на каждом радиаторе будет свой вентилятор, потому на диоды.
sergey777.68
сообщение 22.11.2011, 13:50
Сообщение #790
Спасибо.
soud
сообщение 22.11.2011, 16:41
Сообщение #791
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Плату выложили а какже номиналы?
-=AGRESSOR=-
сообщение 22.11.2011, 17:02
Сообщение #792
soud,
"горячая" часть собрана по стандартной схеме. "холодная" часть как в схеме автора.
Не подумал что с этим могут быть сложности....
САНЕК
сообщение 22.11.2011, 18:50
Сообщение #793
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вы наверное форумом ошиблись?
Здесь не принято МЕРИТЬ,у кого что есть,а если есть желание,то ПЛИЗ,выкладываем(не то,что подумали).
На абордаж!
-=AGRESSOR=-
сообщение 22.11.2011, 18:58
Сообщение #794
САНЕК,
Это было сказано без сорказма)
Имелось в виду - В споре рождается истина!
Чем больше будет примеров конструкций и конструктивной критики - тем "бесспорнее" получится конечный результат)))
Антон Ж
сообщение 24.11.2011, 14:53
Сообщение #795
Пользователь №: 20825
Сегодня включил на всю катушку сварочник все работает но тока получил всего 170 ампер прошивка стоит на 220 ампер по транзисторам трансформатору дросселю и сечению проводов все сделано с запасом. Завтра посмотрю сигнал ограничен или нет если ограничен то нужно играться с резисторами 4 Х 3,6 Ома или лучше витками тт как будет правильнее подскажите пожалуйста.
-=AGRESSOR=-
сообщение 24.11.2011, 17:55
Сообщение #796
Антон Ж,
С описания автора: "Максимальный ток ограничивается витками ТТ и резисторами в его цепи. При суммарном сопротивлении этих резюкОв 0.9Ом и 88 витках ТТ максимальный ток на балласте 230 Ампер. При трех резисторах 3.6 Ом около160 Ампер."
Может перенамотал витков в трансе тока...
Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 24.11.2011, 17:57
spotok
сообщение 24.11.2011, 18:14
Сообщение #797
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
А сеть у тебя вытягивает 200а? Какая просадка при 170а. И на какой нагрузке у тебя 170а?
-=AGRESSOR=-
сообщение 25.11.2011, 3:15
Сообщение #798
Выкладываю свою плату управы. Прикрепленный файл  111.lay ( 112.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1061
Конструкция на рассыпухе, печать односторонняя. В монтаже всего 4 перемычки. Резисторы применить по 0,125w
У меня в готовой конструкции стоят по 0,25 (такие только были) Влазят конечно, но делал под 0,125 изначально.
Ошибки исправлены, протестирована. В готовом сварочнике работает абсолютно стабильно.
Исключены оптопары, в питании и формировании сброса контроллера применена TLE 4267, на дорожку от её средних ног налить побольше припоя.
Размеры такие же как и у платы питания СН.
Плату индикации и контроля выложу позже.
Конструкцию в целом продемонстрирую после "обкатки" и доработок и устранений по ходу испытаний.
Антон Ж
сообщение 25.11.2011, 4:44
Сообщение #799
Сейчас померил сеть при 170 амперах упала с 223 до 200 вольт длительность импульса перестает расти при токе на индикаторе 151 ампер. Найду сеть где посильнее и попробую еще раз. На вопрос что уменьшать резисторы в тт или витки тт так ответ и не прозвучал. Если сеть села на 10% то предположительно и выход сядет на 10% итого хотлось бы увидеть 200 ампер а не 170. Попробую для начала уменьшить сопротивление нагрузки тт и отпишусь что из этого вышло.
Сообщение отредактировал Антон Ж - 25.11.2011, 4:48
Антон Ж
сообщение 25.11.2011, 6:04
Сообщение #800
Уменьшение резистора тт не дала никаких результатов стоит как вкопанный на 170 амперах перехожу ко второму этапу поиска хорошей сети. Может так работает однотакт но с той сети которой пользуюсь с резонансного сварочника снимал 200 ампер а здесь 170 и никак больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 17:47
