![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Саша, запусти ты свой аппарат и начинай варить, а то ветка уже буксует. Думаю, что импульсы с силовой части нам чудес не преподнесут. Будут трудности, не стесняйся. Удачи. Спасибо! Думаю что так и сделаю - может даже в эти выходные, просто оттягиваю удовольствие пока Ничего не бахнуло... И конечно_же если что то, обращусь к Вам. То скорее всего линейность экрана плохая. Да снимал я немного сбоку чтоб не засветило и теней не было!!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 24.11.2011, 14:19 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 ![]() |
[quote name='sarmat' date='24.11.2011, 14:16' post='208842']
Занялся АВТ-200 на кольце, ранее делал на Ешках. При наблюдении сигнала на К-Э нижнего ключа сигнал не понравился. Было намотано 36 витков без раскола кольца. Взял другое кольцо, расколол, с зазором 0.04 в обоих местах скола склеил. Намотал 30 витков. Вот что получается Не могли бы объяснить-почему получился такой длинный спад и на что такой спад может повлиять? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Занялся АВТ-200 на кольце, ранее делал на Ешках. При наблюдении сигнала на К-Э нижнего ключа сигнал не понравился. Было намотано 36 витков без раскола кольца. Взял другое кольцо, расколол, с зазором 0.04 в обоих местах скола склеил. Намотал 30 витков. Вот что получается Прекрасный сигнал. Такой и должен быть. Чистенький , аккуратненький. Реально проверил свою частоту частотомером , в кои то веки , получилось - 41 - 42 килогерца в зависимости от экземпляра. Кетайцы , видимо жалеют плёнку и керамику в кондёрах. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
sarmat а осцилки с КЭ без зазора и с 36 витками не сохранилось случаем?
Есть одна просьба к тем, кто дружит с симулятором. Скорее к Эрике. Пожалуйста, прикинь "на глаз"
![]() sarmat а осцилки с КЭ без зазора и с 36 витками не сохранилось случаем? Похожая на ту, какую выкладывал Серега220 в сообщении 1072. Т.е. спад идет до самого конца. Наклонная линия прямая. Сообщение отредактировал sarmat - 24.11.2011, 21:03 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 25078 ![]() |
Я всё таки не пойму, зачем эти дискусии на счет заполнения и разных других тем на счёт этого сварочника, если все доступно обьяснил Толян и не пойму зачем Sarmat ввязываетесь в дискусию,последователь Толяна.Толян молчит,значит это никчму, даже ЕRika со всеми её симулями доказала что Толян прав.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 ![]() |
Здравствуйте Сармат!
Сегодня на даче пробовал варить.Сначало попробовал на одном шунте.Искрило ели ели.Потом припаял три шунта. Искреть стало в три раза мощнее.Но все равно мощность мала.Пробовал двойкой чиркать.Маленькая дуга есть .Кончик электрода плавится,но метал не плавит.Сильно греется снаберный резистор на 25 W,больше 100 градусов.Силовой транс и радиатор транзисторов чуть теплые.Радиатор диодов -холодный.Прицепил кусок нихрома на концы как нагрузку, через амперметр. Показывало 20 ампер. Если увеличивал нагрузку свыше 20 А то ШИМ вырубался наверное срабатывал антистик. Шунты из нихрома где-то 0,8 мм.Общая длина 25 мм. Рабочая 15мм. С тремя шунтами даже если 0,8 ампераж должен быть наверное больше чем 20 А.Подскажите пожалуйста где копать?. Фото осцил: 1-на затв. 520 2, 3- на затв.IGBT. Луч смещен вниз на 2 v. Сообщение отредактировал vangel - 24.11.2011, 21:17 |
Я всё таки не пойму, зачем эти дискусии на счет заполнения и разных других тем на счёт этого сварочника, если все доступно обьяснил Толян и не пойму зачем Sarmat ввязываетесь в дискусию,последователь Толяна.Толян молчит,значит это никчму, даже ЕRika со всеми её симулями доказала что Толян прав. Тут вопрос в чем? Я все сварочники АВТ-200 делал раньше на Ешках. Было сказано, что кольцо можно не ломать или пропил не делать, а увеличить количество витков. Так у меня было заранее намотано три транса, 36 витков. Сегодня когда в кучу все собрал, выяснилось, что все-таки лучше ломать или делать пропил, как советовал автор. Все выложил, чтобы начинающие без экспериментов ломали или делали пропил, т.е. лучше сразу делать зазор. Только для этого. А так схема доработанная на все 100 проц. Я в этом убедился сразу. Сегодня на даче пробовал варить.Сначало попробовал на одном шунте.Искрило ели ели. Приветствую. Дайте данные. Транс на чем, величина С38. Пока этих данных хватит. У вас ток К.З. очень маленький. Сообщение отредактировал sarmat - 24.11.2011, 21:36 |
Транс CF-138-T6325-C с пропилом первичка- 30,вторичка -10, C38-18nf.
Транс CF-138-T6325-C с пропилом первичка- 30,вторичка -10, C38-18nf. Так вы С38 увеличили до самого как бы сказать потолка, если у вас действительно 18nf. Если это так, то у вас ток К.З. должен быть на максимуме. Это теоретически. Но на самом деле у вас ток К.З. мизерный. Так я вам советую проверить исправность транзистора ВС817 (VT8). Если он исправен, то замените С38 на другую емкость, примерно 10Н. Также проверьте действие регулятора тока. На максимуме тока, напряжение на эммитере (VT3) минимальное. Вообще С38 увеличивать до 18Н не советую, сами увидите, мелкие электроды краснея аж кусками падают. Если все что я написал не поможет, то пойдем дальше. А плата я думаю у вас оригинальная, авторская. Удачи. Сообщение отредактировал sarmat - 24.11.2011, 22:07 |
Транс CF-138-T6325-C с пропилом первичка- 30,вторичка -10, C38-18nf. Скорей всего у вас ёмкость С38 в обрыве. Именно эти ёмкостя у меня довольно часто лопаются. на плате есть место , просто попробуйте поставить несколько меньших ёмкостей. И если всё нормально, то ток К.З. меньше 120-140 ампер даже при минимуме задатчика не будет. |
Sarmat ,на счет колки колец ,может я не прав но где-то на эре транзисторизации году 196х делал приёмники приёмники прямого усиления там после ВЧ каскада был трансформатор ВЧ на феритовом кольце,так эти кольца рекоминдовалось ломать для повышения чувствительности,эти схемы были описаны во всех юношеских газетах того времени,типа Юный ленинец и тд.и тп. И вот с тех пор все кольца ломаю.Делал и Кудрявцева и Лоповка ,Если вы радиолюбители, Вы знаете о чём я веду речь,
Скорей всего у вас ёмкость С38 в обрыве. Именно эти ёмкостя у меня довольно часто лопаются. Да, это точно. Был такой случай...один аппарат раза три приносили обратно... искрит и не варит ...кручу верчу...заработает..потом обратно ....при тщательном анализе...трещина дорожки около вывода С38. Как навернул туда перемычки....клиенты исчезли. Так что С38 это главный элемент. Sarmat ,на счет колки колец ,может я не прав но где-то на эре транзисторизации году 196х делал приёмники приёмники прямого усиления там после ВЧ каскада был трансформатор ВЧ на феритовом кольце,так эти кольца рекоминдовалось ломать для повышения чувствительности,эти схемы были описаны во всех юношеских газетах того времени,типа Юный ленинец и тд.и тп. И вот с тех пор все кольца ломаю.Делал и Кудрявцева и Лоповка ,Если вы радиолюбители, Вы знаете о чём я веду речь, Да, я вас понял. У меня позывной UA6WQL. Тоже делал Кудрявцева 2-й вариант...и Лаповка. Но с Лаповком это отдельная тема. До сих пор один аппарат лежит недоделанный. ![]() |
Спасибо Толян, Сармат!
Уже разбираю сварочник.Буду искать неисправность. |
Да, Sarmat,спасибо,вспомнил былые годы.Сейчас Радиолюбительством не занимаюсь.позывной был у меня ER1AAV.Может встречались в эфире. Да простит меня модератор за флуд.Но, как говорил Николай Яковлевич,да прибудут новые члены в нашем безнадёжном деле.
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2025, 18:35 |
